  4. Demorando pra encher a turbina
25 Posts 12 Posters 5.7k Visualizações
    Le
    nao tem vazamento nenhum, antes ela respondia rapido, agora ta demorando pra caramba pra encher os 1.6 kg que ta regulada, o que pode ser ???
    lembrando que eh uma apl 525 em ap 1.8.
      Cleber T.
      monte de coisa…
      primeira coisa tire a prioridade e coloque uma tampa rosca 3/4 aquelas de cano de torneira
      verifique a membrana da valvula de alivio
      cheque o aperto de todos parafusos(coletor escape, cx quente)
      verifique se ha folga no eixo da turbina
      enfim va por etapas pq tem monte de coisa haeuheaueah
        Zaza
        monte de coisa…
        [snapback]590215[/snapback]
        confira cabos e vela
        confira a mistura
        se depois disso nao resolver, troque a turbina :ham:
          veja se o 2? estágio esta abrindo certinho…pode ser um monte de coisas, inclusive valvula de alivio vazando...
            gts turbo
            mangueira rasgada, o po do carburador pode estar rachado
              Garcia
              [snapback]590223[/snapback]
              up
              [snapback]590378[/snapback]
              up
              eu pensaria na prioridade não estar fechando corretamente… esse é palpite mesmo.
              a mistura pode ser tb...
              pergunta aos mais experientes... rotor trancado ... poderia ser também??
                fastBALL
                se fosse rotor nao viria pressão. verifica a mistura.
                  minha ex-puma qdo ?ra turbo ficou assim… ?ra carbonização ...abriu a turbina, limpou e zerou
                    Le
                    [snapback]590400[/snapback]
                    acho que tem a ver com mistura mesmo, vem pressao, mais ta vindo tarde, o 2? estagio ta abrindo certinho (tudo).
                    esses dias eu diminui o gicle do 1? estagio, sera que pode ser isso ??????
                    to usando 145 no 1?
                    agora vazamento, membrana da valvula da alivio, acho que nao eh pois consertei a pouco tempo , e se fosse nao viria pressao . da outra vez que aconteceu isso nao vinha pressao e era tanto vazamento na tubagem quanto membrana rasgada
                    mas ta tudo novo, acho realmente que eh mistura
                      [snapback]590437[/snapback]
                      se vc tivesse falado q havia mechido no motor (e no que mecheu) seria mais facil…
                      pode ser sim.
                        gts turbo
                        com cerveja, cavalo que anda cavalo que come, segundo um amigo se naum quer que um carro beba compre um camelo
                          Le
                          pode ser sim.
                          [snapback]590442[/snapback]
                          foi mals :(
                            Fudo
                            q tal trocar a mola da valvula de alivio por uma mais rigida?
                            talvez os primeiros elos da mola estejam cansados e deixando escapar gases antes de ter uma pressao significante, demorando assim apra encher para atignir a pressao maxima.
                              Le
                              o problema era realmente o gicle do 1? estagio que tava muito pequeno, tava 145 coloquei um 160 e ficou bom pra caramba e diminuiu pra caramba o buraco entre os estagios.
                              mas qdo desmontei a mufla pra tirar a tampa do carburador percebi outra coisa …
                              aumentou a quantidade de oleo cuspido pela turbina , nao sei o que fazer ???, nao queria mexer agora (retificar) estou sem grana, entao pergunto ????
                              qual o real problema de ir um pouco de oleo na admissao ?????, acumulo de sujeira, quebra, dificuldade de acertar ?????
                              hein ???
                                carbonização e entupimento tb…
                                  Le
                                  [snapback]590534[/snapback]
                                  tem algum produto que posso misturar ao alcool pra ir limpando ???
                                  tipo querozene sei la ???
                                    [snapback]590586[/snapback]
                                    querosene vai carbonizar mais ainda.
                                      ainda acho o melhor produto po no fundo do acelerador…
                                      não acho q seja tanto problema assim... pense... num motor origes mesmo o blow by as vezes baba oleo na pressurização... gasolina que cria carbono... e num diesel entao? os caras andam chapando a estrada de fuma?a preta...
                                        el.rafar
                                        como dizem:
                                        nda como uma esticadinha de limpar as velas…
                                          Le
                                          [snapback]590590[/snapback]
                                          boa dica hehehe, essa eu consigo facil
