  4. Defeito mesmo ou coisa pro padre quevedo?
52 Posts 19 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    faz uma procura por carro ao invós de procurar por vela…
      Lost
      achei a dcpr8eix na lapa… r$ 48,00 cada quase 200 reais o jogo...
      elas tem o eletrodo fininho igual as egv...
      a loja é a velauto, tel 3672-1615. os kras devem ter muitos modelos de vela...
        procura no site da ngk pra ver se vc não acha lá fora uma correspondente
          Lost
          ja procurei… tem 3 modelos... a comum, a laser nao sei o que e a iridium... com essa rosca acho que soh tem essas, pelo menos eh o que parece...
            Lost
            ae a cara dela…
              essa de iridium o eletrodo é da finura de um grafite de lapiseira…..foi o eletrodo mais fino q eu já vi....vela fod?stica...
              a denso eu sei q vende essas de iridium....
                PrEsA
                vixi só agora vê o tópico
                depois do nosso rol? o carro apresentou problemas?? q estranho e o carro estava totalmente liso aliais… p quem esta acompanhando o lostronics (kkk) a resposta p a entrada do bico ficou deliciosamente linear parece um carro original
                no meu q tem bico extra monza alcool +digipulse o carro dá uma leva sentida qdo o bico comeca a pulsar, e nunca consegui acertar p ele entrar liso como ficou com o gerenciador do lost (propaganda gratuita kkk)
                pergunta:
                i. a vela champion não é com eletrodo fininho assim?? ou é a ngk competition??
                ii. lost: vc trocou a vela ou colocou ela mesmo assim e ficou como ficou...
                iii. será q vc não tem alguma deficiencia como um duto alargado ou algo assim no 3o cilindro? tem de ter um motivo p ele aquecer mais...
                  conversando com a carol ela me alertou sobre a dificuldade de velas pro meu carro sera q nao é igual?
                  ngk bkur6et-10
                  a carol comentou realmente sobre o diametro da rosca e o sextavado da vela….
                    daniel_fabricio
                    qual vela teu carro usa originalmente é você tem pir?metro é instalado aonde ?
                    não acho que teu carro precise de uma egv, mas sim de uma ngk 8 ou até 9. dá uma olhada novamente nesse mesmo bico, checa o conector dele e os fios.
                      AP_Turbo
                      quanto mais fino eletrodo melhor é a vela???????
                        Padula
                        lost, champion não…
                        procura no ebay a vela que vc precisa. achei as benditas motorcraft platinum do meu carro la.
                        com frete saiu mais barato que as b?sicas na ford.
                          qto mais fino o eletrodo, mais fácil para abrir o arco ( aparecer a fa?sca), com isso aproveita melhor a potência do sistema de ignicao.
                          mas nem tudo sao flores. obviamente que qto mais fino, mais rápido ele gasta, mesmo usando material mais nobre.
                            Lost
                            pergunta:
                            [snapback]586740[/snapback]
                            pois é kra, viu só que escroto? e eu abaixei a pressao pra 0.6 foi 1 pisada e 1 cilindro comecou a falhar. praticamente instantaneo.
                            vela champion nao presta. ja usei… simplesmente quebrou a ceramica na parte de dentro...
                            nao entendi a segunda pergunta... depois que derreteu, eu coloquei uma vela velha que tinha aqui, e fechei ela um pouco mais que as outras...
                            deve der alguma diferenca no terceiro cilindro, pq ja tinha ouvido falar de fire 16v fundir e sempre o problema ta no terceiro cilindro...
                            ainda bem que nao bixou antes de vc andar hein heheheheh
                            kra, ainda bem que nao ferrou o pistao... ja pensou ter que abrir esse motor denovo, e ainda mais agora? deus me livre...
                            [snapback]586872[/snapback]
                            a vela original eh a ngk dcpr8e-n, ela já ?, originalmente, grau 8 ngk (fria). tenho pirometro sim. nao mudou nada… pico de 720 graus na hora que derreteu a vela (ele grava a temp max pra vc nao ter que ficar olhando). vale lembrar que varias vezes ja chegou a 780, 800c sem dar qualquer problema. entao 720c esta bem abaixo das temps que ja vi chegar. o pirometro ta instalado com a ponta do sensor praticamente no rotor quente da turbina.
                            essa iridium ai seria legal, tem a mesma funcao de uma egv, de ter o eletrodo fininho. serai bom pra nao ter que fechar ela pra 0.6, 0.5mm, provavelmente ela faisca bem com 1k e 0,8 de abertura. soh que isso eh o contrario do que eu quero... preciso amansar a coisa. na verdade preciso eh dum atraso de ponto... heheheh e olha que ele ta aqui na mesa hein... mas po 200 pau o jogo dessa vela aqui no brasil... se importar, sai por uns 150...
                              as iridium são phoda mesmo mt boas.
                              usei no meu finado sky… com a vela original, o max de pressão de turbo q dava pra chegar era 1,8 e ja falhava um pouco
                              com a iridum sem fazer mais nada so trocando a vela deu pra chegar em 2k de turbo, e acho q até ia mais, so q a bomba não dava conta de alimentar mais q isso...
                              outra coisa, as iridium ja vem com folga de fabrica 0,6 e no manual falava pra não mexer na folga...
                                Lost
                                entao se vem com 0.6 eh pq a frente de chama deve ser equivalente a uma comum com 0.8 de abertura.
                                melhor ainda vir com 0,6 e nao precisar mexer :(
                                vou ver se la na velauto vende parcelado… se vender acho que vou comprar... o foda eh: porque aconteceu isso? poderia ser problema no chicote, ter falhado aquele bico, e a alimentacao ficar soh pelo suplementar... mas poxa, mexi pra caramba no chicote hj e nao tem nem sinal de falha... vai entender...
                                  Lost
                                  aff maria, olha soh essa vela que é compativel com a minha
                                  chama denso iridium racing… 35 dolares cada eletrodo de 0,4mm
                                  link pra info dela
                                  http://www.sparkplugs.com/more_info.aspoaaia=&pid=9130
                                  tb tem essa da denso… tambem com eletrodo de 0,4mm, 11 dolares...
                                  http://www.sparkplugs.com/more_info.aspoaaia=&pid=9678
                                    essa denso de 11 dálares é animal… e nego usa ela em vag 1.8t
                                      Lost
                                      mas a rosca do 1.8t eh de 14mm neh?
                                        PrEsA
                                        interessante esta de 11,99 dolares se mandar dois jogos o frete sai mais em conta?? :(
                                          Lost
                                          acho que o frete sai mais em conta sim… mas cuidado, pq a do meu carro nao serve em quase nenhum outro eh de 12mm procure direito uma do mesmo modelo de eletrodo, mas que tenha a rosca de 14mm...
