  4. Carro conceito para a nova oficina do goiano:
159 Posts 46 Posters 20.3k Visualizações
    vc nao tem medo de morrer não?  :hugu:
    semana que vem, tem novidades e agora quero vc pelas bandas de c? :teteto:
    [snapback]550771[/snapback]
    calma frrrrrr?????vio
    puli?a num mata puli?a :olhos: :ppteam: :ops:
    e fica frio que em preve estarei pelas bandas da? de caruar? e regi?o…... :joia:
    ps: se bem que vc e o farh????lo poderiam vir aqui em feira conhecer a oficina e apostar comigo quem bota pra durm? primeiro........... :pix: :p :non:
    abraço, fio :d
      algumas coisas:
      1. boa sorte na empreitada…feira de santana é uma cidade bem grande, e se a galera aí não tem a manha de fazer um carro preparado decente, se vc trampar direito vai ganhar uma clientela rápido...
      2. já q é um carro q vai ser do seu dia-a-dia, podendo eventualmente ser usado para transportar coisas da oficinal, etc. e o or?amento tá curto, eu iria de parati quadrada chinesinha 1.9 + ie avb, mas o motor montado ? lá pp , com taxa baixa e turbina generosa e sem abusar demais da pressão....pra vc mostrar que é possível ter carro preparado sem ter dor de cabeça e algo que quebre a cada espirrada, como vc colocou q as coisas são lá...
        algumas coisas:
        [snapback]550846[/snapback]
        boa pedida…......já tive parati chinesinha............só que 1.6l :ppteam:
        mas me diga: o que vc acha (nesse caso) da relação custo/beneficio/performance entrwe uma ie 1avb e uma fueltech ?????
        abraão :teteto:
          Schucht
          caro amigo thiagoiano, apesar de estar comentando um pouco atrasado, gostaria de colocar minha opnião a respeito de sua empreitada.
          tem um tempinho que venho passando por essa dúvida de escolha de carro também.
          ap ou 6cc ?
          dúvida cruel onde o $$$ infelizmente, no final das contas fala mais alto. hoje tenho um chevette 2.0 ap e uma caravam 250-s e não sei bem com certeza em qual investir. tem dia que eu acordo com a cabeça na caravam e outro dia já é em montar o chevette. muitas coisas pesam além de sonhos, paixões, lendas e o maldito dinheiro. tenho formatura, faculdade, casamento, e mais alguns extras que estão dificultando a montagem do carro.
          meu sonho é o 6cc mas financeiramente o mais provóvel será o bom e velho ap.
          mas falando das opções que vc citou acho que o fusca seria a pior opção pra vc.
          ficaria entre o 6cc ou o gol.
          6 bocas
          se o carro fosse simplesmente para o propaganda da empresa seria o carro ideal para esse interesse. mas como é para uso di?rio, acho que num seria muito econômico utilizar um 6 canecos..hehehe apesar de ser maravilhoso :ppteam:
          no meu ponto de vista, uma vantagem muito grande dos tração traseira e principalmente dos opalas e caravans, são a facilidade para se chamar a atenção. um opala por exemplo, aspirado, com um 6x2 e simplesmente uma weber funcionando em marcha lenta é capaz de tirar a concentração de qualquer um no brasil. outra coisa é que pode-se fazer as famosas gracinhas sem utilizar o excesso de velocidade, tipo fazer uma paradinha ou burnout, as famosas atravessadas fazendo curva ou rotatérias. mas as desvantagens são as peças com elevado valor, elevado consumo ( um 6cc aspiradão pra fazer 3 km/l é difácil). mas a alegria que ele proporciona é incrável.
          já o bom e velho ap é uma opção boa e barata em comparação com o gm 250.
          pegar ai um gol gt, passat ts ou gts pointer, um gol gts, dependendo da verba um golzinho g ii, gol tsi, também seria muito interessante. poderia se fazer com facilidade um carro confiável, relativamente barato, potente e até econômico, principalmente se for injetado. você ficaria muito bem com um golzinho com um kit fil?, com um belo acabamento, banquinhos conchas e um monster no painel pra dar um toque bem esportivo, um adesivão da audi pregado na traseira :teteto: ( brincadeira), seria ideal para ser o carro chefe da empresa.
