  4. Vts 2.0
Vts 2.0
46 Posts 18 Posters 4.7k Visualizações
    TuninG
    a borg warner é dona das marcas 3k (kkk), lacon, scwitzer, holset
    99% das turbinas automotivas hj em dia são refrigeração/lubrificação ar + óleo
    então toda turbina q for somente a óleo 99% de chance de ser diesel :ham:
    [snapback]590047[/snapback]
    gaucho, vc acha que uma kkk k24 dara conta do recado?
      DuKa
      velho, va de hx35 entao… com caixa fria .70 com refluxo e quente a escolher....
      montamos uma assim com caixa .58bi em um ap 1.8 original de rua.. ficou muito bom
      o pessoal usa hx-40 em honda vti por ai...
      eu iria de hx-40 ou k27... lembrando que ambas tem o rotor de titanio snme... ai vc escolhe a caixa quente que quiser... conforme o ganho de potencia pretendido... eu ja começaria com uma .70 quente pode ser mono mesmo...
        [snapback]590274[/snapback]
        sim,
        mas existem vêrias configurações…..vórios caminhões q usam ela
        ? usada tb pelo audi s2....nesse carro ela é bem pequena :ham: nos caminhões é 1 pouco maior
        me passe os carac?is, eixo e rotor :p
        e vê p os testes no carro......troquei 4 turbinas c configurações diferentes até gostar dessa q estou hj.
          TuninG
          infos da k24 que achei no meu mail
          caixa quente .58
          rotor frio 53mm
          eixo quente 52mm ou 58mm
            TuninG
            sera que essa vai ficar mto grande? :ham:
              no vts o espaço atrás do motor onde fica a turbina é apertado.
              dependendo do coletor de escape pode usar essas sem problemas.
                Garcia
                lendo o tópico e pensando…
                escape de 2.1/2 não seria muito pequeno para esse xsara, quando turbinado??
                em baixa seria um tesão, mas, creio que em alta (4500 rpm pra cima) ia dar uma segurada muito grande, não??
                  [snapback]590396[/snapback]
                  o meu é de 3 pol.
                    Milho
                    sera que essa vai ficar mto grande? :(
                    [snapback]590359[/snapback]
                    bixo, eu nao confiaria nessas roletadas tabajara adaptadas pra andar na rua nem aki nem na china…
                      neno,
                      se vc quer fazer 1 carro de rua…..não indico turbina maior q a minha
                      a potência máxima já fica nos 7500 rpms.....imagina p onde vai...8k, 9k ?
                      gr?fico de potência
                      minha turbina é 63 quente c eixo 53…..48 frio c rotor 50 :(
                        TuninG
                        bom, tava pensando numa coisa totalmente nada a ver quando vi essa turbina roletada, acho que vou ficar mesmo na k24 mesmo…
