Carro não dá faisca…
seguinte galera….mais um probleminha na parata...
3 semanas atras desmontei o interior dela, reitirei bancos, carpete, forração e painel...
entrava agua antigamente, e tornou a entrar, quando percebi estava mofando o carpete e depois que tirei, vi que tinha indicios de comeão de ferrugem no assoalho...
pois bem, lixei e pintei o mesmo, ficou zero.
só que, acho que ao retirar o painel, algum fio da caixa de fusivel se deslocou, e o carro nao dá partida...tipo, gira o motor de arranque, mas nao da faisca, coloquei o painel de instrumentos, e o conta giros nem se mexe... quando normal, ao dar partida ele da umas puladinhas...
alguem tem ideia de qual fio seja na caixa de fusivel, ou se estou falando merda?
considerando que tudo esteja funcionando (pelo menos estava anteriormente né?), se nao dá fa?sca é porque nao tem alimentacao da caixinha do hall e/ou nao tem alimentacao pro distribuidor. com certeza tem fio solto.
dá uma olhada naqueles positivos marrudos que ficam encaixados na parte traseira da caixa de fus?veis. com o tempo a pega dos conectores vai pro belel?u, e qualquer mexida mais nervosa desencaixa ele mesmo.
[snapback]589008[/snapback]
antes estava funcionando…
uma coisa que mexi, e me lembrei agora, com voce falando dos fios, é tipo uma central que tem do lado de fora, em baixo do vidro, do lado do passageiro...
seria essa a caixinha do hall ?
pode ser algum fio solto, ou a caixinha do hall
no meu carro ela fica do lado do passageiro em baixo do porta luvas, da uma olhada…
eh o reator do neon…
do lado de fora do carro? em baixo onde?
[snapback]589019[/snapback]
ta loco..huahaua…neon nada..
tipo, voce abre o capo... dai tem a parede corta fogo, atras dela, ali onde tem a maquina do limpa vidro, e a do ar...
só que do lado do passageiro...
[snapback]589021[/snapback]
ali mesmo os carros até 91 vieram com ignição aranha, ai tinha uma caixinha prateada meio grande q ficava dentro do carro. depois de 91 passou a ser hall ( 3 fios ) que usa a caixinha de ignição menor, ali perto do mecanismo do parabrisa.
boa fabio.
tava entendendo q ficava perto do vidro da porta
hahahah -
ligou o plug?
[snapback]589022[/snapback]
tem diferenca em termos de ganhos
uma para a outra ou e mesma coisa ?
tem? diferenca?? em termos de ganhos
uma para?? aí outra? ou? e? mesma coisa ?
[snapback]589088[/snapback]
ah dizem q a hall ( 3 fios ) é mais fortinha… mas é tenho parametro nenhum pra comparar. o carro do meu amigo loko ( douglas ), que fui eu q acertei queima de boa 1kg com 0.7 de vela e bobina da antiga redonda e é a ignição antiga. o meu queimava 1,2kg tb com a bobina redonda, só q o meu é hall...
sei q os fios q vão pra bobina na ignição hall dão choque, com certeza tem mais q 12v ali... nao digo nada se nao tiver um inversor e amplificador de faisca akela caixinha...
meu chevette ta la fora parado com o mesmo problema…
não sa faisca...
vai saber o que deu nessa encrenca... nem com um mexida boa nos fios, e umas pauladinhas na caixa de fusiveis pegou...
[snapback]589178[/snapback]
seu carro parou do nada ou foi como no caso dele, onde ele mecheu na parte eletrica e depois o motor entrou em greve?
ai complica. melhor vc conseguir o esquema eletrico do carro e ir procurando o problema com um multimetro. ou então chamar um auto-eletrico.
