  4. Comando 049g e 027.7
31 Posts 12 Posters 29.4k Visualizações 1 Watching
    bom, seguinte, alguem ai tem as especificações exatas de ambos comandos?? sei q un é pra tucho hidraulico e o outro é pra mecanico, procurei no forum e achei algumas especificações poren no mesmo topico tinha gente questionando esses numeros, então alguem ai pode passar essa info?
    outra coisa, pra converter un tucho hidraulico pra mecancio tem 2 maneiras né, a mais correta acredito eu seria trocando tudo né, inclusive valvulas certo, e tem outra solução un tanto quanto interesante q é travar os tuchos para q eles não descarreguem mais colocando pastilhas por baixo, dificulta a regulagen mais funciona né? alguem tem algo a dizer sobre este metodo de conversão pra mecanico? é só cal?ar os tuchos ou precisa fazer algum retrabalho no mesmo? e apos feito só se pode usar comando pra tucho mecanico né? ou pode usar comando hidraulico no tucho hidraulico travado?
      marcio:
      qto aos comandos eu não posso te ajudar….as infos q eu tenho tb são truncadas...o q eu sei q já medi é q o 027 tem em torno de 10,7mm de levante
      pra passar os tuchos pra mecânico ou vc troca eles, mas não precisa trocar até as válvulas não...ou vc trava eles e regula por baixo...essa última maneira funciona tão bem qto a 1a, e no caso de se usar um comando bem bravo e com levante alto é a única sa?da, pq com o tucho normal as pastilhas são cuspidas, e isso dá uma merda gigantesca...inclusive fabricantes de comando recomendam esse tucho com regulagem por baixo justamente por causa disso...a schrick eu sei pq eu peguei o catélogo deles e tem lá brm grande no campo de observações nos comandos mais bravos pra ap...o chato é regular as folgas mesmo...
        Raptor2k5
        gts - 049 g(yes)
        tucho mecânico
        perman?ncia - 260/266
        aferição - 220/226
        lift - 10,3/10,8
        cruzamento 44 graus
        lc - 110
        027.2(yes)
        tucho mecânico
        aferição - 220/226
        lift - 10,3/10,8
        cruzamento 44 graus
        lc - 110
        para o 49g só muda a chaveta em 2 graus...o resto é igual
        gti - 027.7(yes) codigo: 0271091017
        tucho hidr?ulico
        perman?ncia - 254/254
        aferição - 226/226 graus
        lift - 11,15/11,15
        cruzamento 46 graus
        lc - 110
        49h(irrrrrrc)
        tucho mecânico
        aferição - 212/212
        lift - 9,3/9,3
        cruzamento - 42
        lc - 110
        zba(irrrrc)
        tucho mecânico
        aferição - 212/212
        lift - 9,3/9,3
        cruzamento - 50
        lc - 110
        026(irrrrrrc)
        tucho hidr?ulico
        perman?ncia - 250/250
        aferição - 210/210
        lift - 10,1/10,1
        cruzamento - 50
        lc - 110
        026/be (yes)
        tucho hidr?ulico
        lift - 11,15/11,15
        cruzamento 46 graus
        lc - 110
        obs.: do 027.7 para o 026be é como do 49g para o 27.2...só muda chaveta.
        obs.: todos os comandos vw trabalham com 110 de lc
        obs.: se for código yes usa. se for código irrrrrc joga na lata de lixo.
        by luis sergio
          ANDER*SOM
          [snapback]594207[/snapback]
          ? marci vou ficar na espera de infos sobre os comandos aki pois ja vou mandar um no meu apzinho tbem…rsrsrsr
            marcio:
            [snapback]594229[/snapback]
            então carlos, eu to afim mesmo é de travar os tuchos, pois si trocar os tuchos pelos mecanicos originalmente, tem o problema de voar pastilhas mais facilmente(não vou usar comand?o, mais girar tamben pode voar né) e pra travar, é só abrir o tucho e meter uma pastilha lá embaixo? não tem q fazer nada pra evitar que ele carege ou algo assim? e o comando dai, tenho q seguir usando comando de tucho hidraulico ou travou automaticamente usa tucho de comando mecanico? e a folga? do mecanico mesmo?
