  4. Bielas da kombi diesel
64 Posts 15 Posters 5.8k Visualizações 1 Watching
    dralessio
    já ouvi pessoas dizendo q são resistentes para carro turbo.
    essa informação procede ou é lenda?
      Milho
      procede sim.
      esse assunto ja foi amplamente debatido aki… da uma olhadinha, usa a ferramenta pesquisar... muita coisa interessante
        as originais tem 144mm né é essas de kombi seriam ideais se fossem c o mesmo comprimento ?
          miozao
          as originais tem 144mm né ?  essas de kombi seriam ideais se fossem c o mesmo comprimento ?
          [snapback]603953[/snapback]
          não entendi muito bem sua pergunta, mas as de kombi diesel tem 133mm
            Cleber T.
            acho q seria um sonho de consumo para o custo/beneficio bielas de kd 144mm
              [snapback]603961[/snapback]
              ~137.
                mais ou menos né… o simples fato de aumentar o comprimento já reduz a resist?ncia dela.
                  [snapback]603995[/snapback]
                  as bielas de motor md tem o mesmo comprimento, porem nem se comparam é resist?ncia das de kd.
                    acho que estou falando merda, e tambem nao sei o diametro do pistao de kd, mas nao rolaria usar, ele tambem ?
                      Milho
                      [snapback]604007[/snapback]
                      ? diesel, taxad?ssimo…
                        [snapback]604008[/snapback]
                        acredito que tenha seus 20 mais ou menos de taxa…
                        mas e se usar um vira de menor curso... ou bloco longo
                        isso para um aspro taxado, por exemplo...
                          exato, snme é 17 ou 18:1 de taxa e ainda tem quem turbina esse motor…
                          e os pistões sim, são pesados como um tijolo.
                            [snapback]604009[/snapback]
                            os pistões pesam d+, naum vale a pena :ninja:
                              miozao
                              ~137.
                              [snapback]603992[/snapback]
                              valew carol :ninja:
                              sabia que era +/- isso
                                [snapback]604011[/snapback]
                                suposição: bloco longo + vira 1.8 + bielas e pistoes kd é teria uma taxa aceitavel para turbo ?? aguentaria pressão até descer o vira n
                                  no motor da kd, o cabecote nao tem camara, é plano, so tem as valvulas. por isso da taxa violenta.
                                    suposição: bloco longo + vira 1.8 + bielas e pistoes kd é teria uma taxa aceitavel para turbo ?? aguentaria pressão até descer o vira né?
                                    [snapback]604014[/snapback]
                                    teria que ser um bloco encamisado, pq os pistões de kd tem 79mm, ja os de ap começam em 81mm.
                                    teoricamente acho que até o vira iria quebrar, ja que fzr o vira ir pro carter com bielas de kd ja vi acontecer mesmo com pistões mahle.
                                      [snapback]604017[/snapback]
                                      entao, a questão seria, diametro do cilindro e segurar o vira… pistao e biela aguentariam pancada mortais, acredito eu...
                                      edit: só tem pistao de kd com 79mm ?
                                        o grande problema é a inclinação dela….......qto menor o comprimento costuma inclinar + :ninja:
                                        meu vira tem 86mm de curso e minha biela 158mm ..............rl p volta de 027
                                        qto daria o rl usando o vira 92,8 c bielas de 133/137 ?...mesmo sendo parrudas fica complicado girar 7000 rpms..........a vibração faz alguma merda.
                                        alguém aqui q usa essa receita poderia opinar ?
                                          carol jah provou que vira 2.0 + biela de kd funciona. ela tem isso montado e gira mais de 7 com esse conjunto.
