  4. Demorando pra encher a turbina
25 Posts 12 Posters 7.2k Visualizações 1 Watching
    minha ex-puma qdo ?ra turbo ficou assim… ?ra carbonização ...abriu a turbina, limpou e zerou
      Le
      se fosse rotor nao viria pressão. verifica a mistura.
      [snapback]590400[/snapback]
      acho que tem a ver com mistura mesmo, vem pressao, mais ta vindo tarde, o 2? estagio ta abrindo certinho (tudo).
      esses dias eu diminui o gicle do 1? estagio, sera que pode ser isso ??????
      to usando 145 no 1?
      agora vazamento, membrana da valvula da alivio, acho que nao eh pois consertei a pouco tempo , e se fosse nao viria pressao . da outra vez que aconteceu isso nao vinha pressao e era tanto vazamento na tubagem quanto membrana rasgada
      mas ta tudo novo, acho realmente que eh mistura
        [snapback]590437[/snapback]
        se vc tivesse falado q havia mechido no motor (e no que mecheu) seria mais facil…
        pode ser sim.
          gts turbo
          com cerveja, cavalo que anda cavalo que come, segundo um amigo se naum quer que um carro beba compre um camelo
            Le
            pode ser sim.
            [snapback]590442[/snapback]
            foi mals :(
              Fudo
              q tal trocar a mola da valvula de alivio por uma mais rigida?
              talvez os primeiros elos da mola estejam cansados e deixando escapar gases antes de ter uma pressao significante, demorando assim apra encher para atignir a pressao maxima.
                Le
                o problema era realmente o gicle do 1? estagio que tava muito pequeno, tava 145 coloquei um 160 e ficou bom pra caramba e diminuiu pra caramba o buraco entre os estagios.
                mas qdo desmontei a mufla pra tirar a tampa do carburador percebi outra coisa …
                aumentou a quantidade de oleo cuspido pela turbina , nao sei o que fazer ???, nao queria mexer agora (retificar) estou sem grana, entao pergunto ????
                qual o real problema de ir um pouco de oleo na admissao ?????, acumulo de sujeira, quebra, dificuldade de acertar ?????
                hein ???
                  carbonização e entupimento tb…
                    Le
                    [snapback]590534[/snapback]
                    tem algum produto que posso misturar ao alcool pra ir limpando ???
                    tipo querozene sei la ???
                      [snapback]590586[/snapback]
                      querosene vai carbonizar mais ainda.
                        ainda acho o melhor produto po no fundo do acelerador…
                        não acho q seja tanto problema assim... pense... num motor origes mesmo o blow by as vezes baba oleo na pressurização... gasolina que cria carbono... e num diesel entao? os caras andam chapando a estrada de fuma?a preta...
                          como dizem:
                          nda como uma esticadinha de limpar as velas…
                            Le
                            [snapback]590590[/snapback]
                            boa dica hehehe, essa eu consigo facil
                              fastBALL
                              ?, qdo trokei a biagio q veio cuspindo oleo, rodei uns 10 dias com ela até esperar a troca pela garret. tudo zerado, motor limpinho, um pecado. aí pra limpar o fião só me recomendou umas esticadinhas pra limpar msm.
                                pode usar car 80 tb… e depois da umas esticadas...
                                  Le
                                  [snapback]590771[/snapback]
                                  desculpe a ignorancia mais o que é car 80, algum aditivo ?, de quem ?
                                    eh um spray pra limpar/descarbonizar… vende em auto peças... tem varios similares.
                                    joga ele na boca da turbina com o motor ligado, e dando umas aceleradas pra não morrer... vai limpar tudo no caminho dele...
                                    depois vai pra estrada e da umas esticadas q fica bom.
                                      Le
                                      [snapback]590813[/snapback]
                                      boa dica
                                      vou fazer exatametno isso
                                      valeu
