  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 204.2k Visualizações 1 Watching
    agora que lembrei, acho ( nao vi ) que o lado do motorista ta certo, entao acho que vai pro brejo as ideias de pivo, ficam as da balança empenada e longarina certo?
      fotos de ontem…
      vista lateral do carro, roda diant direta bastante pra tras
      roda diant eskerda, tbm pra trás
      tras eskerda, bem pra trás
      visao geral do motor
      coletor de admissao
      problema: desgraçado da loja me vendeu radiador de outro carro, com saida de agua de baixo virada pra tras, eu nao vi, nem o mecanico ( falta grave ) e montou e marcou, nao da pra trocar, agora é arrumar as mangueiras pra dar essa volta.
      pressurização do gts do dono da oficina, cabe o mangote em u sem arrastar na bateria, meu carro ta tao torto que meu motor ta muito pra tras e muito mais alto que o original dele nunca batido, fora que os calços dele tao com pino dentro e o meu nao.
      no meu nem encaixa no local:
      distancia polia - minifrente meu carro
      distancia polia - minifrente gts red
      altura polia meu carro
      altura polia gts red
      resultado:
      vao ver se terminam a mecanica de forma provisória ( sem pressurização, mapa cortando em 2k rpm , …) para que eu possa trazer o carro pra nova iguaçu ( uns 40kms ) pra fazer a parte estrutural e tbm a eletrica, depois ja vou fazer o escape de 3 e pressurização e levar de volta pra fazer o acerto.
        nao viram tudo isso antes gili ?
          pior que nao… como ja falei... essa parada das rodas pra tras, só acentuaram qdo entraram as buchas de pu, mas creio que tinham que alguem tinha que ter visto essa porra antes.
            hum…não sei se vai acontecer contigo, mas quando meu carro tava desse jeito, quando esterçava, chegava a travar a roda...
              acho que nao trava nao… parece estar longe pra chegar a esse ponto..
              bom, agora nao adianta reclamar, é partir para as soluções.
                top_dog
                caraca, que bagulho torto
                meu que absurdo
                tomara que consiga realinhar isso aí… nossa, completamente absurdo
                  eh gili eh melhor levar seu carro pra uma mesa alinhadora…
                  o meu tb deve estar meio torto então... depois vo compara com algum outro gol...
                    Lukas_vcb
                    gili - se for levar pra mesa - tenha o cuidado de verificar como os caras vão puxar isso hein
                    já vi nego arrebentar tudo que é bucha do carro, por fazer a coisa na brutalidade…dai o custo vai ser maior mesmo.
                      da uma olhada nisso ae, acho que vale a pena.
                      ja perguntei isso pro cara, aonde fixam os pontos pra puxar, fiz questao de frisar que a parte da susp é toda preparada e que nao podiam de forma alguma amarrar nada ali. de qualquer forma, meu mecanico e lanterneiro irao comigo qdo for pegar o carro.
                      vlw pela dica.
                        Tarconal
                        caraca gili, que sacanagem isso
                        boa sorte
                          boa sorte
                          vlw cara, mas pelo o que me falaram, é galho fraco.
                          • 1 Offline
                            1 Offline
                            16volts
                            depois de tanto esforco ainda tem essa…
                            boa sorte ai gili.
                            abraco
                            ps : estou sem acento
                              boa sorte ai gili.
                              abraco
                              relax, sabado devo pegar o ratao todo depenado pra levar pra colocar ele retinho. ja vou sair da oficina direto pra dpaschoal pra conferir tudo.
                                noopcar
                                bruno… então vê se isso te ajuda... mas tira as fotos e pega o código dos pivôs... e verifica se está do lado correto r(direito) l(esquerdo)...
                                esse é da parati gti 2.0 16v e tem distinção de lado
                                esquerdo
                                direito
                                e tem esse que é da parati também 97 em diante.. mas não tem lado..
                                esse tem lado, é fácil verificar a furação…
                                qualquer novidade é só me chamar…
                                fê
                                  fernando, lembra q aconteceu algo parecido qdo foi montada a suspensão nova (com algumas peças de g3) da saveiro? a direita ficou mto p/ tras, e o lance dos pivôs resolveu o problema :ohoh:
                                    noopcar
                                    sim, lembro… isso é comum de acontecer... depois da sua sava já arrumei váaaaaarios só trocando o pivô... no seu caso foi como o do bruno, estávamos colocando os telescópios mais modernos... os dele eu mandei do gol g3... pois com isso além dos telescópios serem muiiito mais resistentes que os originais do modelo 89, foi possível ele montar com as bandejas e pivôs maiores com parafuso de 17mm ao invés dos 13mm...
                                    tenho quase certeza que trocando os pivôs resolve
                                    fê
                                      te respondi o mail la, mais tarde te passo os codigos dos pivos qu tao la nas notas fiscais ( espero que nao sejam os codigos da loja )… eu estou usando as bandejas e quadro que vieram no carro... tem que trocar as bandejas tbm???
                                        acabei de falar com o preparador que ficou de ver se acha a caixa dos pivos la dentro do carro e me passar os codigos.
                                        confirmou que os pivos tem lado sim e que foram colocados certos, mas nao lembra se sao dos 19mm.
                                        na nota tem escrito pivo gol 97/… codigo ps849 mas creio que seja codigo da propria loja, ve se tel alguma coisa assim fernando.
                                        to no aguardo de responder meu mail fernando, olha la.
                                          fernandooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
                                          to cotando preço de bandejas, suporte pivos e pivos, tudo dos gols modernos ( pedi qualquer ano do g3 ) e o cara ta perguntando se tem direção hidraulica ou nao, peço com ou sem? a com é melhor ( mais resistente e tal… )?
                                          barra de direção do lado do carona coloquei a com direção para ter regulagem, ja que a original era fixa.
