  4. Carro conceito para a nova oficina do goiano:
159 Posts 46 Posters 20.3k Visualizações
    pra ir atualizando o andamento do projeto:
    eu iria usar o cabeçote original + 049g mas como o original tá ruinzinho e tem um proheads aqui pedindo pra ir pra severino tá pensando em usar ele com um comando assimetrico da grhyd 272? x 286? pra ver no que dá…... molas duplas gringas e etc......
    como o tiagones da tecnomec tá com bancada de fluxo nova na oficina, cou mandar o cabeção pra ele dar uma atualizada inclusive junto com a admissão que vou usar, que é aquela do gti 8v antigo com borboletas duplas...... :olhos:
    coletor de escape tá procurando um machteck usadinho mas não acho....... :fppt:
    se alguém souber de um desses ou até outro tão bom quanto (eu preferiria de ferro fundido e usado por motivos financeiro$ hehehee...) me avisem
    a válvula de alivio vai ser uma comunzinha que vou dar o devido arrombamento no torno e na dremel.....e trocando a valvula interna também...
    como a taxa parece que vai ficar mais alta do que eu queria (vai ficar uns 9,5:1 mas ainda tenho que buretar tudo ) vou usar uma turbina mp .70 refluxo x .84 com eixo 59 x rotor 57mm e tentare não passar dos 2,0bar de pressão........ :)
    motor é o milinovezinho com pistão 83mm de fusca 1500 e bielas kombi diesel balanceados. virabrequim é original 1.8 pq a unica maquina de balanceamento de virabrequim daqui não coube o vira de ap......ficou muito pequeno na maquina..... então vai original mesmo sem al?vio nem balanceamento...... só uma raspadinha no volante do motor pra tirar um pesinho extra...... nada de mais........ :fiu:
    como o bloco é antigo não tem injetor de óleo. foi muito bem brunido e conferido as folgas dos pistões de 0,08mm em cada cilindro. folgas e torques tudo no jeito anéis vão ser originais mahle cromados ( o fusca tem 2 tipos de aneis, sendo o cromado mais resistente) e feito as entrepontas :ops:
    bomba de óleo vai ser schadek nova e eu uso ela com um calão rosqueável que fica show.....pressão lá em cima do óleo shell helix 15w50.
    daqui a pouco vou escrever sobre a alimentação pra gente ir tirando umas duvidas........
    abraão :ohoh:
      gordinho
      como a taxa parece que vai ficar mais alta do que eu queria (vai ficar uns 9,5:1 mas ainda tenho que buretar tudo ) vou usar uma turbina mp .70 refluxo x .84 com eixo 59 x rotor 57mm e tentare não passar dos 2,0bar de pressão….....
      so uma ajuda qual o modelo dessa turbina pq eu procurei aqui na minha listinha e não achei
      valeu
        milTT
        coletor de ferro fundido excelente é o novo da spa.. mas é carinho.. uns 300 / 350 real
          [snapback]633845[/snapback]
          o do mack acho q custa por aí tb, não?
            valeu
            [snapback]633844[/snapback]
            essa turbina não tem pronta…....seria os eixos da 802128 só que com tampa fria com refluxo e carca?a quente maior….. ;)
            [snapback]633846[/snapback]
            quero algo abaixo de 200,00 …......... :teteto:
              Carbon
              gostei bastante do conjunto de rotor/eixo e compressor..
              exatamente o que eu pensava
              mas vamos procurar onde balancear esse vira
                Raptor2k5
                show de bola cara, parabens pelo carro e pelo projeto…
                em salvador acho que tem um lugar que balanceia, vou procurar saber amanha posto aki...
                vlw
                  Carbon
                  o vira eu mesmo posso levar pra balancear..
                  gasolina por conta
                    brunin
                    parabéns pelo projeto
                    pretende girar quanto com a criança?
                    será que o coletor novo da spa cabe no cofre do caixa? no site eles informam que é pra gii pra cima…
                      vlw
                      [snapback]633946[/snapback]
                      tá no aguardo
                      mas confirma se balanceia eixo de ap :teteto:
                      gasolina por conta
                      [snapback]634016[/snapback]
                      então vamos ver logo isso pq semana que vem quero fechar o motor ;)
                      [snapback]634048[/snapback]
                      pretendo girar no máximo 8.000 rpm de acordo com meu set-up de cabeçote….. mas depois que tiver tudo montado vou levar no dino em salvador pra ver como vai ficar a curva de potencia do motorzim...... dependendo a gente gira um pouco mais ou um pouco menos........pq conjunto tem..... heheheee.......
                        Raptor2k5
                        bom liguei pra saber o tel do lugar so que o cara nao tava em casa. fiquei de ligar mais tarde pra ele me passar o nome e tel do lugar. ele disse que fica no com?rcio e que foi onde ele balanceou o dele qnd montou o carro dele.
                          Cleber T.
                          vai ficar do loco o golzim
                          boa sorte ai tiago
                            Carbon
                            essa semana vai ser foda. tem arrancada nesse fim de semana lembra? mas manda pra c? ou vem comer no matsuri que eu resolvo esse problema.
                            e como tá o carro de ricardo? tem que vir logo acertar
                              [snapback]634110[/snapback]
                              tá ansiosamente no aguardo :teteto:
                              boa sorte ai tiago
                              [snapback]634112[/snapback]
                              valeu mesmo ;)
                              [snapback]634165[/snapback]
                              boa matsuri rul?ia
                              ps: ricardo tá é fudido…....:hauhau:
                                seguinte pessoal: agora severino sai mesmo e estou precisando de algumas peças. quem puder dar uma força passe lá no classificados….
                                  Zé chedid
                                  montaria um 147 turbo. ou chevettinho com motor de monza
                                  [snapback]550346[/snapback]
                                  o pessoal vai me xingar, mas eu pega um omega e joga um kit turbo básico e bem feito, que gera pelo menos 360hp com 0.8 com torque cavalar, acelerar de
                                  4 marcha deixaria qualquer um de boca aberta, sem falar que o carro tem jeito de mau, embora meio de tiozão, mas nada que algumas mudanças não o deixem mais com ar de esportivo (só socar e belas rodas já fazem isso) eu tinha uma todo
                                  original, e canecei de ir nos encontros que tinha gol, golf marea, mas o omega sempre chamava atenção por ser diferente e porque gera uma cavalaria absurda com
                                  pouca coisa.
                                  hoje tenho um golg gti 180, mas logo logo vou comprar outro omega, pois eua dorei ele, andei em gol forjado entre outros, mas nenhum dava a sensação do oemga de 100 a 200 (6.2 segundo eu andando 1k4 de pressão). heheeh
                                    pouca coisa.
                                    [snapback]688605[/snapback]
                                    omega é tesão mesmo…...mas aí o $$$ é mais alto, heim ? ?
                                    :nnn:
                                      Zé chedid
                                      :nnn:
                                      [snapback]688650[/snapback]
                                      com 6k se souber o que comprar onde comprar sem ter que refazer nada turbina ele
                                        Schucht
                                        uai, mas o carro já num está escolhido ?
