  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 375.0k Visualizações 1 Watching
    esse conector é das marelli iaw 1avb?
      parece dos fiat e celta multiplexado…
        Lost
        conector é de golf, nao sei que ano.
        algum interesse ou duvida alem do conector?
          sim, mas esforço mecânico é muito vago.
          no caso o sistema limita a pressao absoluta no motor. isso serve pra manter a pressao sob controle apenas, afinal vc nao deixa a turbina encher quanto pode. voce limita a pressao, entao o sistema limita pela pressao util no motor. é só uma maneira mais inteligente de limitar a pressao pois mantem a mesma carga no motor independentemente a pressao atmosferica.
          vou deixar opcao ok? se quiser limitar pela diferencial beleza. melhor assim?
          com a opção de como fazer fica perfeito na minha opinião.
            PrEsA
            está bem interessante parabéns
            sobre o cut-off.
            o cut-off serve p economizar combustivel. se não tem combustivel, não tem queima, não tem calor, o escape esfria rapidamente. se tem queima ele esfria mais lentamente.
            o cut-off não entra em ação (na maioria dos motores) exatamente ao se tirar o pé, pois geraria uma desaceleração forte no veículo. então os calibradores fazem algo mais gradual, para melhorar a dirigibilidade. só isto.
            • 1 Offline
              1 Offline
              16volts
              lost,
              vc tá usando controle tipo pid pra controle de boost é dá uma lida nisso : http://www.msextra.com/viewtopic.phpof=101…control+and+pid sei que é outro sistema, mas talvez vc tire proveito de algo :ninja:
                coisa_triste
                caraca…
                fazia tempo que não entrava...
                legal ver que está evoluindo ao ponto de já estar disponível..
                parabéns..
                  Lost
                  foto do trampo de hj…
                    Lost
                      Gui_Jpa
                      sensacional lost,
                      eu leio quase que diariamente o topico, e sempre fico impressionado.
                      muito legal mesmo
                      agora, vai mudar mesmo o nome da injecao é (modo saudosista [on]).
                      abraco
                        PrEsA
                        10
                        aguardando….
                          PedroBuchabqui
                          aguardando 02…
                            paulom
                            muito bom
                            parabens pelo cuidado
                              Lost
                              http://i15.photobucket.com/albums/a389/rvi…or/20082008.jpg
                              chicotes feitos pela tc chicotes
                              amanha esse modulo será instalado em um ap 2.1 aspro com itbs
                                opa ai sim heim
                                so achei q ficou um pouco grande a caixa dela…
                                  Lost
                                  opa ai sim heim
                                  é grande sim, mas pra ter as mesmas funcoes, as demais precisam de diversas caixas. se vc pensar, a caixa nao é tao grande assim.
                                    Lost
                                    me enganei, o motor é 2.3l.
                                    tudo montado, amanha vamos funcionar. hoje nao dava por causa do horario porque ele faz muito barulho.
                                    adaptei o chicote da fuelbox no pente original das injecoes motronic pra aproveitar a instalação que ja estava feita no motor. assim poderemos alternar entre a fuelbox e a motronic pra medirmos as diferenças no dina.
                                    obrigado pelo apoio
                                      Moafoda
                                      \o/
                                      no aguardo ancioso tambem…
                                      no skema ai na foto pra ligar no premião neh uahehuaehuaeuhuae
                                      soh falta ele funcionar primeiro :ohoh:
                                        Lost
                                        funcionou de primeira. nenhum erro de ligacao na adaptacao do chicote da motronic…
                                        ta com bicos fordracing e a fuelbox tocando eles sozinha usando o peak and hold interno com tranquilidade. vazao muito acima do necessario, mas toda a precisao da fuelbox fez a diferença pro funcionamento perfeito.
                                        ainda tem que equalizar as itbs. isso vai ser feito amanha. depois o motor vai pro carro pra poder puxar no dinamometro.
                                        e que venham os 230 cvs :ohoh:
                                        bixim parece motor de moto...
                                        • 1 Offline
                                          1 Offline
                                          16volts
                                          bloco de golf
                                          … e pelo jeito com vira cursado de 100mm e pistao 86mm
                                          xique deve estar parecendo um perkins, de tanto torque ehhehe
