  4. Ajuda no acerto
Ajuda no acerto
43 Posts 13 Posters 2.1k Visualizações
  • ? Offline
    ? Offline
    pessoal preciso de ajuda no que diz respeito ao acerto do carro. desisti de levar para alguém montar e eu mesmo to fazendo as coisas em casa. vamos aos dados
    motor
    ap 2.0 mi completamente original com 37mil km
    bielas numero 66 :p
    coletor deslocado pra ar e dh beepturbo
    turbina kkk k24 sem refluxo
    velas ngk br9es
    intercooler
    escape 2,5
    dosador original regulavel (tempra turbo), qual pressão de comb andar?
    a alimentação pretendo fazer da seguinte forma: chip de conversão para alcool com menos ponto final (max 25 graus) para a fase aspirada e para fase turbo colocar um his + 2 bicos monos iwm500.01. e ai que está o problema, nunca mexi no his digital e preciso de ajuda para configura-lo. pretendo andar com 1bar.
      e ai cara blz?
      então seguinte o q posso ajudar…
      esse coletor eh uma porcaria, mas tudo bem vai...
      pressão de combustivel tem q ir testando qual a melhor, pq vai usar bicos diferentes... acredito q deva ficar na casa dos 2,5 a 3 bar.
      chip eh uma boa, pq pode limitar ponto, e na fase aspro dar uma adiantada pro carro ficar mais esperto.
      o his nunca mexi, mas tb num eh bixo de 7 cabeça não cara, pega o manual e mete as caras q vai...
        his é chato d+ para mexer, tive um digipulse single e depois troquei num his, lembro que me arrependi…
          milTT
          motor
          bielas numero 66  :p
          velas ngk br9es
          intercooler
          escape 2,5
          [snapback]596456[/snapback]
          esse coletor é lixo msm… n distribui igualmente o fluxo dos dutos de escape.. recomendo vc usar o novo da spa q serve pra ac e dh... carinho, mas muuuito bem feito.. o único problema é q vc precisa de cal?os de motor mais duros (p erguer o motor) e a turbina fica exatamente atrás do farol
          qto é alimentação tá achando bom pra um carro de rua... só lembra de pedir pro cara q vai fazer o chip deixar a temperatura de ar mais alta de forma a permitir q a temperatura de admissão posso aumentar um pouco sem a central reduzir o ponto e usar um clamper no map pra central n endoidar qdo vier pressão positiva
          esse dosador de tempra turbo é ?timo... sobe exponencialmente a pressão.. tinha até um parado aqui mas n sei onde guardei hehe
          e n abusa de pressão pq esse pistão de 2.0 original tem as canaletas finas.. cuidado com sóndrome do parafuso heheh
          • ? Offline
            ? Offline
            e ai cara blz?
            [snapback]596458[/snapback]
            obrigado pela ajuda, a pressão era essa mesmo que eu achava mais queria mais opiniões para saber se não estou viajando
            [snapback]596470[/snapback]
            o coletor não é dos melhores mais para a rua aonde não faz tanta diferença ter 10cv a mais ou a menos eu não me importo e ele tem um benificio grande para mim que quero deixa o motor bem sleeper.
              pra alimentacao da fase pressurizada, esses dois bicos mono tá perfeito. o his nao é tao complicado assim de regular nao… no comeco vc pode fazer uma reta , depois com o tempo vc vai acertando melhor, deslocando a curva conforme a necessidade.
              pressao inicial nao tem porque mexer. dosador também nao tem porque trocar, só o original da flauta já dá conta do servico.
              fazendo o chip pra baixar ponto cfe vc citou, é pra ficar bom sim... o jr deve ter isso praticamente pronto já.
              nao mexeria em nada. só fico com medo dessas bielas.
              esse dosador de tempra turbo é ?timo… sobe exponencialmente a pressão..
              nada disso, quem sobe exponencialmente é hpi, o dosador de tempra é linear, assim como todos os outros originais que trabalham compensando o vêcuo/pressao do coletor de admissao.
                wagnerls
                [snapback]596495[/snapback]
                o loco :^^:
                melhor que estas so as 76 e as de kd que sao moscas brancas com olhos azuis e mini-saia rosa….
                pra 1kg nao vai ter problema nao, deus me ajude que meu motor venha com umas bielas 66 :p
                abracos
                wagner luis
                :ham:
                  wagner, é motor 2.0… nao é 1.8 nem 1,6 nao.... biela longa....
