  4. Wideband
Wideband
59 Posts 19 Posters 10.3k Visualizações 1 Watching
    RoNiN
    essa da fuel tech não precisa tirar do escape pra configuração? como ela lá o oxigenio puro lá dentro?
    estive lendo o manual da lm-1 e necesariamente não precisa tirar ela do escape, eles recomendan tirar para ter 100% de precisão mais pode ser feita com ela instalada, la mesmo explica algumas maneiras, e a calibração é muito facil, basta segurar o botão de calibrar precionado por uns segundos, ai ela começa a calibração(automanica, não precisa fazer nada) e en menos de 1 a 2 minutos ta pronta.
    sendo a mesma sonda da innovate a q a ft usa, ambas seria bom tirar do escape, sendo assim, acho q ambas usan os 5 fios.
    [snapback]591323[/snapback]
    a calibração é feita automaticamente com um resistor de calibração interno, asism como os aparelhos da motec e como todos os carros que utilizam sonda wideband de fábrica. já viu alguém falar que precisou calibrar a sonda wideband de um golf gti?
      RoNiN
      como assim, calibra ela com o carro em movimento e acelerador pisado????? maulquice é essa? dai logico que ela naum vai lá certo bosta nenhuma né? eita
      pessoal acha que manual é só pra enfeite?????
      ahh, e pega interfer?ncia se naum aterra ela bem…....experiencia própria.......hehehe
      mas tipo, se usar um note pra ver, uma lc-1 ou o reloginho deles mesmo, dai num tem galho com isso naum
      eu tive problema qeimando uma do modelo antigo, onde as saidas naum tinham proteção pra resist?ncia baixa, dai usando na megasqurit sem um resistor pra limitar a corrente queimava mesmo.....hehehe
      mandei devolta pra eles e eles me susbstituiram por uma nova do modelo novo
      [snapback]591338[/snapback]
      pisando no acelerador com o carro desligado em uma descida, macete informado pela própria innovate.
        do jeito que tá indo tudo hj em dia, usar gicle daqui a pouco é coisa de amador hein….....huahuahuah
        [snapback]589822[/snapback]
        :bravo:
        :ham:
          Lucas Schneider
          [snapback]591410[/snapback]
          já pensou o pq de golf ter sonda wide e narrow?
            Lucas Schneider
            [snapback]591482[/snapback]
            sensor calibration: any and every time you tune a car you can calibrate innovate s sensor. this means it is the most accurate at all times given temperature, altitude, and sensor condition. most wide-band kits never allow you to calibrate. the older the sensor gets the more important calibration becomes, without it your wide-band kit gets less and less accurate
              RoNiN
              me ensina a m?gica de se calibrar um sensor muito preciso com um sensor nada preciso.
              assim como nas widebands da fueltech e da motec, o sistema dos vw/audi turbos utilizam um chip da própria bosch para calibração. toda sonda bosch lsu4 possui um resistor de calibração (laser trimmed), mas só o chip da bosch faz a calibração autom?tica utilizando esse resistor, o mesmo chip faz o controle autom?tico da temperatura de operação também. lembra dos 5 fiosó estar fisicamente conectado não quer dizer que estaja sendo utilizado…
                e o q vc quer dizer com isso? q o golf usa a sonda narrow pra calibrar a sonda wide ou q ele usa a narrow pra confirmar a leitura da wide?
                essa foi foda, hein….
                  Lucas Schneider
                  se a injeção original confiasse tanto na wide, pq tem a narrow lá???
                  e ao contrário do que pensan, narrow tmb é precisa, mas só em lamba 1, ou no caso 0.45v, mas só nisso…..........
                    RoNiN
                    [snapback]591527[/snapback]
                    os golf 150 só tem a sonda wideband, a narrowband só existe nos 180 e sua função é ser montada depois do catalisador e verificar o seu correto funcionamento. tem um certo nível de ação direta no ajuste da injeção, mas não tem função nenhuma para calibração da sonda wideband. só enfiaram a sonda narrowband por causa de emissão de poluentes e consumo de combustável.
                    uma sonda narrowband é menos precisa que uma wideband, isso é fato.
