  4. Soltar o retorno de oleo do carter
16 Posts 12 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    bborges_out
    to com uma duvida. fui ver se tinha algo de errado no retorno pois do nada o carro começou a fumar sem parar … (essa turbina é provisoria até a outra chegar de sp). vi q a safada tinha folga mas mesmo assim resolvi mexer no retorno de oleo pra ter certeza q ele estava bom.
    ele está localizado na parte superior do carter, na parte mais raza. ai vem a pergunta ... se ele ta na parte superior, ele deve vazar pela mangueira caso eu solte o retorno? vazar na parte q vem do carter?
    vazou muito oleo, ja fikei encucado achando q o carro ta com excesso de oleo e o retorno num ta fazendo o trab dele por isso agravou a fuma?a. será q isso procede?
      o meu quando soltei, não pingo quase nada, so o resto q tava na mangueira mesmo…
      sera q não tem nada restringindo a volta do oleo pro carter?
      o nivel d oleo ta normal?
      estranho isso...
        WEST
        quem é vivo sempre aparece, quanto tempo heinn?
        fumar assim, se a folga não é do outro mundo, tá com cara de retorno obstru?do mesmo…
        mas não entendi o esquema, como que é o seu retorno exatamente (nipple, tubinho soldado e virado pra cima ou o q..), onde vc soltou a mangueira...
        nos ap turbo, geralmente solda-se uma curvinha de tubo virada pra cima, na parte mais próxima do bloco, ficando a extremidade aberta dela acima do nível do óleo.. por ali não sai nada então. e como o sushi falou, soltando a mangueira ali onde conecta no carter, desce o óleo que está nos mancais do eixo do turbocompressor apenas.
        mas o importante é o carro ter bastante torque :lol: :hauhau:
          pois eh… o meu tem um caninho envergado pra cima... fica o topo acima do nivel da junta...
            gts turbo
            até porque quando o motor está trabalhando esse nível abaixa né , uma vez li uma reportagem de um piloto dizendo que quebrava o motr del por falata de oleo, segundo a reportagem ele usava os 5 litros normais. e quando esticava o motor quebrava pois ficava muito óleo no cabeçote que por sinal era 16v hoje em dia ele usa 7 litros
              ricardo tb
              [snapback]567323[/snapback]
              tambem li isso
              que o cara ja teve quebra de nao sobrar nada …
              e quando comecou a percerber a solucao era bem simple apenas por mais oleo .. pois nao dava tempo do oleo retornar de cima
              t+
                tb li :hauhau:
                  mas ai cai no lance desse outro topico
                  http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=29127
                  um explode por falta, outro q tem oleo demais da nao sei o q….
                    tudo depende do uso….
                      gordinho
                      foi o rafa da motor fort :hauhau:
                      so usar um defletor
                        Tecnomax
                        foi o rafa da motor fort :ninja:
                        so usar um defletor
                        [snapback]567779[/snapback]
                        o multivólvulas original tem o defletor e portanto evita isso,ainda aproveita para ganhar uns cavalinhos com isso. :hauhau: o virabrequim do 2.0 16v vw não toca no óleo colocado no c?rter. é que no caso do carro de competição o bloco e miolo e acessórios do motor afora o cabeçote 16 v não é o do gti, é todo montado. em alta o cabeçote já tinha um monte de óleo, o virabrequim jogava o que tinha no reservatério para todo lado e portanto o columbia explodiu. ou foi o challenger? :lol:
                          bborges_out
                          putz, realmente tem algo errado … sexta qnd dei uma esticada a pressão de oleo teve uma queda brusca quase zerandoo.... parei o carro deixei uns 20 min parado e qnd fui ver o nivel, vazioooooo. e na parte de cima tb nem dava pra ver o oleo.. resultado, dei um piti uhauhaauauhauh
                          larguei na oficina soltando fogo pelas ventas meu retorno é soldado, é um tubo na parte superior do carter
                            seu motor tava com sede :hauhau:
                              gts turbo
                              bota mais óleo e v6e oque acontece montou onde?
                                GLSTurbo
                                meu carro tambem tem este sintoma, c eu tirar a mangueira do retorno fica saindo oleo, sera q é problema?pode danificar a turbina? minha turbina esta fumando, quando fica ligado na lenta e esquenta, a turbina começa a fumar, ai eu dou uma presurizada ela para, e da uma fumada nas trocadas, acho q é hora de trocar a turbina, mas estou encucado com este sintoma do retorno.
                                  Milho
                                  foi o rafa da motor fort :d
                                  so usar um defletor
                                  ele tambem quer usar aqueles óleos vs no carro de pista dele :)