                  • ? Offline
                    ? Offline
                    pelo que tive vendo no manual o his vc regula pra ele pulsar exemplo 02ms a 3200rpm certo? vcs poderiam me passar os números para eu colocar para fazer essa reta é vc não trocaria o dosador então?
                    o loco  :^^:
                    abracos
                    wagner luis
                    :ham:
                    [snapback]596498[/snapback]
                    [snapback]596499[/snapback]
                    meu motor é ap normal, bielas de 144mm.
                      milTT
                      entendi, ricardo… pensei q se chamasse exponencial o dosador q aumentasse proporcionalmente é pressão de turbo (1:1)
                      o hpi se vc quiser tacar 5bar de combustável em 1bar de turbo vc consegue...
                      faz desde o meu 2 grau do col?gio q n vejo uma função exponencial, deve ser por isso q me confundi hehehe
                      rto, se vc permitir um consumo um pouquinho só mais elevado, só com um retrabalho light nos seus iwp já dá pra alimentar 1bar.. ando com chip powertrain e bicos iwp levemente abertos e alimentam 1bar na minha .70 com rotor monstruoso... com essa configuração + dosador de tempra sua vida vai ficar bem mais fácil hehehe
                        milTT
                        o dosador de q estou falando é o do tempra turbo
                          o loco  :fppt:
                          abracos
                          wagner luis
                          haha eu tinha umas 75 :ham:
                          e agora tenho as moscas brancas de olhos azuis, so q mini saia pink… ;)
                          vamos ver como vai ficar meu humilde 1.9...
                            wagnerls
                            que eu saiba motor ap tem so uma biela 144mm, biela longa se nao me engano so no golf 2.0 bloco alto, ai nao tem nada a ver com ap.
                            abracos
                            wagner luis
                            :p
                              bagunca total… :p
                              bloco baixo = biela curta.
                              bloco alto = biela longa.
                              realmente, ap2.0 de verdade (bloco baixo), a biela é curta mesmo. sem problemas.
                                wagnerls
                                bagunca total… :fppt:
                                [snapback]596549[/snapback]
                                :^^: :p :ham:
                                abracos
                                wagner luis
                                  nao, nem vejo porque.
                                    digo e repito…
                                    cuidado com estas bielas, mesmo sendo 66... nao por causa delas, e sim pelo curso do vb do 2.0 que exige muito dela...
                                      o loco  ;)
                                      abracos
                                      wagner luis
                                      1.6 com 76 :ham: va lá mais 2.0 sei nao hein?
                                      • ? Offline
                                        ? Offline
                                        [snapback]596519[/snapback]
                                        [snapback]596523[/snapback]
                                        valeu pela dica mais já andei com essa configuração, não digo que fica ruim mais dessa vez gostaria de deixa o mais original possivel e como já tenho todas as peças e o chip já ta pago acredito que será o melhor custo beneficio para mim.
                                        haha eu tinha umas 75  ;)
                                        e agora tenho as moscas brancas de olhos azuis, so q mini saia pink…  :hauhau:
                                        [snapback]596536[/snapback]
                                        :fppt:
                                        abracos
                                        wagner luis
                                        :p
                                        [snapback]596548[/snapback]
                                        bagunca total… :hauhau:
                                        :^^:  :p :ham:
                                        abracos
                                        wagner luis
                                        :d
                                        [snapback]596551[/snapback]
                                        • ? Offline
                                          ? Offline
                                          [snapback]596587[/snapback]
                                          vou tentar então com o dosador original, se ver que não consigo acerto tento o do tempra turbo.
                                          digo e repito…
                                          [snapback]596654[/snapback]
                                          1.6 com 76 :p va lá mais 2.0 sei nao hein?
                                          [snapback]596655[/snapback]
                                          as bielas sinceramente é o q ta menos me preocupando, acredito que os pistões do 2.0 vao abrir o bico muito antes das bielas 66.
                                          pessoal, vocês poderiam me ajudar a montar a curva de alimentação do his ?
