Valvula de prioridade
já com essas de al?vio q ficam na pressurização, se o sujeito quiser andar com 1bar apenas, a turbina vai empurar o máximo dela, mais de 2bar (trabalhar forçada, portanto), só q na borboleta só chega 1bar.. não é assim q funciona?
se for do jeito q eu tá pensando, essas pop-off são uma gambiarra-chic
[snapback]549612[/snapback]
não é assim q funciona.
e de gambiarra não tem nada, é apenas outro tipo de setup.
explica então, ca não força a turbina né? como ela limita a pressão?
[snapback]549615[/snapback]
não q ela for?e a turbina, mas q ela exige sim um pouco mais. porem, nada a ponto de vai destruir tudo rapidinho como o povo fala por ai.
a pop-off solta ar ja pressurizado para regular a pressão sim, mas isso não faz o eixo ficar o tempo todo girando tudo o q é capaz.
por um lado vc exige mais do turbo, mas em troca vc recebe devolta em pegada.
do jeito q a cren?a popular prega, vc com 1 bar ou com 2 bar vai estar fazendo o eixo girar na mesma rotação, só q isso não tem nada a ver, não é assim q acontece. com 1 bar vc nitidamente escuta o turbo soprar de um jeito, ja com mais pressão o assovio sobe proporcionalmente, do mesmo jeito q acontece com uma valvula wg.
meu turbocompressor ja tem mais de 5 anos e sempre usei alivio pela pop-off. tenho tb uma wg (mackteck) no coletor de escape, mas a diferença de pegada é muito grande (pra menos) aliviando por ela.
o que não pode é montar turbo azeitona (algo menor do q o motor necessita) e colocar uma pop-off.
[snapback]549619[/snapback]
concordo com voce, eu fiz uma modificação na minha valvula de alivio que ahcei que melhorou a pegada em 15% pelo menos.
eu retirei o aeroquipe que da contra-pressao nao wg, assim ela fica trancada durante a pegada, pq depois que o motor falou alto, ai ela pode abrir que a perda é menor.
no meu caso, minha turbina é grande .50 56mm / .63 52mm e como nao tenho cabeçote feito e minha ie é original, na hora da pegada da muita diferença, e na troca de amrcha tambem.
tenho uma historia de turbo azeitona.
meu primo tem um gol 1.0t original, ele estourou a turbina pq ficou rodando com a magueira da pressurizacao furada, como dava overspeed uma hora quebrou.
[snapback]549632[/snapback]
e ainda assim isso q seu primo fez é infinitamente pior do q usar pop-off em turbo azeitona. deve ter voado o caroço (eixo) pelo escapamento
então ca, pra utilizar o alivio pela pop-off, eu só iria remover o valvula de alivio do coletor de escap. e colocar a pop-off na pressurização para regular a pressão?
qual seria a diferença de instalação entre usar uma pop-off como alivio e uma pop-off como prioridade?
então ca,
1 - pra utilizar o alivio pela pop-off, eu só iria remover o valvula de alivio do coletor de escap. e colocar a pop-off na pressurização para regular a pressão?
2 - qual seria a diferença de instalação entre usar uma pop-off como alivio e uma pop-off como prioridade?
[snapback]549648[/snapback]
vc tb pode apertar o parafuso de regulagem da wg até o fim e deixar ela ali pra alguma emergencia. uma vez minha pop deu problema no diafragma e fiquei rodando alguns dias com a wg.
a diferença é na ligação em si. qdo é p/ alivio, vc liga uma mangueira no centro da valvula, da mesma forma q faz com a wg usando a mangueira aeroquip . qdo é p/ prioridade, vc liga a mangueira na parte de cima da valvula = faz numa prioridade comum, captando vacuo/pressão do coletor de admissão.
