  4. Valvula de prioridade
80 Posts 21 Posters 11.4k Visualizações 1 Watching
  • H Offline
    H Offline
    HOT_62
    ola pessoal,
    acabo de ler o topico todo, e eu sempre imaginei o seguinte:
    1? que pop-off, prioridade e blow-off tivessem a mesma função, apenas mudando a contrução da mesma, ou seja, que elas sempre iriam na admissão, após a turbina e antes da borboleta, para evitar a freada do rotor quando se tirasse o po nas trocas de marchas. assim, imagino que o correto seria que todo turbinado com borboleta apos turbina necessitasse se uma valvula assim, em motores turbo aspirado (borboleta antes da turbina) elas não seriam usadas.
    2? wastegate seria a valvula que realmente controla a pressão da turbina, no escapamento antes da parte quente do turbo, controlada pela pressão gerada na parte fria.
    estou correto em minhas colocaçõesó o estou fazendo uma confusão das bravas?
    obrigado.
      ola pessoal,
      obrigado.
      [snapback]550306[/snapback]
      não, não é assim não.
      • prioridade serve apenas pra aliviar a pressão quando é tirado o po do aceleradador e com isso fechando a borboleta, ai a valvula abre pra não freiar a turbina.
      • blow off serve como prioridade, ja descrito mais acima, e tamben pode ser usada pra regular pressão da turbina poren nem todas permiten isso, existe blow off pra alivio e blow off pra prioridade.
      • pop off serve apenas pra regular a pressão na qual a turbina vai trabalhar, sendo instalada no cano de pressurização, ou seja entre turbina e borboleta, e funcion da mesma maneira que a wastegate poren a pop desvia o ar ja pressurizado.
      • wastegate serve apenas pra regular pressão do turbo, vai instalada no coletor de escape e desvia os gazes de escape diretamente pro escape não deixando passar pelo turbo fazendo assim a pressão do compressor ficar estabilizada numa pressão regulada por un parafuso.
        Glauco
        ola pessoal,
        obrigado.
        sistema ishi?????????? :ohoh:
        pq turbo aspirado non ecsiste, como diria padre quevedo :ninja:
        • H Offline
          H Offline
          HOT_62
          isso, sistema ishi… turbo aspirado é meio que um termo popular...
            Andre Silva
            já vi fotos de carros montados assim…mas nunca um montado ao vivo e a cores...
            o que traria isso de diferença...???
            • H Offline
              H Offline
              HOT_62
              fala andré,
              tenho um amigo que montou um fusca assim, mas com carburador e não injeção. ele me falou que o giro subia muito mais rapido nessa configuração, tanto que soltou o parafuso do volante 2 vezes, na terceira quebrou tudo.
              o interessante é que nos eua essa é a configuração que eu mais vejo nos carros…
                já vi fotos de carros montados assim…mas nunca um montado ao vivo e a cores…
                o que traria isso de diferença…???
                [snapback]550384[/snapback]
                vc se refere ao sistema com o compressor sugando a mistura?
                o gol do maxxx (irmão do gus) é assim.
                  SóGM
                  tenho muita vontade de montar algo nesse sistema….com um quadrijet?o..
                  como fica a prioridade nesse esquema?
                  • H Offline
                    H Offline
                    HOT_62
                    não tem, mesmo pq se tivesse, ia jogar mistura pra fora, é regulado por wastegate
                    estevam
                      SóGM
                      estevam
                      [snapback]550430[/snapback]
                      por isso a dúvida…..não teria alguma forma de condensar de novo esse combustável e devolver ao tanque?? algo como aquele tanque de respiro do blow by....
                        Godones Motorsports
                        [snapback]550418[/snapback]
                        e eu já vi o gol do maxxx andando em aic.
                        pai do ceu :ohoh:
                          [snapback]550437[/snapback]
                          noa tem pra que.. pq quando vc fecha a borboleta, nao entra mais ar, dai o rotor nao tem o que comprimir… ai nao vem pressao vai descarregar o que?
                            Andre Silva
                            pai do ceu :ohoh:
                            [snapback]550442[/snapback]
                            o maxxx é irmão do gus do passat aspirad?o…???
                            ele ainda anda aqui...???
                            em qual categoria...???
                              Glauco
                              [snapback]550487[/snapback]
                              ele e irmão do gus sim, mas acho q o carro e de rua….pelo menos na maior parte do tempo :ohoh:
                                Godones Motorsports
                                ? irmão do gus sim.
                                vira e meche o gus ta no forum.
                                categoria?? dia a dia ..:ohoh:
                                  Andre Silva
                                  não tava ligado nesse detalhe não… :-)
                                  conheão o gus e o passat dele foi o primeiro carro aspiradão de verdade que dei uma volta na vida...e quase montei um aspirado tb por influ?ncia dele... hahahahahaha
                                  na época tava com o cabeçote antigo, 288 engle e pistões 84,8mm...mas quem dirigiu foi o f?bio anão, um amigo em comum...
                                  esse é aquele irmão dele que manja pra caramba de desenho/caricatura...???
                                    FUNtastic
                                    to ressucitando o topico pq nas minhas pesquisas esse assunto foi o mais parecido com oque eu procuro:
                                    qual a explicação te?rica para que a turbina nao pressurize tudo quando a valvula eh pop off, se a mesma soh regula a pressao na admissão e nao no coletor, e todo o fluxo de gases do escape acaba passando pela turbina? li aqui no forum que com a valvula pop off isso nao acontece, que a turbina nao fica o tempo todo cheia, mas a explicação contraria é bem coerente e por isso fiquei na dúvida
                                    [] s
                                      [] s
                                      [snapback]571043[/snapback]
                                      simples…
                                      se a valvula ta regulada para 1 bar... o fluxo gerado pelo escape sera a resultante de esplosoes a um bar... que levara ao rotor quente a uma rotação x...
                                      mais nada tao mais absurdo doque dozando o escape.. nao eh a toa que o furo ldos coletores comerciais eh tao pequeno...
                                      não pense que a turbina pq esta soprando 1kg na popoff, estaria girando como se fosse esta pra gerar 5kg... até por que pra gerar pressao tem uqe ter muito fluxo no escape...
                                      valeu
                                        inclusive ainda acredito q a pressao no escape e na admissão variam mto pouco
                                        • H Offline
                                          H Offline
                                          HOT_62
                                          [snapback]571076[/snapback]
                                          em qual sentido? contrapressão?
