  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 205.7k Visualizações 1 Watching
    gili, deve ter algo sobre isso no tópico, mas tem 29 paginas :hauhau: ta com cambio curto?
    pode ser que a turbina esteja pequena também. vindo muito rápido.
      Gili
      ia escrever e acabei esquecendo… cmbio curto mesmo pix, pv original.
      meu motor foi montado pra girar só ate 7500 e uso 049g, e nisso nao vou mexer. acho que se colocar um turbo maior vou perder range de pressao. em relaçao ao cambio, só vou ver se alongar depois de andar no autodromo.
        bruno, com cambio curto (até 3ª é igual ao pv dos gts/gti) e sem blocante…não vai tracionar nem a pau...
        ah, não lembro, o motor é 1.8 ou 2.0?
        pq se for 2.0...ai só da chão de 4ª e 5ª...
        o meu com blocante, pneus yokohama, suspensão feita, buchas de nylon e etc, só para de lixar qdo depois q a 3ª vai pro chão. e isso pq ando com apenas 1,1 bar e a taxa baixíssima de 6,82:1.
          Gili
          2.0 com taxa proximo de 9:1.
          e como disse, só acelerei ate 3 pq tava na cidade… maluquinho da fiorino que tava do lado qdo deu os 1.3bar deve ta com os zóio arregalado ate agora hehehe vou ver se vou na dutra essa semana ainda, e com videos.
          vou esperar terminar o projeto pra definir isso, pq nao adianta colocar 1.5bar só pra falar que tem e nao passar metade pro chão. depois que instalar intercooler ( talvez de um lagzinho ) e colocar o blocante, eu vejo se tem como deixar esses 1.3bar, mais que isso fica undriveble, como diria o galvao hehe
          • 1 Offline
            1 Offline
            16volts
            ja te falei que logo logo vai tar andando com 2.0kg e vai achar pouco ainda :hauhau: :ban:
              Gili
              andar com 2bar é impossivel, pode ta com blocante, r888, em qualquer marcha que nao passa pro chao hauhauaha
              se tiver um carro com 400hps quero todos eles no chão
                gdelnero
                ando copm 2.4kg de 4a e acho divertido em ums 2.0 16v rs
                  eu falei pra vc q eh complicado :hauhau:
                  imagina com 2k no pé :ban:
                    Gili
                    imagina com 2k no pé :ohoh:
                    voces sao todos uns ensanos…. ou eu ainda nao me acostumei hehehe
                    :ban:
                      gdelnero
                      vc ainda nao acostumou rs
                        na época que eu andava com turbina pequena (caixa quente .58 e eixo 49,5mm), qualquer beliscada já fazia destracionar. depois da .82 com eixo 56mm, ficou muito melhor.
                        mas é gosto. eu prefiro progressão do que uma pegada brusca.
                        no próximo eu vou começar com caixa quente .70 e eixo 56mm num 1.7 16v (gm f1). vamos ver… :hauhau:
                          Gili
                          será que acostuma? essa situação que falei com com o pé no talo, tipo giro baixo de 3 e pé no fundo até o shift acender.
                          posso estar meio assustado tbm pq meu outro carro turbo era o bora, que nao tem comparação nenhuma em relação a estrutura, peso, segurança e pneus ( usava michelin 225/45 r17 ), mas tinha la seus 300hps. agora o ratón com seus 900kg, estrutura dos caixas, pneus 195 e com seus 350hp ( será? ) ta com atuais 1.3bar e cambio tao curto qto o do bora.
                            o bora não tinha uma porcentagem de blocante, mesmo que mínima? o golf tinha, era pouco, mas o suficiente para o carro acelerar com um certo controle em linha reta.
                              com eh 16v, acredito q vai vir mt potencia de uma vez so em alta… mas q vai empurrar ela, com certeza vai
                              so fazer uma suspenção boa q o carro vai firme e forte reto, mesmo sem blocante…
                              meu carro com ou sem blocante vai reto da mesma forma, so em altas velocidades q ele fica pulando de uma faixa pra outra sozinho...
                                gdelnero
                                eu uso .70 com rotor 60 .84 com eixo 64 e enche mto rapido….mas tem uma certa progressao..mas dava pra usar uma cx quente 1.00
                                  Gili
                                  po pietro, se tinha eu nao sabia. falar que mesmo fazendo a mesma coisa que faço com o ratón ( nao em 1 e acho que tbm nao em 2, tinha pena ) o bora nunca destracionou.
                                  po, o raton eu acho que tem tudo o que pode ter de chao, fora blocante, 888 e anilhas de ferro na frente hehehe e nao anda reto nao.
                                  proximo turbo será maior com certeza, mas nao vou comprar enquanto essa minha turbina mp reliquia com 3 anos estiver boa.
                                    bom… voce não pode comparar o chão do bora com o ráton... só as 17 já conta e muito. uma coisa que eu sempre vi, no caso dos gol, eles perdem tração muito rápido, enquanto eu tinha mais dificuldade para perder.
                                    e eu andava de 15 (195/50) com pneus michelin. com os s306 não tinha chão, tanto que troquei na primeira oportunidade.
                                      gdelnero
                                      se nao anda em linha reta refaz o alinhamento…..o meu gol se eu ligar o buster em marcha baxa destraciona td e anda em linha reta
                                        não tem jeito. motor longitudinal torce tudo, e ai vai-se a tração =\
                                        ja motor tranversal é ooooutra história…
                                          Gili
                                          nao há como comparar, só falei pra ilustrar mesmo. tem até a diferença do motor trans e o log que a carol ta falando.
                                          alinhamento ta certo cara… nao tem o que fazer.... qdo for sair de novo vou colocar a camera no carro.
                                          procede.
