  4. Valvula de prioridade
80 Posts 21 Posters 11.3k Visualizações 1 Watching
    Zaza
    se vc ligar essas dv de 1.0t corretamente ela não vai ag?entar.. rasga a membrana facinho… eu tenho um 1.0 com turbina maior (pouco maior q uma t2) e essas válvulas n ag?entaram 1 semana.. se vc quiser, tem uma prioridade spa q tem retorno e dentro é pistão e não membrana de borracha
    [snapback]549779[/snapback]
    qual seria essa valvula? tem alguma foto dela?
    o meu problema é na hora de vedar, minha pressurizacao é relativamente comprida + intercooler grande, é muito volume que tem que aliviar, e quando troco de marcha rapido tem muito ar la dentro, na hora de fechar a valvula tem que ser cabra da peste.
      Cleber T.
      a valvula é olhando igual dos a3t e golf gti, porem as do 1000t sao + fraquinhas ainda.
      tem aquela greddy type r
      essa ja vem com o caninho do jeito pra vc adaptar outro cano voltando pra pressurizacao e ai fica sem o espirro….mas tb eh bem + cara
        Godones Motorsports
        acho q é um tic?o maior  :ninja:
        [snapback]549790[/snapback]
        ancona x folego ???
        não é táooo assim não.
        embora ambas são rox :ohoh:
        me confundo nos nomes o alex me cofirmou no kit ja vai vir com a de espirro….
        ai so preciso de uma wg pro escapo os nomes tao me cafundindo muito
        [snapback]549805[/snapback]
        yes.
        nomas são faceis e basicos:
        prioridade = espirro.
        wastegate = regulador de pressão. (alivio)
        blow- off = valvula que pode ser usada como prioridade ou alivio. (modelos diferentes ).
        pop- off = valvula reguladora de pressão.
        :p
          milTT
          [snapback]549811[/snapback]
          ela parece com as dv dos turbo originais, só q é toda de metal com dois canos (presurização e retorno pra o filtro de ar). se seu problema for apenas dar um g?s nas trocas de marcha, o pessoal vende uns anéis (chamam de anéis dilenciadores de prioridade), que canalizam o ar do espirro pra um niple..?a? vc pode ligar esse niple é entrada da turbina.. sua turbina chupa o ar direto da atmosfera ou tem algum cano, tipo um cai pra levar ar até ela?
          já se o problema for falta de vedação, aí tem q partir pra uma válvula mais top msm
          [snapback]549815[/snapback]
          já usei de golf t tb (se n me engano é bosch) e deu na msm… com pouco tempo rasga.. essas greddy e hks são show, mas são caras d+... tem até um usuário daqui vendendo uma nos classificados.. dá uma olhada lá, zaza
            brunin
            então se eu usar um blow-off como alivio, teria como utilizar booster??
              ancona x folego ???
              yes.
              :ninja:
              [snapback]549830[/snapback]
              vou anotar isso junto com a referencia da embreagem q vai me passar :p
              o kit ja vem com a de prioridade, e to pegando junto com a turbina uma wg
                Zaza
                [snapback]549840[/snapback]
                tem sim, a blow-off da spa ja vem com entrada para booster e vopce regula com gicles.
                  Godones Motorsports
                  sim senhor. :p
                  em um projeto em off por ai, vão usar uma blow- off e 2 estagios de booster :ninja:
                  vou anotar isso junto com a referencia da embreagem q vai me passar :d
                  [snapback]549843[/snapback]
                  já respondi, anote lá. :ohoh:
                    Gili
                    a minha da ancona ( comprei justamente por isso, por conselho da carol ), eu tirei a corneta, fiz uma flange e liguei de volta no intake, depois do maf e antes da turbina.
                    ficou perfeito.
                      Gili
                      ficou perfeito.
                        ficou perfeito.
                        [snapback]549929[/snapback]
                        gilli, vc fez exatamente oq estou fazendo na minha e ai, ficou legal, acabou o espirro metalico e alto???