carol, o q quero dizer é q, com uma de al?vio normal (no coletor de escape), os gases chegam ao eixo da turbina só na quantidade pra qual tá regulada a válvula. já com essas de al?vio q ficam na pressurização, se o sujeito quiser andar com 1bar apenas, a turbina vai empurar o máximo dela, mais de 2bar (trabalhar forçada, portanto), só q na borboleta só chega 1bar.. não é assim q funciona?
ela vai girar o que 1 bar após ser queimado vai girar ela… nada mais que isso... claro, é um pouco a mais... mais não eh esse escandalo de rotacao que nos qachamos nao...
quando usava o turbo coxinha (3e e apl 240 da mp) com 1,2 bar no meu voyage (ar e direção) usei um tempão uma dessas da ancona como al?vio…rodei 3 anos e +/- 70.000 km e, quando vendi a turbina, ela não fumava nada...pro tempo de uso tava até boa demais... hahahahaha
a pegada com ela era bem legal...mas nas trocas de marcha acho que demorava um pouco pra retormar...
a pegada com ela era bem legal...mas nas trocas de marcha acho que demorava um pouco pra retormar…
[snapback]549660[/snapback]
vc não usava válvula de prioridade?
eu acho que essa valvula é muita coisa pra mim, primeiro por tamanho, ela é grande assim para evitar freiar o eixo da turbina, e quando voce troca de marcha rapido a turbina ja vem soprando forte.
eu estava pensando em pegar aquela da spa usa, alguem aqui usa dela?
o trojillo sei que usa mas n consigo falar com ele.
[snapback]549569[/snapback]
bom a blow ancona foi como lhe falei. é colocar e esquecer.
não tem nada de freiar o eixo, isso é blablabla de galerinha q se encontra em posto (com todo o respeito).
a valvula de prioridade eh a que espirra neh???
[snapback]549571[/snapback]
yes
1 ja da problema, imagina 2
liguei agora na spa, aquela valvula de prioridade usa custa r$450,00, que roubo.
[snapback]549582[/snapback]
valvula spa muito boa. mas tem seu preão elevado pro mercado.
basta ver como esta a ligação. ali esta como prioridade.
se tivesse como pop-off?
isso é lenda urbana.
[snapback]549606[/snapback]
e pior que tem gente q ainda jura de po junto
a valvula de membrana q tem maior di?metro no tubo de descarga é a da f?lego.
+- 250/300 reais.
[snapback]549608[/snapback]
grande mana, avia me esquecido.
blow- off folego tbm muito boa. e mas barata que as da ancona.
mas tem o mesmo tamanho..rs. se a corneta não for um tikim maior ainda.
pois é tem tempo q ele anunciou uma embreagem de ceramica pro golf e até hj nao consegui falar com ele sobre o valor
andei vendo aqui, to pensando em fazer um teste utilizando a prioridade do gol 1.0t, ou dos audi t, ja que nao ligo para barulho, eu ate prefiro que nao tenha.
alguem tem alguma objeção?
[snapback]549754[/snapback]
na montagem vou querer saber dessas coisas, ou sem barulho ou akele tchuuuu dos mareas
pro golf eu posso montar so com wg, fica bom? ai nao vai ter espirro, ou ainda assim vou precisar de uma de alivio na pressurizacao?
preciso ver quais as valvulas q precisarei
se vc ligar essas dv de 1.0t corretamente ela não vai ag?entar.. rasga a membrana facinho… eu tenho um 1.0 com turbina maior (pouco maior q uma t2) e essas válvulas n ag?entaram 1 semana.. se vc quiser, tem uma prioridade spa q tem retorno e dentro é pistão e não membrana de borracha
[snapback]549777[/snapback]
tu pode optar por usar uma prioridade ou não. mas aconselho a usar.
ou pode optar por uma prioridade sem barulho.
[snapback]549739[/snapback]
acho q é um tic?o maior
me confundo nos nomes o alex me cofirmou no kit ja vai vir com a de espirro….
ai so preciso de uma wg pro escapo os nomes tao me cafundindo muito
