  4. Spr01 r
Spr01 r
174 Posts 28 Posters 32.7k Visualizações 1 Watching
    caraca… muito bom o trampo heim...
    parabens vicente...
    agora preão - suspensão fixa? 1 e uns quebradinho? :(
    ?... tudo que é bom é caro :lol:
      Paulo Marcelo
      vicente, em breve vou adquirir umas molas redcoil pro gol.
      seguinte, essa suepsnão sua, vc disse q aceitar? varios tipos de molas, tais como eibach, redcoil, agkit etc… mas serão só as top q aceitarão as molas, ou essas de rosca mais simples tbm aceitar?o???
      [snapback]246820[/snapback]
      pra um amortecedor aceitar uma mola, ele precisa ter suas regulagens para essa mola. se ele aceita varias molas diferentes, ele precisa ter algum ajuste nessas regulagens.
        Vicente Sprint
        parabens vicente...
        [snapback]246873[/snapback]
        não esque?a de um pequeno detalhe:
        ? suspensão nova, de alta performance, não um simples amortecedor usado e recondicionado
        enquanto uma suspensão recondicionada comum utiliza como matéria prima amortecedores usados e eventualmente algumas peças novas (nem sempre é o caso), um amortecedor novo é bem diferente. desde os materiais utilizados internamente, como bronze, alumínio e aão inox, até o projeto das peças, tudo é diferente.
        o custo de fabricação é diferente, o resultado obtido é diferente e o preão de venda tb, infelizmente não pode ser igual…
        abração
          Vicente Sprint
          o paulo tem raz?o.
          ainda bem que todos os nossos amortecedores são rebuildable e revalvable , ou seja, podem ser abertos e modificados internamente para casarem com molas diferentes.
          inicialmente, somente nés poderemos dar essa assist?ncia, já que para fazer as modificações, é necessário a troca de algumas peças, que somente nés possu?mos. contudo, quando você fizer o pedido, vc tem a opção de pedir um amortecedor fixo com regulagem externa de rebound (a que possui maior relação com a mola utilizada) ou pode informar dados sobre a mola e o amortecedor vai com valvulamento para casar com a mola que vc possui.
          querendo trocar de mola, não precisa trocar os amortecedores. apenas mandar pra fabrica, onde agente modifica ele é seu gosto. mas pelo valor do frete, aproximadamente é provóvel que vc consiga comprar um já com ajuste externo
            Tshiii
            não eskece q pra usar essas molas, o prato é mais largo, logo, não vai dar pra baixar tanto, pois pega no pneu….
            o vicente me corrige se eu estiver errado
              bem o lance do prato, na minha q usei da eb não mudou nada, tanto é q ele raspou no pneu hehe.
              então vicente, na hora de pedir, eu poderei comprar a de rosca normal pra molas redcoil, e vcs ja montariam elaa de acordo com a mola.
              quando chegar na hora ai veremos esses detalhes. queria mesmo so saber se as versões mais simples dela aceitarão mlas diferentes. senão eu compro as red e depois eu perco elas pq não pode usar com a rosca. igual as susp.roscas normais q vendem por ai.
              mas o prato, é maior mesmo? mas noc aso da redcoil com a rosca, nem precisaria abaixar o prato tanto assim, pq a mola em si ja é menor, daria algumas voltinhas apenas, o prato ainda ficaria acima do pneu e ele estaria travadinho, com aro 15
                Vicente Sprint
                [snapback]247057[/snapback]
                vc tá por dentro. é isso mesmo.
                ah, a suspensão pode vir com o prato que vc quiser, seja original ou especial. qquer uma, seja fixa, rosca ou spr01 ou spr02.
                ab?
                ab?
                  Ordones
                  vicente, voltando ao tópico após um tempo, o que me preocupa é o valor das mandadas pra vcs…
                  porque vamos supor, que por serem amortecedores com tudo novo, o kit spr-01r dure 40.000km, que é até bem pouco pra amortecedores novos... se a mandada for mais 2500-3000 reais + frete, fica meio complicado, visando que pelo que vi, ando de 15 a 20mkm/ano...
                  tem alguma previsão/or?amento de quanto seria a vida util e quanto seria o trabalho nelesó se quiser responder por mp, ta blz.
                  abra
                    Vicente Sprint
                    [snapback]247958[/snapback]
                    não… se estiver tudo certinho, esses amortecedores tem de durar mais de 100 000.
                    e caso haja necessidade de modificações internas, ou mesmo manutenção por desgaste após o período de garantia, o or?amento vai variar conforme as peças, é claro, mas uma manutenção normal, deve ficar em algo entre 200 e 500 (caso de dano em hastes ou coisa assim, não é muito normal) reais, considerando troca de óleo e peças. mesma situação caso a idéia seja recalibrar por motivos quaisquer (troca de carro, de mola, de altura, etc)
                    manutenção é assist?ncia pos venda, não um modo de extorquir o cliente...
                    ab?
                      Ordones
                      e akele kit :) que a gente discutiu anteriormente, com ajuste de altura de street pra meio off-road e com ajuste de pressão (sem troca de mola, prefiro uma mola mais dura mesmo com o carro alto), ainda é possível? e o preão é aquele que vc me passou via mpo
                      abração, se deus quiser a saveiro vai estar na garagem logo logo e o primeiro step é uma suspensão que dure e me seja útil….
                        ordones, arrumou a saveiro? g3 ou bolinha mesmo?
                          Vicente Sprint
                          [snapback]248333[/snapback]
                          tem uns descontos de lançamento aí…
                            Ordones
                            bolinha, 99, tsi, eixo traseiro + freios a disco de gti 16v, lata zero km, 58.000km rodados, ex donos: amigo do meu pai de 55 anos e boyzinho que tem uma boxter branca e usava a saveiro só pra levar a bike pra rodar na lagoa da pampulha e voltar pra casa. carro zeradasso, oleo trocado a cada 3000km (o mecanico dele é o mesmo do meu pai tbm, amigo deles) e tal…. só to esperando ele achar uma ranger stx do jeito q ele quer....
                            [snapback]248362[/snapback]
                            vicente se puder me mandar uma mp sobre os descontinhos de lançamento… ainda mais pq meu produto (o que quero ao menos) é beeeem nicho e bem não usual.... eehehe
                              Vicente Sprint
                              até 30% de desconto nos kits spr01 e spr02
                              ab?
                                Ordones
                                ok, logo que pegar o carro te mando mp.
                                se o spr01 for o mais indicado pra mim e for o preão que vc me passou por mp, vale a pena pra mim. ah, aquele preão é com ou sem molas?
                                abração
                                ab?
                                [snapback]249284[/snapback]
                                  Vicente Sprint
                                  abração
                                  [snapback]249319[/snapback]
                                  o 1 e o 2 fazem a mesma função. o que muda é apenas o material de confecção
                                  ab?
                                    Tshiii
                                      Vicente Sprint
                                      não, não é uma antena parab?lica e nem um disco voador…
                                      ...? o kit spr02 s para honda civic 98
                                      como prometido
                                      esse é o kit em aão carbono, sem ajuste de retorno externo, mas com full threaded body, rebuildable & revalvable.
                                        MARCELO200MPH
                                        ?, realmente suspensão no brasil tá feia coisa
                                        em breve, spr02-s/o 04 civic
                                        special order, para rodas 19 pol. e pouca altura
                                          thot
                                          acabamento nota 10… tem gente ai q é soh sorrisos neh (tshiii)
