  4. Lubrax top turbo em ap
27 Posts 20 Posters 10.7k Visualizações 1 Watching
    Padula
    eu lá em algum lugar não-sei-onde que moto tem a embreagem submersa em óleo (o mesmo do motor) e que precisa de uns aditivos especiais pra colar a embreagem.  tudo bem que motos geralmente trabalham em giros mais altos que automoveis…......mas não sei até que ponto issa resistencia a mais giros justificaria um possivel aumento no desgaste dos aneis, cilindros e etc...
    da mesma forma que sabemos que um caminhão trabalha com temperaturas e cargas bem maiores que nos nossos 4 cilindrinhos a gasolina........mas não sei também os beneficios reais em se usar um óleo desses em carros a gasolina e etc.....
    agora falo isso sem ter feito nenhum teste prático, maaaaassss........... :ninja:
    ps: eu uso o br sint?tico (100%) 5w40 que agora baixou pra r$ 14,90   melhor custo/beneficio/desempenho que isso acho quase impossível.
    [snapback]549047[/snapback]
    :nnn: onde isso?
    to pagando 18 cruzeiros no motorcraft (texaco) 5w30
      TuningBrasil
      uso mobil super hp 20w50 - pagamos r$8.75/l (caixa com 24).
        gts turbo
        mobil 4t sempre nunca tive problemas e pago 8 reais no litro
          certeza? pensava que não, pois as turbinas vari?veis não eram utilizadas em motores a gasolina por não existirem materiais que resisticem a temperatura, enquanto nos diesel esse recurso já é utilizadao a um certo tempo, pois a temperatura não é tão alta assim.
          [snapback]549290[/snapback]
          opa vinicius….....eu me espressei mal.........
          eu quês dizer que os caminhões trabalham com alta temperatura e carga (no motor) por períodos bem longos.........fadiga grande dos componentes internos e etc... e não que o motor do caminhão trabalha numa temperatura (em graus) maior do que num carro a gasolina ............heheheee......
          foi mal :nnn:
          :aaf: onde isso?
          [snapback]549298[/snapback]
          paguei 16,00 em são lu?s e quando cheguei aqui na bahia tava de promoção no hiper bom preão por 14,90 :lol:
          ps: agora com a oficina vou comprar ainda mais barato…...na faixa de uns 13,00...........mas não conta pra ninguém :ninja:
          abraão
            WEST
            em se tratando de óleo, a única verdade universal é quanto menor o intervalo de troca, melhor …
            para o nosso brasil, um óleo 15w da vida já tem boas características a frio para as temperaturas usuais encontradas no inverno... menos que isso não é algo que seja realmente necessário.
            as vantagens dos óleos sint?ticos são que eles tám compostos mais estáveis e com maior poder de diluir impurezas, ou seja, eles vão apresentar maior durabilidade...
            mas por acaso alguém aqui tem carro turbo e troca o óleo a cada 10 mil km?
            eu sinceramente tenho minhas dúvidas se vale a pena usar óleo sint?tico...
            e sobre marcas, pelo que ouvi dizer os motul seriam os melhores, e mais
            caros...
            mas preciso me informar mais sobre o assunto, tá chegando a hora de estrear o motor novo da parati...
              aproveitando o topico,
              no manual de carros mais novos equipados com motor ap, que oleo a volks recomenda?
                caros...
                [snapback]549625[/snapback]
                agora vou pegar no seu po….... :ninja:
                a unica verdade universal ?: use o melhor óleo que vc conseguir encontrar e troque no intervalo que seu bolso aguentar e tenho dito
                esse negócio de ah.....eu uso óleo de 8 r?au mas troco direto é muito bom e funciona bem, até no dia que vc tiver dando aquele pau e o oleozinho mineral não conseguir manter o filme lubrificante devido é contaminação por excesso de alcool, de giro, de temperatura e etc....
                a? vc vai juntando os peda?os do motor e pensando que poderia ter gasto mais 6 reais por litro .............. :nnn:
                mas novamente aqui...............cada um, cada um.
                abraão rodrigão
                [snapback]549629[/snapback]
                snme é o elaion semi sint?tico 15w40.
                mas poderiam comfirmar….hehehe.... :aaf:
                abra
