  4. Qual oficina turbinar?
100 Posts 33 Posters 13.6k Visualizações 1 Watching
    celtaT
    das oficinas que vcs mencionaram…. alguma que vcs saibam jah fez servião de outro estado... deixar o carro e pegar ele pronto? alguem tem historico?
    [snapback]594280[/snapback]
    o lelo montou uma saveiro de arrancada de um cara da bahia se nao me engano… ele inclusive esta vendedo..... rs
    http://dragsterbrasil.com/classificados/ca…irocarvalho.htm
    o g3 de pista turbo top é de um cara de brasília….
    a steel tb faz o carro do felipe q é de manaus....
    esses 2 são os q eu sei :cry:
      gosto do pessoal das antigas..
      dal?cio e autocenter por exemplo.
      [snapback]594277[/snapback]
      tb gosto do servião do dal?cio (conheão pessoalmente e até devo um favor a ele por um help mecânico num pug q tive), mas ele não gosta mto de mim, alias, alguns clientes dele não gostam :cry:
        el.rafar
        [snapback]594303[/snapback]
        vc sabe por muito alto quanto ele(s) anda cobrando de m/o na montagem e instala?ao/regulagem de um kit completo… com miolo e tudo maisó levando quase todas as peças pra ele no caso....
          celtaT
          [snapback]594307[/snapback]
          eu acho q deve ser por volta de 600,700 abrindo td o motor e montando forjado do jeito deles e instalando o kit… mas o ideial é ligar pra eles :cry:
            Fluff
            [snapback]594318[/snapback]
            ta barato.
              do pessoal aí q anda de ft, algum carro faz mais que 5 km/l é :cry:
                Caracol
                ultimamente to na mesma correria e ando percebendo que um bom preparador para vc encostar o seu carro é um que você se entenda bem com ele. :cry:
                  Caracol
                  ah claro, q já tenha visto um carro dele montado e achado bom o trabalho.
                  abraços.
                    milTT
                    já vai de motor, feito, cara.. se vc n quiser um top, top msm de pista, dá p vc montar aí sussa na sua cidade (um 2.0 82,5mm por ex não tem mist?rio )e levar p eles fazerm os detalhes (cabeçote, suspensão, comando e, principalmente, acerto).. tem retífica em sampa q já vende o conjunto vb+volante aliviado e bal… monta aí e já leva p eles amaciado.. vai te poupar tempo e grana
                      Fluff
                      do pessoal aí q anda de ft, algum carro faz mais que 5 km/l ?  :cry:
                      [snapback]594330[/snapback]
                      complicado…
                      pq pra partir pra ft é pq o negócio já é mais ignorante...
                      ai fica foda consumo.
                      até hoje não vi ninguem usando civilizadamente ft não.
                      acho que o escort aspro do magoo que fazia 4km/l.
                        celtaT
                        o meu ex-carro fazia 5,5km/l. isso pq eu andava só com 4 ipw arrombada?os se for 8 bicos fica mais economico
                          celtaT
                          complicado…
                          [snapback]594342[/snapback]
                          fluff,
                          o acerto da ft é mtoo amplo vc pode fazer um mapa para andar de boa na cidade e um outro para acelerar…. é algo de outro mundo
                          o meu antigo carro nao era bobo e msm assim faiz por volta dos 5.5km/l o q eu considerava bom
                            [snapback]594361[/snapback]
                            se tiver reguladinho c lambda meter.
                            4 bicos ou 200 bicos o consumo é o mesmo :)
                            eu prefiro regular c 4…..........qto + coisa ......+ apurrinhação p dar problemas :cry:
                              Pisca
                              lembrei de outra oficina boa aí de sp.
                              out run na z/n
                                stry_mh2o
                                a minha saveiro faz 5km/l com ft tem 1 colega q jura q o dele faz 6km/l mas eu duvido o paiaão vive acelerando e eu no meio termo
                                  milTT
                                  [snapback]594483[/snapback]
                                  isso com 8 bicos, cara? quais os bicos de baixa??
                                    ruiak
                                    [snapback]594366[/snapback]
                                    depende de como o bico solta o combustivel tem varia?ao sim … se o bico goteja .. nao adianta ... vai beber mais q 8 bicos mais comportados e pulverizando da forma certa
                                    bico mto grande/arrombado da altera?ao de consumo e isso n tem nem o q discutir
                                      stry_mh2o
                                      sim 8 bicos, os de baixa alimentam até 0.6kg cada 1 na m?quina deu 120ml feitos pelo altemir da hardware.
                                        bico gotejando é coisa de amador :cry:
                                          ruiak
                                          [snapback]594574[/snapback]
                                          concordo …
                                          mas se acha direto isso por ai...
                                          por isso q eh mais facil fazer com 8 bicos... da pra fazer um bico menor na primeira bancada q mesmo q nao alimente mta pressao pulverizaria bem o alcool
