Navegação
    • Cadastrar
    • Categorias
    Como aciona o vtec?
    Mecânica e Preparação
    12
    26
    3685
    Carregando Mais Posts
    • E
      epinheirojr última edição por
      pessoal, tow ajudando um amigo a turbinar um vti, e semana que vem vamos ligar minha megasquirt nele, mas me surgiu uma dúvida. como eu aciono o vtec? é liga-desliga com 12v, com 5v, ou frequencia, ou sei lá que mais pode ser?
      • E
        edsonmassao última edição por
        cara, tenta o fórum do honda club http://www.hondaclub.com.br/forum/
        ou o honda tech http://www.honda-tech.com/
        l? deve ter alguma info mais específica…
        acho q era uma solen?ide q acionava o vtec, não? ou algo do g?nero...
        e lembro um tempo atrás da fueltech ou da ie da his q tinha algo específico pra acionar vtec tb...pode dar uma vasculhada nos manuais destas tb...
        e, tipo...pq não turbinaram o vti com a ie original, acho q ela tem bastante recursos tb
        • V
          vtr. última edição por
          hm, a um tempo atrás, eu fiz um estudo sobre o vtec pro curso e talz.
          se eu estiver errado, me corrijam.
          ele é acionado sim, por uma solen?ide que faz entrar uma espocie de pino, que trava um balancim, que por sua vez, começa a ser acionado por um came mais gra?do do comando de válvulas.
          vo ver se acho as fotos aqui pra vc.
          só por curiosidade mesmo. :putz:
          • E
            [snapback]575099[/snapback]
            valeu as dicas
            a injeção dele num pega remapeamento, é 98. precisa trocar uns tro?os para a versão antiga. e em manaus tbm num teria quem fizesse.
            • V
              hm, vê se te ajuda ae.
              • E
                [snapback]575104[/snapback]
                vit?o,
                valeu as infos. na verdade esse funcionamento eu já achei na web, num achei foi como liga essa solen?ide, se é com 12v, com 5v, por alguma pulsação, ou outra coisa, para poder ligar por alguma sa?da auxiliar.
                • R
                  RodrigoLóke última edição por
                  vai ligar ms nele é desculpa me intrometer, mas já existem soluções prontas para isso.
                  dá uma olhada em um tópico meu.
                  http://www.preparados.com.br/forum/index.p…=18619&hl=honda
                  • E
                    [snapback]575113[/snapback]
                    rodrigo,
                    li esse tópico a bastante tempo atrás, mas aquele esquema todo de ligar num sei o que num sei onde é muita eletrúnica pra mim, ou pro meu amigo, e pros preparadores de manaus hehehehe. a ms é bem mais fácil para nés, eu que liguei a minha.
                    • F
                      Fahrell última edição por
                      arrancar a i.e. original e por a megasquirt é decisão final já ??
                      porquê não manter a i.e. original, moderna, com tudo funcionando 100%, vtec, ks, etc… e suprir o que o turbo precisa com suplementar ?? acho que fica bem mais simples e limpo... mais simples ainda do que trocar por uma ms e fu?ar nela até chegar em algo util ...
                      minha opinião....
                      • D
                        DuKa última edição por
                        ? um sinal 12v que aciona a solenoide….
                        o unico problema que vejo em ie nao original da honda, é que o vtec arma em 5800 e desarma em 5500 se nao me engano
                        mas tambem nao vejo muito problema dele acionar e desacionar na mesma rotacao
                        • E
                          minha opinião....
                          [snapback]575125[/snapback]
                          a decisão não é tão final assim de qual outra injeção vai usar. mas usar a original já tá quase completamente descartado, até porque os bicos de 160lbs estão esperando, e furar o coletor edelbrock novinho num é muito o plano. com bicos extras e gerenciador provavelmente num teria os controles que a ms tem. o carro tbm num é de dia-a-dia, é só pra passear e tirar onda. e tbm num é kit coxinha, é plano pra mais de 500cv.
