  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 176.1k Visualizações 1 Watching
    Gili
    obrigado por postar sempre tantas fotos
    onde vc viu que as bandejas dos bolas eram melhores é sabe o pq ?
    teve uma época que a crestana anunciava bandejas bombadas para gol…
    certeza que eram de alguma versão de modelo / carroceria de santana/quantum, passat, fam?lia bx, ab9, giii, etc, que deviam parecer mais resistentes que as tradicionais dos gol...
    seriam talvez as do gol bola ?
    []?s
    [snapback]644028[/snapback]
    falae, sempre que posso eu posto fotos pra ilustrar minhas duvidas.
    quem me falou que eram melhores foi o proprio fernando da noopcar, mas creio que nao terei como usa-las no telescopio que tenho aki que veio com a susp de rosca.
    agora nao sei o que fa?o.
      usa as do gol mesmo cara. e faz o esquema que eu postei no mão na graxa…
      não entendi a sua duvida sobre o tunel trincado... vc pergunta c eh pra soldar ou soldar :afe:
        snme, balança de gol bolinha (ou g3) suporta pivó com parafuso mais grosso. algo assim. sei q o kit noopcar q uso na saveiro (g1) tem essas tais balanças e tb pivós atuais.
          Gili
          [snapback]644063[/snapback]
          falae cara, olhei la e ficou irada com rolamento hein. mas essas bandejas que vc fez o trabalho sao de gol caixa ou bola ou g3? pelo o que me disseram as mais novas sao mais robustas e suportariam melhor o esforão da pista, ja que nao to querendo colocar umas tubulares.
          e pergunta leiga total, qual a vantagem de ter rolamento ali?
          [snapback]644065[/snapback]
          isso, os mais novos tem parafuso mais grosso, e isso que eu queria pra ficar um pouco mais forte, mas os telesc?pios que o fernando mandou sao com furo pequeno. preciso falar com ele.
            bom eu fiz na minha do gol caixa…
            com o rolamento ela não torce... com buchas de pu, borracha, etc etc, quando acelera, ele da uma deformadinha....
              Gili
              falae, quanto a balança acho que vou ter que usar as de gol caixa mesmo e provavel que com os rolamentos.
              e quanto ao radiador? me falaram pra procurar o passar iraquiano (lse ) ou do gol g3 com ar. mais alguma dica?
              preciso tbm trocar a caixa de fusiveis durante a revisao da parte eletrica, estou pensando na caixa dos ultimos santanas, alguma sugestáo?
                putz tem certeza que vai mexe nesse ninho de rato???
                não da pra apenas ajeitar os fios?
                  dralessio
                  a? gili belo projetinho hehehehhe, monta esse e mantém o bora hehehehe
                    Gili
                    [snapback]644389[/snapback]
                    eu to com medo de qdo chegar a hora de colocar a ft ter algum problema.
                    nao existe diferença entre fusiveis e reles de carro carburado pra injetado?
                    [snapback]644398[/snapback]
                    me manda teu endereão que vou te mandar a fatura do seguro do bora hehehe
                    nao da nao cara, patroa gravida, aprendendo a dirigir, preciso de um carro civil e o gts vai ficar pras brincadeiras na pista.
                    • 1 Offline
                      1 Offline
                      16volts
                      ?letrica é chata, e não é barata…
                      eu se fosse vc fazia tudo do zero mesmo.
                      tenta pegar um chicote de gol g3 dos mais novos no desmanche, nada nada já tem alguma semelhan?a c/ o seu e dá pra aproveitar bastante...
                        Gili
                        galera, mais uma duvida, agora em relação a parte eletrica… qdo for instalar a ft tenho que refazer algum chicote ( ja do carro ) é existe necessidade de trocar a caixa de fusivel para uma de carro injetado? caso nao haja necessidade, vou mandar só dar uma geral e pronto.
                          ahn ja te respondi…
                          :ppteam:
                            Gili
                            ahn ja te respondi…
                            :ppteam:
                            [snapback]647225[/snapback]
                            vc é x9 la do gt heheh
                              Raptor2k5
                              qual é a resposta? hehe
                              • 0 Offline
                                0 Offline
                                036ullivan
                                po o que significa x9 é :d
                                  Maran
                                  [snapback]648779[/snapback]
                                  cagueta, olheiro?
                                    girias do rio….
                                      Gili
                                      ? marimbondo hauhauahau ( essa é nova )
                                      foi mal, achei que x9 era conhecido nacionalmente.
                                      x9 = cagueta, olheiro mesmo, informante…
                                      fogo no x9 da cabeça aos pos hhauhauah ja dizia a mêsica.
                                      abs a todos e o carro continua parado aguardando a vaga la no maldito
                                      • 0 Offline
                                        0 Offline
                                        036ullivan
                                        hehehehe a ta… x9...
                                        mas tem previsão de quando vai fazer o carro la?
                                          Gili
                                          galera, bora ta desmontando… ja tão aqui em casa os bicos verdes bosch 440cc, bomba savor, amanha vou pegar a turbina.
                                          os bicos ja limpei com car80 e a bomba ja enchi de wd, tudo em sacos plasticos.
                                          agora a turbina, wastgate e bov, existe algum jeito legal pra conservar?
                                          abs, amanha vou ver se consigo umas fotos do gts.
