  4. Vale a pena trocar o 3e por um 2e de gts
61 Posts 17 Posters 6.4k Visualizações 1 Watching
    Guibb
    eu tive motor ap 1.6 com 049g + .50 e usava até 2.2kg de pressão….....
    tinha 1 bombas de gti e dosador bom..........feito pelo gilmar.
    os maiores gicles que já usei (pra brincar em arrancada) foram 180/200
    no dia-dia com 1,5 direto + 2,0kg no booster usava 160 e 190 no segundo e pressão inicial de combustivel zerada.........sem bico sem nada.
    a paratizinha era lisa e forte. muito forte...........  :ppteam:
    espero ter ajudado.
    [snapback]593814[/snapback]
    massa hein… então pressão inicial zerada?
    eu uso dosador hp pequeno da ta. mas a pressão inicial acho que nao ta zero, deve ta 0,3.
    seu bura era 2e?
    essa turbina enchia com qnts rpm?
      seu bura era 2e?
      [snapback]593818[/snapback]
      pressão inicial zerada mas a final subia rápido….....tinha 2 regulagens..... :ppteam:
      era 2e original de chevette.
      a turbina pegava forte já com 3.500 rpm
      abraços. :humpft:
        Guibb
        legal hein thiago.. vc mora em gyn ainda?
        rapaz, assim que dar o trato no motor, trocar junta e tal, quero trocar uma ideia pessoalmente se puder… dai até me ajuda nesse acerto ai, rs..... q tal?
          [snapback]593830[/snapback]
          seria um prazer, mas atualmente moro em feira de santana na bahia….... :ppteam:
          mas no que puder ajudar........estamos aí :humpft:
            Guibb
            [snapback]593847[/snapback]
            rs… bem que eu imaginei que não estava mais aqui...
            mas ta tranquilo.. acertim on line cai bem tbm, heheh
            vlw
              galera…......parece que ninguém se ligou que o motor é 1.6   :humpft:
              3e nesse caso é besteira.  digo com o set-up atual.........motor caret?o, cansado, turbina pequena com 1,0kg só, etc, etc,etc.........
              no seu caso, use o 2e de gts e pronto. esquece bico extra pra andar com pouca pressão.
              um 2e bem acertado vai te dar pegada boa, ser economico na cidade e estrada e acertar pra 1,0 kg de turbo vc só mexe em gicles e pressão de combustivel…......mais nada.
              simples, vc mesmo faz e foge desses preparamerdas da?….....
              tem o gilmar …......... mas ele deve te cobrar uns r$ 300,00 só pra regular o carbura............isso se ele não disser que seu motor tá podre e ele só regula se vc fizer o motor   :ninja:
              :ppteam:
              [snapback]593797[/snapback]
              a? vc falou
                Guibb
                pessoal que está acompanhando e ajudando nessa escolha..
                bem, recebi hoje as fotos do bura do cara..
                http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=594028
                a numeração que ele me passou foi 026.129.016.38
                na minha tabela da brosol nao consegui identificar a versão e de qual carro ?..
                sei não… achei muito velho esse carbura...
                oq dizem?
                  Guibb
                  fabio lima, alguem….. e ai, vale a pena?
                    nao abre as fotos
                      Guibb
                      segue então novos links f?bio..
                      qnt a numeração… confirma ser a alcool de gts?
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        16volts
                        achei esse número no catélogo vw …
                        consta como sendo o carbura dos ap 1.8s, em específico gol gts 09/1993 - 05/1994 e saveiro summer de 09/1993 - 12/1996
                        edit : 1.8s álcool
                          carburador eletrúnico detected?
                            Guibb
                            então rola de encarar ele pessoal?
                            vlw pela pesquisa 16volts… tava com medo de nao ser o alcool do gts...
                            parece ta feinho... mas... hehehe...
                            edit: como sabem que é eletronico e qual a diferença pro outro?
                            • 1 Offline
                              1 Offline
                              16volts
                              obs : 490 = motor 1.8s alc?ol.
                                pra min esse carbura parece um 2e normal, sem afogador ( tiraram ate o eixo, vai ter q tapar o buraco dele com durepox ou colocar outra coisa ali caso vê usar com turbo ).
                                peça um foto da cuba desse carburador pq ele está bem suspeito.
                                  Guibb
                                  [snapback]594040[/snapback]
                                  moderadores, por favor, apaguem os links que aparece o e-mail… falha tecnica
                                  f?bio.. vai ser dificil conseguir foto da cuba… essa parte interna vai ter que ser na tora mesmo...
                                  alguns pontos a lhe perguntar:
                                  • esse eixo que foi retirado, em qual foto percebe? e onde? tem problema tapar com algum meio alternativo?
                                  • o dono me disse que tava com entrada de ar falsa e tal, dai ele mandou restaurar, trocou eixo, borboleta... enfim.. deu o grau nisso.. como tinha entrada de ar falsa, o trampo resolve mesmo ou sempre vai fik meio ruimzim? o dono afirmou que a lenta é lisa e estável, e o giro sobe liso também...
                                  • caso esteja com algum defeito, é possivel reparar ou eskece, nunca fica bom?
                                    porva
                                    ? eletronico sim…
                                      esse bura tá meio futricadinho …......2? estagio mecânico, sem afogador, atuador de lenta desligado, meio sujo.............hehehee.......... mas nada que desbone ele.
                                      ? só pegar e dar um grau bem dado mesmo e já era :cry:
                                      se fosse eu ja tinha trocado......hheheheee.......
                                      abraão
                                      a? vc falou
                                      [snapback]593902[/snapback]
                                      ? néis tio teteto :cry:
                                        brunca
                                        cara, se vc quiser mesmo um 2e eu consigo 2e bom pra trocar com vc…. me passa uma mp qualquer coisa
                                          Guibb
                                          fala pesssoal, so atualizando.. troquei o bura la mesmo..
                                          bem, o 2e está bem novinho, é de gts alcool mesmo..
                                          cuba zerinha, nada oxidado, bem legal aparentemente.. ainda nao coloquei pra funcionar porque o carro está parado..
                                          mas até semana que vem ja sinto a diferença..
                                          bem,a olho nu me parece que a base está empenada, nao sei bem.. isso no olho mesmo..
                                          caso esteja, tem salvação pra ficar retinho?
                                          vlw galera..
