  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 205.7k Visualizações 1 Watching
    Lukas_vcb
    gili - se for levar pra mesa - tenha o cuidado de verificar como os caras vão puxar isso hein
    já vi nego arrebentar tudo que é bucha do carro, por fazer a coisa na brutalidade…dai o custo vai ser maior mesmo.
      Gili
      eh gili eh melhor levar seu carro pra uma mesa alinhadora…
      o meu tb deve estar meio torto então... depois vo compara com algum outro gol...
      da uma olhada nisso ae, acho que vale a pena.
      ja perguntei isso pro cara, aonde fixam os pontos pra puxar, fiz questao de frisar que a parte da susp é toda preparada e que nao podiam de forma alguma amarrar nada ali. de qualquer forma, meu mecanico e lanterneiro irao comigo qdo for pegar o carro.
      vlw pela dica.
        Tarconal
        caraca gili, que sacanagem isso
        boa sorte
          Gili
          boa sorte
          vlw cara, mas pelo o que me falaram, é galho fraco.
          • 1 Offline
            1 Offline
            16volts
            depois de tanto esforco ainda tem essa…
            boa sorte ai gili.
            abraco
            ps : estou sem acento
              Gili
              boa sorte ai gili.
              abraco
              relax, sabado devo pegar o ratao todo depenado pra levar pra colocar ele retinho. ja vou sair da oficina direto pra dpaschoal pra conferir tudo.
                noopcar
                bruno… então vê se isso te ajuda... mas tira as fotos e pega o código dos pivôs... e verifica se está do lado correto r(direito) l(esquerdo)...
                esse é da parati gti 2.0 16v e tem distinção de lado
                esquerdo
                direito
                e tem esse que é da parati também 97 em diante.. mas não tem lado..
                esse tem lado, é fácil verificar a furação…
                qualquer novidade é só me chamar…
                fê
                  fernando, lembra q aconteceu algo parecido qdo foi montada a suspensão nova (com algumas peças de g3) da saveiro? a direita ficou mto p/ tras, e o lance dos pivôs resolveu o problema :ohoh:
                    noopcar
                    sim, lembro… isso é comum de acontecer... depois da sua sava já arrumei váaaaaarios só trocando o pivô... no seu caso foi como o do bruno, estávamos colocando os telescópios mais modernos... os dele eu mandei do gol g3... pois com isso além dos telescópios serem muiiito mais resistentes que os originais do modelo 89, foi possível ele montar com as bandejas e pivôs maiores com parafuso de 17mm ao invés dos 13mm...
                    tenho quase certeza que trocando os pivôs resolve
                    fê
                      Gili
                      te respondi o mail la, mais tarde te passo os codigos dos pivos qu tao la nas notas fiscais ( espero que nao sejam os codigos da loja )… eu estou usando as bandejas e quadro que vieram no carro... tem que trocar as bandejas tbm???
                        Gili
                        acabei de falar com o preparador que ficou de ver se acha a caixa dos pivos la dentro do carro e me passar os codigos.
                        confirmou que os pivos tem lado sim e que foram colocados certos, mas nao lembra se sao dos 19mm.
                        na nota tem escrito pivo gol 97/… codigo ps849 mas creio que seja codigo da propria loja, ve se tel alguma coisa assim fernando.
                        to no aguardo de responder meu mail fernando, olha la.
                          Gili
                          fernandooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
                          to cotando preço de bandejas, suporte pivos e pivos, tudo dos gols modernos ( pedi qualquer ano do g3 ) e o cara ta perguntando se tem direção hidraulica ou nao, peço com ou sem? a com é melhor ( mais resistente e tal… )?
                          barra de direção do lado do carona coloquei a com direção para ter regulagem, ja que a original era fixa.
                            kidlabareda
                            gilli,não tem jeito mermo,pra fazer,tem que fazer bem feito.
                              Gili
                              eu juro que tentei fazer o gts meio que largado e tal hehehe mas nao consigo.
                              ps. gostei do nick hehauhauahuahau
                                kidlabareda
                                pois é,pedi pra trocar,mas até agora… acho que gostaram tb :ohoh:
                                  Gili
                                  preparador me ligou falando que pivo é dos grandes sim, pino e parafuso, assim como bandeja que coube certinho o parafuso maior… acho que menos um problema.
                                  amanha vou la acertar uns ultimos detalhes e devo pegar o carro durante a semana.
                                    Gili
                                    bom, carro ja ta ligando, funcionando redondo e liso.. falta pouca coisa pra me entregar pra poder levar pra alinhadora agora..
                                    ate sexta feira devo pegar o carro.
                                      Gili
                                      ratão in tha house
                                      • - Offline
                                        - Offline
                                        -SCHULZ-
                                        fotos, fotos videosó :nnn:
                                          Gili
                                          ainda nao deu tempo, e provavel que só faça qdo estiver 100%¨pronto.