                          gili e anderson, vcs montaram o sensor maf antes da entrada da turbina?
                            ancona x folego ???
                            olha a boquinha da bov da f?lego:
                            antes de comprar eu comparei com a da ancona. a da f?lego é muito maior pq a sa?da é redonda e pega toda a peça, ao passo q a ancona tem a saida retangular e bem mais estreita. pro caso do gili ficou perfeita por causa da ideia :ninja: :p de fzr ela ficar silenciosa e ter como parafusar uma flange prolongadora no lugar da corneta original.
                            da sim, eu usava 4 pressões diferentes, a constante + 3 boosters (sistema sequencial eletronico), assim tinha como ajustar pressão para usar de 1? até 4? marchas, sempre com o máximo de pressão q a tração permitia.
                              [snapback]549941[/snapback]
                              estou montando o meu com fueltech.
                                Godones Motorsports
                                antes de comprar eu comparei com a da ancona. a da f?lego é muito maior pq a sa?da é redonda e pega toda a peça, ao passo q a ancona tem a saida retangular e bem mais estreita. pro caso do gili ficou perfeita por causa da ideia :ohoh: :p de fzr ela ficar silenciosa e ter como parafusar uma flange prolongadora no lugar da corneta original.
                                [snapback]549977[/snapback]
                                owwwwwwww nerda.. :d..rs
                                ? que tu não viu (acho) a blow do zorzzato .
                                huahuauhauahuaha…muito longa a corneta..rs
                                me mande um e-mail quando der... falaremos de booster stage :ninja:
                                  milTT
                                  ficou perfeito.
                                  no meu 1.0t é assim tb, mas é q ele é turbo de fábrica e dá p canalizar o ar pro filtro de ar.. dá um g?s legal esse esqueminha.. foda é nos ap, em q a n tem cano por onde a turbina chupa o ar :ohoh:
                                    Cleber T.
                                    [snapback]550002[/snapback]
                                    foda nada assim q fica do jeito ehhehehe
                                      Gili
                                      gilli, vc fez exatamente oq estou fazendo na minha ?  e ai, ficou legal, acabou o espirro metalico e alto???
                                      [snapback]549932[/snapback]
                                      cara, nao cheguei a rodar com ela aberta, e pra ser sincero, só ontem a noite, que fui mostrar o carro prum amigo, que andei com as janelas abertas e deu pra ouvir um barulho tipo um soquinho da valvula aliviando heheh
                                      meu setup ta como se fosse original:
                                      filtro de ar => maf => mangueira da bov despejando os gases no intake => turbina
                                      antes de comprar eu comparei com a da ancona. a da f?lego é muito maior pq a sa?da é redonda e pega toda a peça, ao passo q a ancona tem a saida retangular e bem mais estreita. pro caso do gili ficou perfeita por causa da ideia :ohoh: :ninja: de fzr ela ficar silenciosa e ter como parafusar uma flange prolongadora no lugar da corneta original.
                                      isso, pra mim a da ancona foi perfeita por causa da corneta parafusada, se é pra deixar espirrando, a da folego é melhor, inclusive tem regulagem, o que a da ancona nao tem.
                                        edsonmassao
                                        meio off mas se alguém interessar tenho a valvula da folego igual da carol usada a venda soldada numa mufla de weber mas é só comprar outra flange na folego e blz
                                        contatos via mp
                                        :fim da propaganda gratuita: :ohoh:
                                          Andre Silva
                                          vc não usava válvula de prioridade?
                                          [snapback]549665[/snapback]
                                          usava sim…
                                          descarregava até bem mas nas retomadas de pegada parecia que ela ainda deixava vazar pressão...mas nunca parei pra fazer um teste direitinho...acabei desmontando tudo e vendendo o kit achando que iria montar a nova mecânica em pouco tempo...isso já faz um ano... :-)
