  4. Comando 049g e 027.7
31 Posts 12 Posters 29.4k Visualizações 1 Watching
    marcio:
    qto aos comandos eu não posso te ajudar….as infos q eu tenho tb são truncadas...o q eu sei q já medi é q o 027 tem em torno de 10,7mm de levante
    pra passar os tuchos pra mecânico ou vc troca eles, mas não precisa trocar até as válvulas não...ou vc trava eles e regula por baixo...essa última maneira funciona tão bem qto a 1a, e no caso de se usar um comando bem bravo e com levante alto é a única sa?da, pq com o tucho normal as pastilhas são cuspidas, e isso dá uma merda gigantesca...inclusive fabricantes de comando recomendam esse tucho com regulagem por baixo justamente por causa disso...a schrick eu sei pq eu peguei o catélogo deles e tem lá brm grande no campo de observações nos comandos mais bravos pra ap...o chato é regular as folgas mesmo...
    [snapback]594229[/snapback]
    então carlos, eu to afim mesmo é de travar os tuchos, pois si trocar os tuchos pelos mecanicos originalmente, tem o problema de voar pastilhas mais facilmente(não vou usar comand?o, mais girar tamben pode voar né) e pra travar, é só abrir o tucho e meter uma pastilha lá embaixo? não tem q fazer nada pra evitar que ele carege ou algo assim? e o comando dai, tenho q seguir usando comando de tucho hidraulico ou travou automaticamente usa tucho de comando mecanico? e a folga? do mecanico mesmo?
    gts - 049 g(yes)
    tucho mecânico
    perman?ncia - 260/266
    aferição - 220/226
    lift - 10,3/10,8
    cruzamento 44 graus
    lc - 110
    027.2(yes)
    tucho mecânico
    aferição - 220/226
    lift - 10,3/10,8
    cruzamento 44 graus
    lc - 110
    para o 49g só muda a chaveta em 2 graus...o resto é igual
    gti - 027.7(yes) codigo: 0271091017
    tucho hidr?ulico
    perman?ncia - 254/254
    aferição - 226/226 graus
    lift - 11,15/11,15
    cruzamento 46 graus
    lc - 110
    49h(irrrrrrc)
    tucho mecânico
    aferição - 212/212
    lift - 9,3/9,3
    cruzamento - 42
    lc - 110
    zba(irrrrc)
    tucho mecânico
    aferição - 212/212
    lift - 9,3/9,3
    cruzamento - 50
    lc - 110
    026(irrrrrrc)
    tucho hidr?ulico
    perman?ncia - 250/250
    aferição - 210/210
    lift - 10,1/10,1
    cruzamento - 50
    lc - 110
    026/be (yes)
    tucho hidr?ulico
    lift - 11,15/11,15
    cruzamento 46 graus
    lc - 110
    obs.: do 027.7 para o 026be é como do 49g para o 27.2...só muda chaveta.
    obs.: todos os comandos vw trabalham com 110 de lc
    obs.: se for código yes usa. se for código irrrrrc joga na lata de lixo.
    by luis sergio
    [snapback]594252[/snapback]
    cara, vlw mesmo, brigadão ai, esse zba q tem na lista ai é o comun q vem na maioria dos motores ?? achei q ele fosse mais manso ainda.
    ? marci vou ficar na espera de infos sobre os comandos aki pois ja vou mandar um no meu apzinho tbem…rsrsrsr
    [snapback]594312[/snapback]
    pois é anderson, eu acho q seria legal travar os tuchos e meter un 049g só temos q confirmar si dá certinho mesmo.
    ah, e pula fora do negocio do 027.7 lá q cheguei primeiro, quem sabe depois te revendo $$$$$
      [snapback]594316[/snapback]
      pra travar o tucho, vc precisa impedir q ele encha de óleo qdo funcionar….tem gente q faz diferente, mas o comum é fechar os canais por onde o óleo entra e sai...
