  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 206.4k Visualizações 1 Watching
    galera, bora ta desmontando…  ja tão aqui em casa os bicos verdes bosch 440cc, bomba savor, amanha vou pegar a turbina.
    os bicos ja limpei com car80 e a bomba ja enchi de wd, tudo em sacos plasticos.
    agora a turbina, wastgate e bov, existe algum jeito legal pra conservar?
    abs, amanha vou ver se consigo umas fotos do gts.
    [snapback]663194[/snapback]
    não estraga fácil não. enche o canal de lubrificação da turbina com óleo de motor, tampa e guarda numa saco. a bov não estraga, basta guardar num saco e tirar bem o ar para depois não ficar com aquela apar?ncia opaca de alumínio velho.
    na bomba de combustável eu teria posto querosene ao invós de wd40.
      Gili
      [snapback]663644[/snapback]
      vou jogar querosene la dentro, fazer um mix hauaha
      abs e vlw
        Gili
        seguem as fotos de hoje:
        do tunel: o cara fez o reforão por dentro, fez ate uns vincos na chapa pra ficar mais rigido. eu sempre vejo fazendo por baixo do carro, teria algum problema?
          Gili
          mais algumas….
          refrigeração a ar pra o autodromo
          lado do motorista pronto
          nunca mais fica bom
          frente nova
          capozao azul
            G L O C K
            não consegui ver as fotos
              [snapback]665215[/snapback]
              eu tb tá com essa pala aqui…
              eu tive que clicar como se fosse responder ao tpc citando as mensagens do gili, pegar o link das fotos e colar em outra janela
                gente, vai uma dica de quem trabalha e ganha a vida usando computador
                não usem internet explorer, isso é muito ruim, para vcs terem ideia, é o unico navegador q não esta dentro das regras mundiais de padronização.
                usem o fire-fox eu uso e não tenho nenhum tipo de problema para visualizar nada.
                link para o download: http://br.mozdev.org/firefox/download.html
                  ainda acho estranho o buraco q tem no lado direito (acho) do tunel…
                    [snapback]665202[/snapback]
                    tudo reforçado :ohoh:
                      [snapback]665254[/snapback]
                      pior, baixar o firefox aqui.
                      pior q isso começou a acontecer hoje. sinistro :ohoh:
                      fica a dic apra galera tb, quando postar fotos, abaixo colocar o link dela :ops:
                        Gili
                        [snapback]665257[/snapback]
                        vou perguntar pro cara a razao desse furo.
                          Gili
                          [snapback]665267[/snapback]
                          falei pro cara que era pra ser brutal o refor?o, pelo visto ele levou bem a aserio hauahauh
                            Gili
                            turbo que saiu do bora e vai pro gts:
                            folga está como veio de fabrica depois de um ano e pouco de uso. acho que dei sorte com a minha mp ( mod. 802230 com parte quente .70 ).
                              nando-rs
                              [snapback]666156[/snapback]
                              ?s vezes tem gente que sai falando mal sem conhecimento da coisa, usam termos como masterlixo ou masterbosta mas nunca relatam o que realmente aconteceu. pegam uma apl generica (.42fx.48q) e enfiam 1,8-2 bar em ap 1.8 por exemplo. aí é só esperar que um dia vai pro saco mesmo.
                                nando, eh bom vc usar a busca do pp, aqui teve mt caso de turbina da master power q deu pau…
                                gili, legal estar sem folga, mas vc usava pouca pressão ne? o estranho eh q os rotores estão comidos ...
                                  Gili
                                  [snapback]666183[/snapback]
                                  ? verdade, inclusive com o zoega.. o historico deles é bem complicado, mas sempre faão questao de relatar os acontecidos com a minha mp pra ver que nao sao todas.
                                  no catalogo que eu tenho ( da epoca que comprei a turbina ) fala em pressao maxima ate 1,5bar, agora to vendo no site da mp, falando que a 802230 vai até 2.0bar. estranho, mas nao devo passar dos 1.5bar no gts nao, pelo menos por enquanto hehehe
                                  no bora tava dando pico de 1.2bar.
                                  e muito estranho os rotores comidos mesmo, sempre usei filtro in box.
                                    Gili
                                    andei ( na realidade pisei só ) na embreagem de um amigo meu, num voyage sport e era de 900 e alguma coisa lbs, e ja achei meio pesado mas totalmente suportavel, como nao vi ainda uma de 1200lbs que era a indicação que tinha para o gts, queria saber se algum pode dizer qual a potencia aproximada que essa de 900lbs aguenta. uns 300cvs?
                                    tenho ligamento cruzado anterior do joelho eskerdo bixado, nao queria ter que ficar empurrando parede.
                                      multi disco nele….
                                        Gili
                                        multi disco nele….
                                        [snapback]668895[/snapback]
                                        multidisco é muito cara, pelo menos ainda… nao esta no meu or?amento.
                                        me da outra opção ae ehehe
                                          então vai de 900 lbs da ff, e usa ate ela abrir o bico… ai da tempo de vc arrumar a grana pra uma multi disco...
                                          pq c vc tem problema no joelho, pode ter certeza q vai piorar, c ficar usando uma 1200 direto... eu acostumei ja, mas no comeão era complicado... meu joelho e a batata da perna ficavam doloridos a noite toda... :(