                      Lucas Schneider
                      http://www.innovatemotorsports.com/forums/…read.phpot=1627
                      sem mais….
                        RoNiN
                        sem mais….
                        [snapback]591543[/snapback]
                        entra no site do eng. cesar marques que vc também vai ver poginas e poginas metendo o pau no produto dos outros e das próprias fábricas. ?bvio, ele tá defendendo o peixe dele vc esperava que eles falam que o produto deles é inferior?
                        http://www.innovatemotorsports.com/forums/…10&postcount=44
                          RoNiN
                          não estou entrando no mérito se um produto é superior a outro, a parte de data logging da innovate é fantástica só estou relatando o que já vi e o que diversos preparadores de pista já constataram também, a innovate tem picos err?dicos estranhos de leitura e quando perde calibração fica doida e perde rápido a calibração, além de apresentar muitos problemas de deiftos.
                            Lucas Schneider
                            [snapback]591562[/snapback]
                            cara, isso é um forum hehehe
                            tamo aqui pra trocar idéia, aprende, enche o saco, etc :ham:
                            cadum/cadum hehehe
                            eu só tenho resalvas a esses relatos ficar doida , pq isso depende muito mais de como vc configura ela do que caracteristica do produto em si
                            e naum dapra tomar muito por base oque rola por ai…..a pouco tempo atrás o pessoal trocava injeção por carburador pq andava mais e tirava valvula termost?tica pro carro naum esquenta :bravo: heheheh
                              RoNiN
                              cadum/cadum hehehe
                              [snapback]591565[/snapback]
                              pra essa semana eu consigo os arquivos de log dela pra poder tentar explicar melhor.
                                [snapback]591569[/snapback]
                                ronin, isso seria muito interesante, pois to pra adquirir uma daqui uns tempos, e caso será mesmo problem?tica, nem compro, fico de norow mesmo, mais pelo vê que e falei com quem usa, funciona perfeitamente bem a innovate. mais vamos disctir isso ai hehe.
                                  WEST
                                  no caso eu passei uma tarde inteira recentemente tentando fazer funcionar a minha lc-1, li o manual de ponta cabeça até, tentei desligar, ligar, calibrar e o escambau a 4, n+2 vezes, em 2 pcs diferentes (que foram reiniciados algumas vezes também)…
                                  e nada de conseguir uma leitura sequer... =// no lm programmer até que funcionou (embora nem sempre), consegui calibrar tudo, mas, nada de conectar ao logworks, sempre dizia que não havia realtime data sendo enviada...
                                  tentei então ver com um mult?metro, pelas sa?das anal?gicas... na hora de configurar a curva de sa?da tudo bem, coloquei as duas iguais e li valores iguais no mult?metro, mas foi só sair pra andar com o carro que a configuração foi perdida, e não havia resposta em função da sonda...
                                  depois ouvi boatos que essas lc-1 dão problema mesmo, que é caso pra troca do produto, mas não os confirmei ainda, nem tentei acionar a garantia... cadastrei no fórum da innovate também, mas ainda não me dei ao trabalho de ler e postar por lá... =/
                                  alguma luz?
                                    Lucas Schneider
                                    alguma luz?
                                    [snapback]591747[/snapback]
                                    como tu tá fazendo a conexão serial dela? é adaptador usb?
                                    bom, a minha pelo menos eu só conectei, esperei fazer a calibração de heat, calibrei ela, configurei as saidas como eu queria (1v=1lambda) e de boua
                                    só tive galho com ela quando era modeloantigo e liguei na megasquirt que tem imped?ncia baixa, dai fudeu a saidas…hauhauh
                                      WEST
                                      [snapback]591781[/snapback]
                                      a conexão é direto na serial mesmo, e no maximo liguei no multimetro…
                                        RoNiN
                                        [snapback]591617[/snapback]
                                        segue o arquivo de log da innovate mostrando as leituras com picos estranhos que ela gera. se alguém puder dar uma luz sobre o que gera os erros. precisa do logworks para abrir.
                                        log da innovate