          ? um carro já batido com mecânica fejão com arroz , mas ainda faz sucesso, e acredito que em feira não tem tantos carros preparados assim.
          mas no final amigo thiagoiano, só vc sabe das necessidades suas e de sua empresa, e espero ter ajudado a clarear sua mente.
          desejo-lhe sucesso
            opa me ocorreu uma coisa, lance de economia e coisa diferente, nao sei como é o mercado de gnv ai, poderia ser uma pedida um 6cil, turbo ou bi-turbo (melhor ainda) alimentado por um kit gnv…mostraria uma capacidade total qnt a preparacao a conversao da preparadora.....
            mas si q isso elevaria mais ainda o preco do carro chefe
              Edu4rdoBR
              também acho que o carro da loja deveria ser diferente,
              que tal um lada? :teteto:
                ou um trueno?
                  abraão :teteto:
                  [snapback]551000[/snapback]
                  sinceramente?
                  no seu caso eu usaria a marelli mesmo…. ft é boa, mas pra ficar bom mesmo vc precisa de um dinam?metro pra acertar o motor, já q vc vai ter q partir do 0 pra acertar as curvas de ti e ponto, fora as correções....
                    ja pensou num monao 1994 hi-tech?
                    tesao de carro… e turbao mata a pau
                      Carbon
                      marelli…
                      turbo grande e, até começar a pressurizar, consumo quase original...
                        el.rafar
                        marelli…
                        [snapback]551310[/snapback]
                        fala isso naaaaao… :teteto: :ppteam: :olhos: :ops:
                          ah..
                          ali kiz dizer monzao
                            FRMG78
                            thiago, desculpe a demora em responder
                            com relação ao chevette compartilho do seu gosto, os mais bonitos realmente são os tubar?ozinho (sa?ram até 77), mas em contrapartida são os mais valorizados no mercado, vai de r$ 2.000,00 a r$ 15.000,00, aconselho a procurar no interior, a possibilidade de achar um inteirinho e mais barato é bastante grande.
                            falando em mecânica, admite uma infinidade de motororizações, os 4 e 6 de opala, já vi com 4 de maverick (fica um canh?o), ap e os gm da fam?lia monza. mas sinceramente eu prefiro o 1.6/s, que você não vai gastar com adaptações, pode usar os pistões do monza, que inclusive são até mais baratos que o do chevette no caso de uma necessidade de retífica. realmente o calcanhar de aquiles é o cabeçote, mas dá para adaptar tranquilamente um cabeçote de monza e fica show de bola. tenho um amigo quer tinha um chevette aspirado com este cabeçote, a adaptação ficou perfeita, até o coletor de escape que muitos se batem, inclusive o marcos correa que no seu chevette os canos passavam em cima da tampa de válvulas, o do meu amigo foi feito sob medida e passava perto do cilindro-mestre, parecia original de fábrica. se você se interessar pela receita me dá um toque que eu pego as especificações com este amigo e te passo, inclusive com fotos.
                            dá uma olhada nestas porolas.
                            este é motor de maverick turbo e nitro. :ppteam:
                            este é motor ap turbo
                            você também perguntou a respeito de caixa e diferencial, a caixa do chevette é praticamente a mesma do opala e para não ter dores de cabeça é só adaptar o rolamento do eixo piloto do opala na caixa do chevette, pois o rolamento original do chevette é bem mais estreito que o do opala e geralmente abre o bico acima de 1,5 k de pressão de turbo. nesta adaptação você gasta mixaria, nem r$ 100,00. o diferencial se você der sorte de pegar um chevette com diferencial dana não tem o que esquentar a cabeça, pois ele é extremamente mais resistente que o braseixos, sua ponta de eixo é mais grossa e é parafusada, deste modo não sai a roda com ponta de eixo e tudo quando a mesma quebra (defeito incorrigável do braseixos)
                            resumindo já que você está começando o seu negócio e não tem muita verba disponível para o departamento de marketing , compre um chevettinho e monte um turbinho no motorzinho original e depois, se for o caso, vai fazendo os up-grades de praxe, e mais, posso te assegurar que mesmo no motorzinho original vai ser satisfação garantida a um baixo custo. com relação ao cabeçote que eu te falei lá em cima seria para o caso de uma preparação mais :teteto: , senão, o original bem zeradinho já dá pro gasto.
                            cara um abraço, qualquer coisa é só entrar em contato
                              Carbon
                              [snapback]551353[/snapback]
                              então fala por mim
                              :d
                                Cleber T.
                                fueltech, pq ja nao começar aprendendo?
                                  ap ou 6cc ?
                                  6 bocas
                                  pegar ai um gol gt, passat ts ou gts pointer, um gol gts, dependendo da verba um golzinho g ii, gol tsi, também seria muito interessante. poderia se fazer com facilidade um carro confiável, relativamente barato, potente e até econômico, principalmente se for injetado. você ficaria muito bem com um golzinho com um kit fil?, com um belo acabamento, banquinhos conchas e um monster no painel pra dar um toque bem esportivo, um adesivão da audi pregado na traseira  ( brincadeira), seria ideal para ser o carro chefe da empresa.
                                  desejo-lhe sucesso
                                  [snapback]551124[/snapback]
                                  detonou, conterr?neo :pix:
                                  e como eu acho mesmo, por agora, acho que vou querer ir $$$ de gol….....por tudo que já foi citado aqui, inclusive por vc.