      umas fotos agora iriam bem pra ilustrar, mas eu não tenho nenhuma sobre isso :cry:
        [snapback]594345[/snapback]
        eu acho q entendi, vou pegar uns tuchos condenados qtem la na oficina e dar uma estudadda, acho q dá pratirar fora a parte interna do tucho, colocar a pastilha e feras os furhos de entrada do tucho, só não sei como, acho q com solda por dentro né.
        será q alguem ai arruma umas fotos pra ejemplificar melhor?
          milTT
          gts - 049 g(yes)
          tucho mecânico
          aferição - 220/226
          lift - 10,3/10,8
          cruzamento 44 graus
          lc - 110
          027.2(yes)
          tucho mecânico
          aferição - 220/226
          lift - 10,3/10,8
          cruzamento 44 graus
          lc - 110
          tucho hidr?ulico
          lift - 11,15/11,15
          cruzamento 46 graus
          lc - 110
          49h(irrrrrrc)
          tucho mecânico
          aferição - 212/212
          lift - 9,3/9,3
          cruzamento - 42
          lc - 110
          zba(irrrrc)
          tucho mecânico
          aferição - 212/212
          lift - 9,3/9,3
          cruzamento - 50
          lc - 110
          026(irrrrrrc)
          tucho hidr?ulico
          aferição - 210/210
          lift - 10,1/10,1
          cruzamento - 50
          lc - 110
          026/be (yes)
          tucho hidr?ulico
          lift - 11,15/11,15
          cruzamento 46 graus
          lc - 110
          by luis sergio
          ótima tabelinha, cara.. merece ser salva no pc hehehe
          m?rcio, se quiser um hidr?ulico, tá vendendo um spa 276x276 bem melhor q o 027.. se interessar, a gente negocia um preão bom
          http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=30580
          abra
            [snapback]594357[/snapback]
            então miltt a intenção é usar mecanico, pra poder girar mais sem risco de descarregar tuxo.
            e o 027 é pro meu gol glll e nele não quero nada agrecido hehe.
              milTT
              tranq?lio, marcio.. mas o meu n é comandão agressivo n… comparando com o 027:
              codigo: 0271091017
              levante - 11,15/11,15
              lob - 110
              o meu tem pouco mais de levante, mesmo lob e beemm mais duração.. no meu carro girava 7500 sem descarregar e marcha lenta perfeita
                ANDER*SOM
                gts - 049 g(yes)
                tucho mecânico
                aferição - 220/226
                lift - 10,3/10,8
                cruzamento 44 graus
                lc - 110
                027.2(yes)
                tucho mecânico
                aferição - 220/226
                lift - 10,3/10,8
                cruzamento 44 graus
                lc - 110
                tucho hidr?ulico
                lift - 11,15/11,15
                cruzamento 46 graus
                lc - 110
                49h(irrrrrrc)
                tucho mecânico
                aferição - 212/212
                lift - 9,3/9,3
                cruzamento - 42
                lc - 110
                zba(irrrrc)
                tucho mecânico
                aferição - 212/212
                lift - 9,3/9,3
                cruzamento - 50
                lc - 110
                026(irrrrrrc)
                tucho hidr?ulico
                aferição - 210/210
                lift - 10,1/10,1
                cruzamento - 50
                lc - 110
                026/be (yes)
                tucho hidr?ulico
                lift - 11,15/11,15
                cruzamento 46 graus
                lc - 110
                by luis sergio
                alguem tem alguma informa?ao do comando 037. go gol gti bola
                  ANDER*SOM
                  gts - 049 g(yes)
                  tucho mecânico
                  aferição - 220/226
                  lift - 10,3/10,8
                  cruzamento 44 graus
                  lc - 110
                  027.2(yes)
                  tucho mecânico
                  aferição - 220/226
                  lift - 10,3/10,8
                  cruzamento 44 graus
                  lc - 110
                  tucho hidr?ulico
                  lift - 11,15/11,15
                  cruzamento 46 graus
                  lc - 110
                  49h(irrrrrrc)
                  tucho mecânico
                  aferição - 212/212
                  lift - 9,3/9,3
                  cruzamento - 42
                  lc - 110
                  zba(irrrrc)
                  tucho mecânico
                  aferição - 212/212
                  lift - 9,3/9,3
                  cruzamento - 50
                  lc - 110
                  026(irrrrrrc)
                  tucho hidr?ulico
                  aferição - 210/210
                  lift - 10,1/10,1
                  cruzamento - 50
                  lc - 110
                  026/be (yes)
                  tucho hidr?ulico
                  lift - 11,15/11,15
                  cruzamento 46 graus
                  lc - 110
                  by luis sergio
                  sabe me dizer o codigo completo do 026be….de que carro ??pois quero ir até um concessionaria pegar um pra testar.