                          já foi tentando usar um his novo, mas não funcionou. sei que o herrera fez um assim, mas trocou o hall por um de ap mi. meu amigo num quer mexer nisso.
                          então, a sa?da no momento é testar a minha ms, que aparentemente controla tudo que ele precisa, só precisamos confirmar essa do vtec.
                          no futuro é bem provóvel que venha de aem, mas agora o bolso tá meio ruim hehehe :putz:
                          • E
                            [snapback]575134[/snapback]
                            opa, boa valeu
                            num sabia dessa das rotações, espero que não dá galho.
                            • G
                              gts turbo última edição por
                              ? por pressão de óleo, quando a pressão de óleo chega em uma determinada pressão ela aciona uma solenoide. um camarada dono de um desses me contou, achei super irado, pois imajina se a bomba de óleo não está boa não vai acionar o vtec não prejudicando a lubificação do mesmo.
                              • A
                                Adriano Sushi última edição por
                                eh por pressão de oleo sim, mas essa pressão eh liberada por uma solenoide… abre em uma certa rotação e fecha em outra...
                                tem uns controladores de vtec, q mudam a entrada e saida do vtec...
                                • R
                                  Ricardo última edição por
                                  o vtec nao funciona do mesmo jeito q a vvt dos gol turbo?
                                  • D
                                    DuDu_Civic última edição por
                                    o vtec é acionado por um solen?ide, e funciona por giro, logicamente q se não tem pressão de óleo ele não trava a palheta lá do 3o balancim q é o balancim do vtec, e este não é acionado… mas basicamente o acionamento é feito por uma solenoide aos exatos 5500 rpm
                                    • R
                                      eduardo, se for on/off dá pra usar a sa?da auxiliar da ms pra controlar isso. mole mole.
                                      • D
                                        [snapback]575250[/snapback]
                                        sim, com certeza, só não sei a voltagem q pega ali na solen?ide acredito ser 12v mesmo
                                        se vc catar pela net os projetos vtec mini-me, vc vai ver q o pessoal pega os civics lx não vtec e instala cabeçotes com vtec e utilizam a mesma injeção só com bicos maiores e ajustes aqui e ali
                                        pra resolver o problema do acionamento do vtec nego usa simplesmente um rpm switch, ou seja, ele dá sinal positivo ou terra dependendo do caso, qdo atinge uma determinada rpm
                                        mais especificamente no caso dos mini-mes lx/ex tem q desobstruir um duto de óleo no bloco d16, q é exatamente o duto de óleo q aciona o vtec, ele vem com uma tampa meio q um parafuso nesse duto, se não subir óleo por ali, não aciona o vtec
                                        • D
                                          daniel última edição por
                                          [snapback]575289[/snapback]
                                          poxa :putz: isso que vc escreveu , realmente parece nao ser muito complicado , mas qto sai um cabeçote destes em media aqui ??
                                          nousa deve ter cabeçotes preparados deste o nego compra um civic lsi que é o mais barato troca o cabeçote e esta quase pronto apensar que no lsi que eu vi é mono teria que trocar tudo
                                          • D
                                            [snapback]575295[/snapback]
                                            um projeto mini-me decente inclui:
                                            cabeçote completo do ex
                                            coletor de admissão com tbi e sensores completo ex
                                            bicos, flauta e dosador do ex
                                            rpm switch se vc quiser manter sua injeção, ou troque a injeção e o chicote todo
                                            algum piggyback pra reacertar o seu carro pra fase vtec
                                            logico q qdo vc parte pra um projeto assim, é fato q vc não vai querer somente os 127 cvs originais de um ex, e factualmente vai partir pra casa dos 140~150 cvs q dá pra se chegar sem muuuuuitos mist?rios nesse motor
                                            acredito eu q um vafc vtec controler resolve o problema do piggyback, não conheão então nao posso afirmar
                                            • First post
                                              Last post
