  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 204.4k Visualizações 1 Watching
    bom, a ultima saida talvez seja deslocar o motor pra frente pra por mais peso em cima do eixo…
    ao meu ver é a grande diferenca to motor transversal... costumo observer o carro do farelo, o bloco é paralelo ao eixo, por isso traciona aquele boião.
    outra saida é usar pneus mais generosos, no versailles to usando 205/50
    agora, de urgencia, providencia uma cambio ps ou até mesmo um pg, garantia de satisfação. esticar uma terceira a 170km/h é coisa linda de se fazer :hauhau:
      Gili
      cambio só vou pensar em mexer depois que andar no autodromo, antes disso nao… pneus ainda estao muito bons ( facil de resolver heheh ), o blocante ja chegou e to esperando o radiador de oleo chegar pra levar pra instalar.
      vamos ver no que dá depois.
        Gili
        chegou radiador de oleo ( monstro ), flange xunada, joelho 90graus pro intercooler e a trava de capo que ainda nao sei se vou usar, só acho que precisa qdo saio com o carro hehehe
        quarta feira tem a desgraça da vistoria do raton e depois ja vou levar pra instalar a tralha toda (mais blocante) e ficar só inventando moda pra colocar o duratec em algum lugar divertido ehehe
          caraio… grandinho. :hauhau: show de bola. vai colocar a fueltech para medir a temperatura do óleo?
            Gili
            to kerendo cara, e arrancar o sensor de press de oleo maldito que ta dando erro direto.
            to lendo o manual da racepro fala: sensor de temp do motor ( agua ou oleo ). será que é um ou outro?
            vc ja usou?
              vitorprq
              to chegando agora tô meio perdidão ,ñ sei se vai postar essa mens , to mais p/ test
              acho q 90 é 90 depois pra vende o cara q compra vai vê q foi mexido se conhecer gol
              vai cata se foi batido e vai confirma se deixar orig menas coisa pra procura defeito ..
              desculpe intromissão….
                frisa água ou óleo porque nos refrigerados a ar, como não tem água (lógico… :hauhau: ), a temperatura é medida no óleo do motor.
                  vitorprq
                  acho q respondi coisa q ñ devia .
                  ai
                  foi mau
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    036ullivan
                    ai
                    foi mau
                    nossa atropelou o tópico do nosso amigo gili kkkkkkkkkkkkkkkkkk :hauhau: :)
                    poxa cara, antes de escrever alguma coisa, leia o tópico ok :pix:
                    caraca gili é monstro o radiador hein
                    esse raton vai icar animal
                    parabens :ban:
                      vc ja usou?
                      pelo o que eu entendi é um ou outro.
                      se voce colocar para medir a temp do óleo, a fueltech continua lendo a temp da água? se voce usa temp do motor como algm parâmetro de regulagem, aí não vale a pena tirar.
                      se falei asneira, me desculpe, mas nunca mexi na fueltch.
                        Gili
                        parabens :ban:
                        cara mal chegou ja quer sentar na janela.
                        é, mandei mensagem pro preparador mas ainda nao respondeu ( liguei pra ele ontem mas esqueci de falar isso ), ele que manja de ft. mas pelo o que eu li no manual é um sensor ou outro, mas nao posso ficar sem o temp de agua pq uso pra correção sim.
                        mas creio que na pista monitorar temp de oleo é importante, acho que vou ter que morrer num manometro mesmo. alguem tem ae pra vender? usado, novo ja cotei…
                          no ml até tem um barato, da willtec. vai saber se é confiável. :hauhau:
                            gili to até pensando em vender meus manometros… auto gauge smoke. aquele q quando desliga a chave fica todo preto...
                              sushi, essa linha smoke tem temperatura de óleo? eu to procurando e não achei.
                                sim, tenho 4 manometros, manovac, pressão de combustivel, temp de oleo(eletrico) e press de oleo(eletrico).
                                os meus no caso são com iluminação branca.
                                  Gili
                                  mas esses sao eletricosó ou nao existe diferença pros manometros de temperatura ( termometros )? pq acho que nao tem como ser termometro mecanico, sei la, tem foto dele ae? e qto no de temp de oleo?
                                    Gili
                                    ae, nao to querendo encher o carro de manometros, ja vou meter o de temp do oleo, tem como colocar só uma luz acendendo caso a pressao de oleo abaixe de x bar? até ja desliguei o sensor de pressao de oleo, akela merda nao funciona.
                                      dependendo do caso realmente eh ruim um monte de manometro, mas quando o carro eh mais pra pista, vale a pena…
                                      tem sensor de pressão de oleo, q so manda sinal, caso a pressão caia pra menos q 0,4 bar... ai eh legal colocar um canhão de alerta...
                                        Gili
                                        to ligado, vou procurar isso
                                          Gili
                                          fotos tiradas hoje…. radiador de oleo no lugar, só falta passar as mangueiras ( a do lado direito (olhando carro de frente) vai passar entre o radiador e motor e a do lado esquerdo vai dar a volta no radiador pelo lado perto do paralama, isso pq se passar perto do motor tbm vai ficar forçando o niple e mangueira ), blocante no lugar, travas no capo ( agora ficou 100% race hehe ).
                                          só falta mesmo o intercooler na grade, que nao vai ter como ficar bem na frente, por causa da grade, farois, fixaçao e trava de capo original, e com isso vai ficar bem perto ( 2cm no max de distancia ) das polias, mas como o motor nao mexe pra frente, vai ficar assim e foda-se hehe
                                          bom, seguem as fotos...
                                          espessura dos radiadores
                                          conexoes
                                          largura dos radiadores
