  4. 3? cilindro denovo…
3? cilindro denovo…
82 Posts 24 Posters 5.9k Visualizações 1 Watching
    ruiak
    existe um esqueminha pra assentar os anéis de forma a evitar que eles girem com o tempo de uso, mas tem q ser feito logo de in?cio após a montagem.
    [snapback]600995[/snapback]
    legal qnd vc le isso e lembra q tem preparador q enche o motor com oleo mais vagabundo q tiver(normalmente oleo reciclado ) .. decha funcionar meia hr na lenta .. da uns 2 ou 3 pegoes com turbina virando manometro .. esgota o oleo troca o filtro poe oleo bom e diz q ta amaciado
      Lost
      e como ??
      o que eu sempre fiz, é depois de montar o motor, eu nao ponho as velas e desligo o chicote dos bicos pra nao injetar combustive e nao lavar o motor. ai viro no motor de arranque até apagar a luz de oleo, o que significa que o oleo chegou ao cabecote e ao virabrequim. ai ponho as velas, ligo os bicos e dou a partida. mas isso eh pra nao riscar bronzina nem nada… ja os aneis... sei la o que fazer...
        carol poe esse esquema ninja pq eu vou abrir o meu :hauhau:
          acho q li uma vez sobre isso… amaciamento sob carga? vou esperar a carol nos contar...
          sei q o meu liguei, deixei mais de 1 hora funcionando em lenta e mais 600km sem passar dos + - 3500 rpm
            Lost
            [snapback]601111[/snapback]
            eu tb… quando troquei o motor, deixei o motor novo (que era novinho mesmo,nao eh novo soh no modo de falar) funcionando por 3 horas em marcha lenta. liguei, sem acelerar e ali ele ficou por 3 horas, sem 1 aceleradinha sequer...
            agora como troquei soh os aneis, tb deixei por mais ou menos 1 hora e meia em marcha lenta logo depois de ligar. e rodei 1000 km na manha, ateh passando de 3500, mas com certeza sem passar de 4500 e sem deixar a turbina passar de 0.2 (tem hora em subida que nao tem jeito de nao dar uma pressaozinha, o motor eh muito fraquinho)
            sera que fizemos certo? ou o lance eh esmirilhar? hehehehe eu acho que o mais prejudicial eh a carga + giro. carga em giro baixo e giro sem carga acho que nao faz virar os aneis nao... sei la... vamo esperar a carol ensinar nois ae... tomara... :hauhau:
              Fabio Dela Marta
              isso de deixar o motor em marcha lenta pensando que esta amaciando por horas, nao faz bem. eu li isso no livro da cofap que fala de todos tipos de aneis, montagem e amaciamento, so que nao lembro o porque agora… nao estou com o livro em maos. cuidado com isso
                Lost
                :hauhau: nao consigo imaginar o porque…
                  sera q é o amaciamento estilo emerson fittipalti fazia (nao sei escrever o nome do sujeito) colocava o motor na kombosa, tome tudo q é peso do mundo nela e vamos q vamos pra cima e pra baixo, depois jogava no carro q ele ia usar, isso no tempo de 1300 coisas assim, motores comuns
                    um sistema usado por preparadores de pista/da antiga era +- assim, resumindo:
                    • monta-se o motor normalmente, com as pontas dos anéis 120? longe uma das outras
                    • leva-se o carro p/ uma estrada plana e livre
                    • vc usa uma marcha que não obrigue a acelerar muito para manter motor na rotação de torque máximo
                    • usa-se o giro entre cerca de 500 rpm abaixo da rot. de torque e a 500 rpm acima dessa rotação. faz isso de forma intermitente (subindo o giro e deixando descer como freio motor) por +- 100 quilometros.
                    segundo os experts, isso assentava os anéis nos pistões de forma que eles não girariam mais ao redor do pistão garantindo uma melhor vedação e consequentemente toda a compressão.
                    a primeira troca de óleo + filtro seria feita aos 500kms, e a segunda troca aos 1000kms.
                    dai em diante as trocas são feitas a no máximo 3500 kms (alguns recomendavam 2500 kms), sempre trocando oleo + filtro.
                    somente em motores injetados é que se aconselhavam usar óleo sint?tico e esticar um pouco mais o prazo de troca. isso pq a mistura nesses motores (depois de tudo ajustado) é mais constante e a contaminação do óleo por causa de excesso de combustivel (como acontece mto em motores carburados) é muito baixa. e isso faz o óleo durar mais.
                    tinha isso descrito numa reportagem feita com alguns dos mais renomados prepadores de sp, incluindo ricardo mansur (bmws), juntamente com flavio ancona e vin?cius lossaco - esses dois ultimos eu conheão pessoalmente e sei q a reportagem descreveu o q eles recomendavam p/ clientes deles.
                    obs: isso q o fittipaldi dizia fzr nos motores a ar era o mesmo que envelhecer um motor ainda muito justinho. o mais ideal seria ja trabalhar as folgas na montagem do motor…
                      boa carol, esclarecendo as duvidas, eu vou juntar no acervo e levar pra oficina q vai desmontar meu motor
                        Lost
                        vixi maria deu pra pegar mais ou menos que eh melhor amaciar na rotacao de torque maximo, sem segurar por muito tempo em cada pisada…
                        e que o fittipaldi era meio pedreiro na tecnica de amaciar... hehehe
                          DuKa
                          a melhor forma de amaciar, na minha opiniao, é pegando uma via reta e plana, manter sempre a mesma rotacao do motor, apenas variando a carga… por uns 100km... ate uns 1000km, andar sem esmirilhar... depois é so alegria...
                          o pai de um amigo meu que foi piloto, disse que fazia muito isso nas marginais pinheiros - tiete.. de madrugada
                            Lost
                            opa, ai eh bom hein… na proxima eu faco assim... pq nessa ja rodei 1300 km.....
                              celtaT
                              um carro bem afinado para tirar máxima potencia tem q ser 940mv…. 900mv é poko.
                              eu deixaria com 980mv pra ter certeza q nao teria problema...
                              :hauhau:
                                Milho
                                [snapback]601624[/snapback]
                                pow, meu carro eu rodei 800 kms na boa e depois só alegria :hauhau:
                                  [snapback]601312[/snapback]
                                  agora a duvida, como saber qual a rotação onde ocorre o torque máximo e motores com peças variadas (biela kd, pistao 2.0, vira 2.0, etc) ??
                                    [snapback]601763[/snapback]
                                    vc literalmente sente .
                                    tanto que na matéria citaram 4000 rpm como ponto m?dio, só que quem disse isso com certeza estava se referindo a motores 16v ou 8v com comando bravo. por isso q traduzi p/ rotação de torque , assim as dicas servem pra qq motor.
                                    • 1 Offline
                                      1 Offline
                                      16volts
                                      ruim é se vc tem seu torque máximo a 4750 rpm … hehehe... complica andar a 4250 (140 - 150) até 5250 (~ 170)...
                                        [snapback]601778[/snapback]
                                        ai vc faz o percurso em 3? marcha.
                                        • 1 Offline
                                          1 Offline
                                          16volts
                                          [snapback]601783[/snapback]
                                          num tinha pensado nisso :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau:
