  4. Comando 049g no ap 1.8 alcool
22 Posts 9 Posters 6.3k Visualizações 1 Watching
    ethnis
    seguinte gente, comprei o tal comando 049g pra dar uma espertada no voyage.
    fui na concessionaria e tal, comprei. codigo 049109101g.
    ai hoje de manha deixei na oficina e fui pra casa.
    pra minha surpresa, o cara me liga e fala que não cabia o comando no cabeçote :d
    e realmente, fui la e não cabia mesmo… ele é bem mais cabe?udo do que o meu original, não ia girar nunca.
    agora vem a pergunta, existe quantos tipos de cabeçotes pra motor apo
    alguem ja teve esse problema? não posso usar esse comando no meu bendito apo :)
    meu carro é um voyage, ano 91, motor ap 1.8 alcool original.
    ai ele deu a ideia de botar o comando do santana 2.0 a alcool ao invez do 049g, ele garantiu que esse cabia.
    alguem tem os dados desse comando? duração etc?
    valeu
      ou o comando nao é o 49g ou seu cabeçote nao é original.
        el.rafar
        todos os cabeçotes ap sao iguais de constru?ao entre si… muda tamanho de valvula... e tuxos que podem ser hidraulicos e mecanicos... no seu caso eles sao mecanicos... e ele tem que caber sim... com certeza ele é mais cabe?udo mas vira sim... sem problemas...
          TuningBrasil
          q estranho…teve gts/gls/sport até 94/95 e todos usavam este comando.
            ethnis
            o comando é esse:
            cabeçote não é original, é dificil…
            não sou mecanico, mas tive que confiar no cara, se ele fala que nao cabe, não cabe...
              identico ao do meu carro, alias usava ate 1 mes atras essa caixinha do comando pra guardar ferramentas… até q um dia meu cachorro achou ela sozinha :d
                ethnis
                identico ao do meu carro, alias usava ate 1 mes atras essa caixinha do comando pra guardar ferramentas… até q um dia meu cachorro achou ela sozinha  :bravo:
                [snapback]568850[/snapback]
                iuaheuihuaeihaiuhaiu
                :d :hauhau: :hauhau: :hauhau:
                  el.rafar
                  o cara assustou com o levante muito maior e falou que nao servia… heheheheheh
                  quando fui colocar o meu 0.27 o cara falou a mesm coisa... so foi colocar e alegria...
                    JF
                    eu coloquei no meu gol gl 1.8- 94/94 e ficou bom sim (o comando do santana 2.0 alcool)
                      ruiak
                      pod coloca q caaaaaaaaaaaaaaaaabe
                        só não serve se seu motor estiver com um cabeçote de tuchos hidr?ulicos, cabeçote esse que não é o original desse carro.
                          el.rafar
                          [snapback]568856[/snapback]
                          e mesmo com tuxos hidraulicos… ele encaixa... so nao funciona...
                            ethnis
                            po…
                            só se foi isso (não tem outra explicação) :bravo:
                            pior que deixei la o carro, ja montado com o original e peguei a grana devolta na concessionaria :) :d :hauhau: :hauhau: :hauhau:
                            ? foda... :o_o:
                            o comando do santana 2.0 vai rende mais que o 049g?
                            qualquer coisa tenho q comprar outro 049g e não mandar mais em pe?o
                              JF
                              o do santana ficou legal no meu carro eu lembro bem…
                                el.rafar
                                o 49g é o mais esportivo da linha mecanica da vw… usados nos gts.. santanas e voyages sport...
                                pode pegar ele denovo e mandar instalar que é sem erro...
                                  tira o cabeçote, abaixa ele ( nao vou falar quanto pq vao me chamar de ignorante ), aproveita descarboniza ele, assenta as valvulas e monta o comando na retifica…
                                  ps: aproveita q tah aberto o motor, se estiverem carbonizados seus pistoes, um paninho humido com coca-cola limpa tudo :)
                                    ethnis
                                    eu to meio com receio de baixar o cabeçote, meu carro ja é mais taxado…
                                    eu to pretendendo turbinar depois de fevereiro :)
                                      daniel_fabricio
                                      esse teu mecânico provavelmente não sabe acertar as folgas com pastilhas, aí disse que não cabe.
                                        Tecnomax
                                        [snapback]568902[/snapback]
                                        o 049g da foto cabe em qualquer cabeçote de tuchos mecânicos e tem um rendimento muito bom.deixe folgas 25 admissão e 40 escape quando for pastilhar . e uma válvula 40 na admissão no lugar da 38 mm ajuda muito nesse tipo de preparo. pode deixar a de 33 no escape.
                                        alguns dos primeiros santanas 2.0 injetados, o frente baixa 1991, ainda sem catalizador , usava um comando para tucho hidr?ulico baseado no perfil 049g, ele e o irmão g?meo dele na ford-autolatina,o versailles, iam de 0 a 100 km/h em 10 seg cravados e atingiam final superior a 195 km/h reais ,era cerca de 200 no plano. eu não sei o código desse comando hidr?ulico do final de 1991, mas sei que ele existiu. pode até ser o hoje famoso 027.7,que depois a ford que aproveitou na linha de montagem dos api 2000 transversais .
                                        e andou muito o 1991 segunda série. teve teste desse carro na revista oficina mecânica, era um santana gls 2 portas e tb teve teste do versailles, acho que na oficina mecânica também,cravou 10 seg no 0 a 100 km/h mesmo carregando todos os opcionais da época.
                                          o circulo base dos comandos originais vw não são semelhantes?