            gts - 049 g(yes)
            tucho mecânico
            aferição - 220/226
            lift - 10,3/10,8
            cruzamento 44 graus
            lc - 110
            027.2(yes)
            tucho mecânico
            aferição - 220/226
            lift - 10,3/10,8
            cruzamento 44 graus
            lc - 110
            tucho hidr?ulico
            lift - 11,15/11,15
            cruzamento 46 graus
            lc - 110
            49h(irrrrrrc)
            tucho mecânico
            aferição - 212/212
            lift - 9,3/9,3
            cruzamento - 42
            lc - 110
            zba(irrrrc)
            tucho mecânico
            aferição - 212/212
            lift - 9,3/9,3
            cruzamento - 50
            lc - 110
            026(irrrrrrc)
            tucho hidr?ulico
            aferição - 210/210
            lift - 10,1/10,1
            cruzamento - 50
            lc - 110
            026/be (yes)
            tucho hidr?ulico
            lift - 11,15/11,15
            cruzamento 46 graus
            lc - 110
            by luis sergio
            [snapback]594252[/snapback]
            cara, vlw mesmo, brigadão ai, esse zba q tem na lista ai é o comun q vem na maioria dos motores ?? achei q ele fosse mais manso ainda.
            [snapback]594312[/snapback]
            pois é anderson, eu acho q seria legal travar os tuchos e meter un 049g só temos q confirmar si dá certinho mesmo.
            ah, e pula fora do negocio do 027.7 lá q cheguei primeiro, quem sabe depois te revendo $$$$$
              [snapback]594316[/snapback]
              pra travar o tucho, vc precisa impedir q ele encha de óleo qdo funcionar….tem gente q faz diferente, mas o comum é fechar os canais por onde o óleo entra e sai...
              umas fotos agora iriam bem pra ilustrar, mas eu não tenho nenhuma sobre isso :cry:
                [snapback]594345[/snapback]
                eu acho q entendi, vou pegar uns tuchos condenados qtem la na oficina e dar uma estudadda, acho q dá pratirar fora a parte interna do tucho, colocar a pastilha e feras os furhos de entrada do tucho, só não sei como, acho q com solda por dentro né.
                será q alguem ai arruma umas fotos pra ejemplificar melhor?
                  milTT
                  gts - 049 g(yes)
                  tucho mecânico
                  aferição - 220/226
                  lift - 10,3/10,8
                  cruzamento 44 graus
                  lc - 110
                  027.2(yes)
                  tucho mecânico
                  aferição - 220/226
                  lift - 10,3/10,8
                  cruzamento 44 graus
                  lc - 110
                  tucho hidr?ulico
                  lift - 11,15/11,15
                  cruzamento 46 graus
                  lc - 110
                  49h(irrrrrrc)
                  tucho mecânico
                  aferição - 212/212
                  lift - 9,3/9,3
                  cruzamento - 42
                  lc - 110
                  zba(irrrrc)
                  tucho mecânico
                  aferição - 212/212
                  lift - 9,3/9,3
                  cruzamento - 50
                  lc - 110
                  026(irrrrrrc)
                  tucho hidr?ulico
                  aferição - 210/210
                  lift - 10,1/10,1
                  cruzamento - 50
                  lc - 110
                  026/be (yes)
                  tucho hidr?ulico
                  lift - 11,15/11,15
                  cruzamento 46 graus
                  lc - 110
                  by luis sergio
                  ótima tabelinha, cara.. merece ser salva no pc hehehe
                  m?rcio, se quiser um hidr?ulico, tá vendendo um spa 276x276 bem melhor q o 027.. se interessar, a gente negocia um preão bom
                  http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=30580
                  abra
                    [snapback]594357[/snapback]
                    então miltt a intenção é usar mecanico, pra poder girar mais sem risco de descarregar tuxo.
                    e o 027 é pro meu gol glll e nele não quero nada agrecido hehe.
