  4. Minha eclipse parou
Minha eclipse parou
51 Posts 21 Posters 6.3k Visualizações 1 Watching
    guziloto
    e a i pessoal do preparados to aqui mais uma vez para ver se vcs podem me ajudar
    o q aconteceu comigo ontem foi o seguinte
    tenho uma eclipse gs turbo e sempre andei pisando nas estradas entre 200 a 220 segurando tranquilo o carro é muito bom nas pistas mesmo
    mas ontem fui dar uma esticada em segunda pra ver até onde q corta a injeção e para lembrar tava com pouco combustivel ja na reserva
    estiquei e ela começou a abrir bonito, apesar de o sistema dela segurar muito pois ela da uma certa pressão e depois cai ai acelerei até 7500 rpm e o rendimento acabou segurei mais um pouquinho e troquei de marcha e senti q ela não foi mais, tirei o po e a eclipse apagou, encostei tentei dar partida denovo e nada verifiquei tudo, agua na temperatura certa, oleo normal e ela não fez nenhum barulho, achei estranho ela apagar assim puxei ela com outro carro até em casa.
    hj coloquei mais gasolina nela e nada de pegar ainda o q será q aconteceu?? será q o motor disse adeus?? ou a bomba de combustivel q se foi?? o q ser??
    quem ja passou por isso ou tem a resposta pra isso?
    valeu pessoal abraços
      Rix
      sou leigo total, mas como vc disse que o tanque tava no fim, acho que sugou sujeira do tanque e pdoe ter travdo a bomba, e/ou entupido o filtro de combustivel…
        bomba c certeza….teu motor tá c saúde.
          Tim
          bomba de gasolina, com 90% de certeza.
          pode ser rel? da bomba tbm, mas normalmente é a bomba mesmo.
          fumou quando apagou e/ou durante a puxada é fez barulho de vidro, moedas, explosao ou algo do tipo? cortou do nada ou pipocou/falhou antes?
          se a resposta for não pras duas primeiras e cortou do nada pra segunda.. entao é praticamente certo que sua bomba tenha dado tchau.
          martin
            Le
            quando vc da partida ele amea?a pegar ????
            se sim entao é bomba mesmo.
            …..verifique tbm bicos travados ...etc....
              ja deu uma olhada na correia dentada?
                [snapback]597428[/snapback]
                marcel veio aki em casa ontem e me disse q ela esta dando sim uns pipoquinhos no escape qdo tenta dar a partida.
                  Le
                  [snapback]597483[/snapback]
                  ja queimei 4 bombas….....deve ser isso mesmo.....e 2 delas foi depois de acelerar na reserva
                    gdelnero
                    nao se acelera caro na rezerva….jah vi nego derreter pistao por acelerar carro na rezerva :/
                      no meu carro o retorno volta atras da bomba depois do pescador e nao pro tanque. qdo esta com tanque baixo, o lado bom disso que ele só puxa pelo pescador o alcool que esta sendo consumido e a circulação da linha é mantida pelo que esta voltando pelo retorno. o ruim é que qdo pega ar fica instavel a pressão, pq o ar só consegue sair pelo carburador ai fica as bolhas recirculando na linha, indo e voltando.
                        guziloto
                        então pessoal o carro não fez nenhum barulho eu não olhei pra tras na hora, mas achu q não fumou não ele somente perdeu o rendimento e parou de vez. a correia esta tudo normal verifiquei hj e ele da uns pequenos estourinhos quando tenta dar a primeira partida, o motor vira normal
                        ta tudo indicando q seja a bomba mesmo amanha vou fazer os testes e trocar a bomba
                          guziloto
                          [snapback]597510[/snapback]
                          vc tem toda raz?o não se deve acelerar carro na reserva mesmo tbm ja vi carros derreterem pistões por estar na reserva.
                          mas é q quando vi aquela retona sem nenhum carro pra atrapalhar não aguentei rsrs
                          mas tbm foi a primeira e ultima vez q acelero com o carro na reservona mesmo ;)
                            Rafael16V
                            já fez o chamado up-grade da bomba ?
                            a fiação da bomba do eclipse é subdimensionada e isso acaba prejudicando o carro… sempre vi puxarem um fio mais grosso com fusável direto da bateria usando a fiação original da bomba pra acionar o rel?, e claro, refazer o terra da bomba
                            mesmo não sendo esse o problema, recomendo refazer a fia?
                              Padula
                              mesmo não sendo esse o problema, recomendo refazer a fiação
                              [snapback]597562[/snapback]
                              refazer a fiação é uma boa sim, até pela idade do carro… fiz isso no mazda do velho, ficou melhor de partida...
                                ruiak
                                [snapback]597646[/snapback]
                                putz … sabe q eu nao tinha me tocado dessa?? o clio ta horrivel pra pegar ... e eu vi com um manometro esses dias que quando voce bate na partida a bomba nao pressuriza direito a linha
                                ai voce para aciona a chave
                                ela pressuriza a linha
                                ai vc bate da 2 viradinhas ja pega ...
                                  guziloto
                                  novidades pessoal
                                  agora com o carro na auto eletrica para ver direitinho e confirmar se era mesmo a bomba q tinha parado. veio a surpresa tudo funcionando normalmente bicos pulsando certinho tudo em ordem. talvez o problema seja na coreia, a coreia esta tudo normal aparentemente olhando mas estamos achando q pulou ponto algum dente deve ter estourado
                                  se isso realmente aconteceu sera q entortou valvulasó alguem sabe se esse cabecote seja taxado?
                                  estamos desmontando e hj veremos se saiu realmente saiu do ponto.
                                    guziloto
                                    novidades pessoal
                                    [snapback]598323[/snapback]
                                    coreia nao
                                    *correia rsrs
                                      Rafael16V
                                      aproveita e troca a correia do eixo contra-balanceador, é uma correiazinha de merda, parece de m?quina de costura, mas é bastante comum arrebentar, entrar junto da dentada e ferrar tudo
                                        novidades pessoal
                                        http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=597433
                                        :hauhau:
                                          mandou bem carol.