                                  mas ainda faão um opala 78 teto de vinil aspro que embaralha mais que m?quina de lavar velha......... :p
                                  valeu pela força
                                  [snapback]551146[/snapback]
                                  ta?, o mercado de gnv tá começando a deslanchar por aqui, pois não tinha muitos postos e nem instaladoras dos kits….......mas agora tá bem legal......
                                  ai, ai........será que vou ter que mudar de ideia e fazer logo um opala com uns 16,0:1 de taxa pra queimar gnv, mas preparado aspiradão também, com trinca de tbi?s 48mm deitadas + fueltech, escape 6x2 direto e o tanque cheio de metanol pra quando precisar ? ?.............. :ops:
                                  ? vontade marrrrd?ta
                                  que tal um lada?
                                  [snapback]551153[/snapback]
                                  ou um trueno?[snapback]551158[/snapback]
                                  ou o vemaguete da vê de vcs, né ? ? …............ :ppteam:
                                  se bem que já vê lada ap e com motor fiat 16v...........e o trueno é tração traseira, né ? ? se o frrr?vio ou o edu arrumarem as peças baratim.........quem sabe............ :d
                                  sinceramente?
                                  [snapback]551219[/snapback]
                                  mas não tem quem faça sem dinam?metro, andando com o carro e uma boa telemetria, tipo a innovate ???
                                  ou será que o pobr?ma é o ogro aqui ? ? :teteto:
                                  [snapback]551241[/snapback]
                                  monzão dos primeiros, sedan 2 portas até rola…......dificil é achar um que preste, né ? ?
                                  marelli…
                                  será ? ? qual turbina indicarias ??? ;)
                                  resumindo já que você está começando o seu negócio e não tem muita verba disponível para o departamento de marketing , compre um chevettinho e monte um turbinho no motorzinho original e depois, se for o caso, vai fazendo os up-grades de praxe, e mais, posso te assegurar que mesmo no motorzinho original vai ser satisfação garantida a um baixo custo. com relação ao cabeçote que eu te falei lá em cima seria para o caso de uma preparação mais :joia: , senão, o original bem zeradinho já dá pro gasto.
                                  [snapback]551372[/snapback]
                                  cara, tu tá me dando serios motivos pra deixar de ser apzeiro…... hehehee...
                                  me passa os detalhes e fotos direitinho dessa preparação turbo no motor 1.6/s (e o pq de não fazer logo num 2.5 opala) , pode ser ? ? enquanto isso vou vendo se acho algum bom por aqui....hehee....
                                  ps: nao gosto do modelo novo, mas vc viu na autopower e na fulpower também, na reportagem sobre o pro-solo, um chevetinho dos novos, prata, rebaixad?o, embicado, com umas rodas pretas de borda cromada ???............. :non:
                                  [snapback]551538[/snapback]
                                  boa…......só tenho um pouco de medo do tempo que pode levar a aprendizagem................heheheee..........
                                  mas vamo que vamo
                                  abraços :olhos:
                                    Schucht
                                    não quero abrir outra discursão, mas esse negócio de motor de opala 4cc num rola muito não, pelas experiencias que tenho e os motores que já vi rodando por ai. fica até bom, mas conheão receitas melhores. milhões de vezes um ap ou um 1.6 de chevette mesmo.
                                    já esse com motor de maverick não posso comentar.
                                      [snapback]551659[/snapback]
                                      pois é…......eu não sabia que o motorzinho 1.6 original do chevette era tão valente assim..........hehehee......... :ppteam:
                                      e vc sempre fica meio mistificado com um motor 4 cilindros de 2.5 litros, né ? ? por isso comentei o do opala l4........... :teteto:
                                      mas e no caso de se fazer um cheva?s injetado ????? agora complicou ? ? ?
                                      será que rola colocar um cabeçote + injeção de monza/astra 8v ???
                                      ou cai logo pra fueltech, digi-full e etc ???
                                        Edu4rdoBR
                                        pois é…......eu não sabia que o motorzinho 1.6 original do chevette era tão valente assim..........hehehee......... :olhos:
                                        [snapback]551716[/snapback]
                                        xe nele :ppteam:
                                          jordan
                                          cara monta um opala olha o que vc disse que te falaram no seu primeiro post é balela, tanto é que te convido para ver um opala que preparei, não tem quase nada, cabeçote normal a alcool, mas bem trabalhado, fluxo, angulos, sedes, comando 250-s e uma dfv trabalhada, vc nao acredita o que rende este carro, se quiser trocar umas idéias sobre opala me da um toque, cara opala é mais força bruta, além de tracionar muito melhor que qualquer ap, perdendo apenas pro fusca na tração, mas se for forte mesmo vai ter que mexer com certeza em caixa e diferencial, me adiciona no msn para trocar umas ideias ok, abraços…
