  4. Valvula de prioridade
80 Posts 21 Posters 11.3k Visualizações 1 Watching
    Zaza
    fala pessoal blz??
    gostaria de comprar uma valvula de prioridade top, qual voces me recomendam?
    ps: tenho uma da fuel c/ membrana, é uma merda, so agora descobri que a fdp que fica empatando na troca de marcha e faz com que a pressao nao subanas trocas rapidas.
      Godones Motorsports
      cara, usa uma blow-off ancona e seja feliz.
      tu vai pagar ai uns r$ 380,00
      mas é coisa que tu não se preocupa mais.
        Alex JF
        fecho com o god?o, muito top mesmo a blow off da ancona
          Zaza
          a instalação dela é simples?
          o que vou ter que mudar com relção a instalação de uma convencional?
            Alex JF
            uma imagem valem por mil palavras (espero):
              Godones Motorsports
              depende da sua pressurização, mas é só soldar ela e deu.
                Zaza
                essa valvula é grande demais, nao sei onde vou colca-la, nao tem espaco nenhum….. rs
                mas voltando, ela fucniona como prioridade e pop-off é posso trancar a westgate?
                me falem mais dela, quais regulagens q tem. pq é uma valvula muito grande.
                  Godones Motorsports
                  [snapback]549524[/snapback]
                  não tem espaço??? ai ferro, pois ela é grande sim.
                  tem a blow para prioridade (essa no caso) e tem uma para alivio.
                    milTT
                    essa da? da foto é uma valv de al?vio, né? o foda dessas válvulas é q a turbina fica trabalhando no máximo de rotação.. mandando pressão máxima
                      Godones Motorsports
                      [snapback]549532[/snapback]
                      negatico. ela está fazendo papel da prioridade.
                        Zaza
                        eu acho que essa valvula é muita coisa pra mim, primeiro por tamanho, ela é grande assim para evitar freiar o eixo da turbina, e quando voce troca de marcha rapido a turbina ja vem soprando forte.
                        eu estava pensando em pegar aquela da spa usa, alguem aqui usa dela?
                        o trojillo sei que usa mas n consigo falar com ele.
                          ton9ET
                          a valvula de prioridade eh a que espirra neh???
                            zaza, por que vc nao tenta instalando duas?
                              Zaza
                              [snapback]549575[/snapback]
                              1 ja da problema, imagina 2 :ninja:
                              liguei agora na spa, aquela valvula de prioridade usa custa r$450,00, que roubo.
                                Gili
                                tbm uso essa da ancona, recomendo.
                                  a minha é ancona tambem, comprei do pix a algum tempo e aprovei nota 10
                                    basta ver como esta a ligação. ali esta como prioridade.
                                    se tivesse como pop-off?
                                    isso é lenda urbana.
                                      a valvula de membrana q tem maior di?metro no tubo de descarga é a da f?lego.
                                      +- 250/300 reais.
                                        milTT
                                        [snapback]549601[/snapback]
                                        carol, o q quero dizer é q, com uma de al?vio normal (no coletor de escape), os gases chegam ao eixo da turbina só na quantidade pra qual tá regulada a válvula. já com essas de al?vio q ficam na pressurização, se o sujeito quiser andar com 1bar apenas, a turbina vai empurar o máximo dela, mais de 2bar (trabalhar forçada, portanto), só q na borboleta só chega 1bar.. não é assim q funciona?
                                        se for do jeito q eu tá pensando, essas pop-off são uma gambiarra-chic
                                          milTT
                                          ops.. foi mal.. citei o post do anderson.. na verdade foi ao da carol que me referi
