  4. Manometros
Manometros
26 Posts 13 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    Padula
    seguinte…
    ontem de noite deus sabe como o parafuso do carter (pra escorrer o oleo) caiu... :d
    perdi todo o oleo do carro e só não dei partida porque pisei na po?a antes de entrar no carro...
    enfim...voltei pra casa no guincho e hoje já arrumei e morreu mais 60 reais de oleo :hauhau:
    mas encarei isso como um sinal divino de que devia deixar de ser preguiçoso e instalar logo aqueles relogios... :motorista: (comigo num tem tempo ruim)
    enfim...aqui em casa eu tenho uns cronomac que vieram no opala pra instalar mas meu pai deixou queto... tão completos com kit de instalação e tudo
    hallmeter
    pressão do oleo
    pressão combustivel
    o hall eu vou deixar quieto por enquanto... vou esperar fazer uma coluna ai eu instalo.
    mas eu queria saber como ligar o de combustivel mecanico e o de oleo eletrico..
    e outra...qual é melhor mecanico ou eletrico? (oleo)
    mesmo que seja muito complicado e eu decida levar pra alguem instalar eu queria saber pra conferir....
    valeu povo
    :ppteam:
      combustivel: ligue la entrada ou de preferência na saida da flauta dos bicos. precisa ver onde fica o dosador, vc precisa medir a pressão entre os bicos e o dosador, tipo dentro do circuito. basta uma conexão em t + 2 bra?adadeiras das boas pra vc fzr ponte.
      óleo: precisa saber se o sensor que seu motor usa é compativel com o instrumento. geralmente vem junto um sensor especial ou uma tabela pra vc mesmo comprar um sensor que se comunique com o instrumento.
      • X Offline
        X Offline
        Xucrute
        no caso do mano de combustável eu enxergo 2 opções :
        1 - furar a flauta, um furo bem pequeno e puxar a mangueira
        2 - usar um t na linha de combustável
        no de óleo, tem que ver qual funciona direitinho … tem uma cebolinha de motor cummins que eu tenho ctz q não é on/off e funcionou bem num manometro em particular (não era cronomac, autometer, orlan rober etc..).
        []?s
          Padula
          mas a a preferencia é pelo mecanico ou pelo eletrico de oleo?
          veio um sensor no meu… coloco junto com o original (do carro) ou troco?
            [snapback]241915[/snapback]
            mecânico: vai óleo sob pressão e alta temperatura até o man?metro para acionar o mecanismo intero e movimentar o ponteiro.
            eletrico: usa um sensor com resist?ncia variável, de onde sai somente a fiação em direção ao instrumento.
            depende da qualidade do instrumento eletrico, pode ser tão confiável quanto um similar mecânico.
              Padula
              uhn valeu ka e schmutz
              vou aproveitar e passar hoje na igreja, em templo, e mosteiro
              porque que coisa… é eu andar de 626 que baixa olho gordo... que coisa.... vou benzer
              credo
                Elmo
                também estou para instalar man?metros no meu carro. o do combustável eu já entendi, mas o do óleo… o que devo usar na ponta da mangueira que vai pro motor? no meu caso, a mangueira veio com uma porca em cada ponta, uma vai na parte de tr?s do instrumendo e a outra ponta, como faão a conexão e aonde fa?o?
                  [snapback]242067[/snapback]
                  por isso q to comprando uns manometros eletricos, to afim de ter alcool e oleo entrnado no carro e apssando por tras e dentro do painel nem morto. ja acontee de amigo meu ter vazamento na mangueira, e abra?adeira ruim e melecar todo o carro.
                  eletrico comanda
                    Danilo Alves
                    o de comb, eu tive mecanico e nunca tive problemas… e olha q era de uma marca bem das vagabundas, mas o de oleo eu não tenho os dom de ter mecanico....
                      sobre a alta temperatura, no meu caso, eu discordo, pois a mangueira tem 1.5 metro e ta cheia de oleo (claro ) mais ele nao circula no circuito, ou seja.. nao esquenta…
                      o manometro ainda nao ta preso e vive caindo no po do passageiro... ando o dia todo sempre pego ele pela manguieira e ela nunca esquentou...