                      milTT
                      tranq?lio, marcio.. mas o meu n é comandão agressivo n… comparando com o 027:
                      codigo: 0271091017
                      levante - 11,15/11,15
                      lob - 110
                      o meu tem pouco mais de levante, mesmo lob e beemm mais duração.. no meu carro girava 7500 sem descarregar e marcha lenta perfeita
                        ANDER*SOM
                        gts - 049 g(yes)
                        tucho mecânico
                        aferição - 220/226
                        lift - 10,3/10,8
                        cruzamento 44 graus
                        lc - 110
                        027.2(yes)
                        tucho mecânico
                        aferição - 220/226
                        lift - 10,3/10,8
                        cruzamento 44 graus
                        lc - 110
                        tucho hidr?ulico
                        lift - 11,15/11,15
                        cruzamento 46 graus
                        lc - 110
                        49h(irrrrrrc)
                        tucho mecânico
                        aferição - 212/212
                        lift - 9,3/9,3
                        cruzamento - 42
                        lc - 110
                        zba(irrrrc)
                        tucho mecânico
                        aferição - 212/212
                        lift - 9,3/9,3
                        cruzamento - 50
                        lc - 110
                        026(irrrrrrc)
                        tucho hidr?ulico
                        aferição - 210/210
                        lift - 10,1/10,1
                        cruzamento - 50
                        lc - 110
                        026/be (yes)
                        tucho hidr?ulico
                        lift - 11,15/11,15
                        cruzamento 46 graus
                        lc - 110
                        by luis sergio
                        alguem tem alguma informa?ao do comando 037. go gol gti bola
                          ANDER*SOM
                          gts - 049 g(yes)
                          tucho mecânico
                          aferição - 220/226
                          lift - 10,3/10,8
                          cruzamento 44 graus
                          lc - 110
                          027.2(yes)
                          tucho mecânico
                          aferição - 220/226
                          lift - 10,3/10,8
                          cruzamento 44 graus
                          lc - 110
                          tucho hidr?ulico
                          lift - 11,15/11,15
                          cruzamento 46 graus
                          lc - 110
                          49h(irrrrrrc)
                          tucho mecânico
                          aferição - 212/212
                          lift - 9,3/9,3
                          cruzamento - 42
                          lc - 110
                          zba(irrrrc)
                          tucho mecânico
                          aferição - 212/212
                          lift - 9,3/9,3
                          cruzamento - 50
                          lc - 110
                          026(irrrrrrc)
                          tucho hidr?ulico
                          aferição - 210/210
                          lift - 10,1/10,1
                          cruzamento - 50
                          lc - 110
                          026/be (yes)
                          tucho hidr?ulico
                          lift - 11,15/11,15
                          cruzamento 46 graus
                          lc - 110
                          by luis sergio
                          sabe me dizer o codigo completo do 026be….de que carro ??pois quero ir até um concessionaria pegar um pra testar.
                            daniel_fabricio
                            o 026be tá sendo vendido dentro de caixas do 027… código 0271091017
                            o 026be que eu tinha (acabei de vender) é o de faixa laranja e amarela, é igual ao 027.
                              ANDER*SOM
                              [snapback]594537[/snapback]
                              mas ele é mesma coisa do 027 pois liguei na concessionaria e até eles tem o 026be mas me disseram que nao serve para usar no lugar do 027.7 agora acho que eles tao comendo bronha….vc usou o 26be o que achou?
                                daniel_fabricio
                                [snapback]594600[/snapback]
                                o 026be que comprei é igual ao 027.. igualzinho
                                ? o melhor comando da linha original hidr?ulica.
                                  Le
                                  [snapback]594620[/snapback]
                                  mas….de que carro é o 026 be
                                  pergunto, porque um mecanico amigo meu, disse que tem um comando de golf (importado) pra tucho hidraulico que é igual ao 049g, gostaria de saber ????
                                  tem o codigo gravado no comando ????????
                                    daniel_fabricio
                                    [snapback]594644[/snapback]
                                    o que tem gravado no comando é 026 e embaixo do 026 tem escrito be.
                                    de que carro é ? sei lá
                                    dizem ser dos 1.6 flex mais novos… mas eu comprei um 026be na concession?ria vw e veio dentro da caixa do 027... isto ?, comprei um 027 e veio um 026be na caixa.
                                      Tecnomax
                                      o 026 be não deve ser o mesmo do 1.6 flex mais novo, pois se tu comprou como o mesmo do 27.7, já tem testes práticos e o total flex 1.6 perdeu um monte de cavalo com o 027.7 colocado no lugar do original do flex. :cry:
                                      legal mesmo aquela tabela. mas a duração do comando 049g é 264 graus na admiss
                                        legal mesmo aquela tabela. mas a duração do comando 049g ?  264 graus na admissão
                                        [snapback]594952[/snapback]
                                        já ouvi isso também, agora resta descubrir o código e as caracteristicas do comando do flex
                                        • H Offline
                                          H Offline
                                          hernani.vila
                                          http://www.preparados.com.br/forum/index.p…t=40&p=554654&#