                    o 026be tá sendo vendido dentro de caixas do 027… código 0271091017
                    o 026be que eu tinha (acabei de vender) é o de faixa laranja e amarela, é igual ao 027.
                      ANDER*SOM
                      [snapback]594537[/snapback]
                      mas ele é mesma coisa do 027 pois liguei na concessionaria e até eles tem o 026be mas me disseram que nao serve para usar no lugar do 027.7 agora acho que eles tao comendo bronha….vc usou o 26be o que achou?
                        [snapback]594600[/snapback]
                        o 026be que comprei é igual ao 027.. igualzinho
                        ? o melhor comando da linha original hidr?ulica.
                          Le
                          [snapback]594620[/snapback]
                          mas….de que carro é o 026 be
                          pergunto, porque um mecanico amigo meu, disse que tem um comando de golf (importado) pra tucho hidraulico que é igual ao 049g, gostaria de saber ????
                          tem o codigo gravado no comando ????????
                            [snapback]594644[/snapback]
                            o que tem gravado no comando é 026 e embaixo do 026 tem escrito be.
                            de que carro é ? sei lá
                            dizem ser dos 1.6 flex mais novos… mas eu comprei um 026be na concession?ria vw e veio dentro da caixa do 027... isto ?, comprei um 027 e veio um 026be na caixa.
                              Tecnomax
                              o 026 be não deve ser o mesmo do 1.6 flex mais novo, pois se tu comprou como o mesmo do 27.7, já tem testes práticos e o total flex 1.6 perdeu um monte de cavalo com o 027.7 colocado no lugar do original do flex. :cry:
                              legal mesmo aquela tabela. mas a duração do comando 049g é 264 graus na admiss
                                legal mesmo aquela tabela. mas a duração do comando 049g ?  264 graus na admissão
                                [snapback]594952[/snapback]
                                já ouvi isso também, agora resta descubrir o código e as caracteristicas do comando do flex
                                  hernani.vila
                                  http://www.preparados.com.br/forum/index.p…t=40&p=554654&#
                                    minha opinião marcio. sinceramente se vc nao for usar comando alto como o quarteto explicou, é bobeira vc travar os tuchos só pra usar um 49g :ohoh: .
                                    eu penso assim: se for travar, então use um comandão descente pra isso. caso contrario parta pra um equivalente ao 49g so q pra tuchos hidraulicos. e numa dessas manda fazer um até melhor, pq eu acho q uq vc vai gastar pra travar + comando, vc manda fazer um pro seu com tuchos hidraulicos mesmo.
                                      minha opinião marcio. sinceramente se vc nao for usar comando alto como o quarteto explicou, é bobeira vc travar os tuchos só pra usar um 49g :p .
                                      [snapback]595999[/snapback]
                                      concordo en partes zorlac, o problem do tucho hidraulico é eles aguentar os 7000rpm que quero girar sem descarregar. será que vai tranquilo? uma ou duas puxadas blz, mais varias puxadas meio seguidas q o oleo esquenta, a pressão de oleo baixa e tal?
                                        stry_mh2o
                                        alguem tem os dados do comando 053?valew
                                          [snapback]596233[/snapback]
                                          cara, já girei algumas vezes 7mil com tucho hidr?ulico e nunca tive problemas… inclusive com turbo e bomba de óleo original.