                      ja vazou umas gotas tb, que a abacadeira tava folgada (num aguentou 7k :d) e o pouco que melou minha mao nao tava kente nao... claro se vazar a ponto de vir oleo que circula ... fodeu
                        Elmo
                        mas e quanto a instalação do man?metro de óleo mecânico, como é feito? abraços
                          Danilo Alves
                          [snapback]484086[/snapback]
                          pelo q sei, vc compra o manometro e o kit de instalação, no kit vem uma cebolinha q substitui a original nessa cebolinha vc conecta o aeroquip q vai ate o manometro… pelo q sei eh simples assim
                            ja vazou umas gotas tb, que a abacadeira tava folgada (num aguentou 7k :ppteam:) e o pouco que melou minha mao nao tava kente nao... claro se vazar a ponto de vir oleo que circula ... fodeu
                            [snapback]483821[/snapback]
                            ah ta falvio, então va acha mesmo que a temperatura dos flu?dos não se propaga pelo circuito? :d
                              [snapback]484130[/snapback]
                              propaga sim, mas como eh um circuito parado, sem fluxo na verdade, existe apenas a transferencia termica direta entre o oleo parado… demora muuuuuito para que o calor seja transferido de uma ponta a outra do circuito... ja que nao ha circulacao real...
                              e quanto mais fino a mangueira, mais lento ainda eh a transferencia de calor...
                                [snapback]484201[/snapback]
                                de todo jeito esquenta. se for andar com o carro numa volta ao quarteirão esquenta pouco, se for pegar um transito pesado esquenta mais, se for pegar estrada esquenta mais ainda.
                                inclusive esse tipo de man?metro mecânico não é feito pra se usar dentro do carro, vide instruções da autometer.
                                  ah ta falvio, então va acha mesmo que a temperatura dos flu?dos não se propaga pelo circuito?  :ppteam:
                                  ka, nao sei po por que do espanto…
                                  vc nao tem manometro (que eu saiba) de óleo mecanico, eu tenho...
                                  viajei semana passada mais de 300km, e sem stress, pressao de turbo ate uns 0.4k, manometro caiu no po da minha esposa e ela mesmo poz no lugar (relaxado é fogo, nao prendi a jo?a ainda :teteto: )
                                  claro que o oleo tem que chegar até o manometro, agora o que se diz por ai que o oleo chega quente, só digo uma coisa… ?:
                                  mito
                                  lmbra aquele lance dagente postar aki a verdade? pois eh.. ninguem ta me dizendo nada… acontece comigo...
                                    *Felipe*
                                    nunca vi, manometro de óleo mecanico, frio…
                                    vai me desculpar flavio...
                                    ta ligado mesmo esse teu? :teteto:
                                      viajei semana passada mais de 300km, e sem stress, pressao de turbo ate uns 0.4k, manometro caiu no po da minha esposa e ela mesmo poz no lugar (relaxado é fogo, nao prendi a jo?a ainda? :ppteam: )
                                      mito
                                      [snapback]484338[/snapback]
                                      ta, e vc acha que eu não conheão como funciona, acha que nunca andei e nunca tratei de nenhum manometro dessesó vai la, instale mais uma meia duzia desses manometros e depois a gente conversa novamente sobre esse assunto :p
                                      esquenta sim flavio e não tem nada de mito nisso.
                                      roda os 300kms com o carro, para ele no acostamento, tira a mangueira do manometro e me diz se ta muito geladinho o oleo que vai sair :teteto:
                                      nosso negocio aqui sim é a verdade, e nunca eu iria dizer e concordar com quem diz q ali não tem oleo quente. nunca mesmo.
                                        ta ligado mesmo esse teu? :ppteam:
                                        [snapback]484341[/snapback]
                                        pois é, vai ver q o dele ta entupido. com tanta coisa sendo feita de forma sinistra nesse carro, nem duvido disso tb :teteto:
                                          *Felipe*
                                          o olão tem que esquentar. e se ele esquenta, e vai passa pelo manometro, toda a mangueira dele tbm esquenta, é obvio…
                                          nem se tivesse andando numa estrada de gelo...
