  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 205.4k Visualizações 1 Watching
    Gili
    gili (com i agora… :ppteam: ), eu já usei desse jeito. na verdade eu tirei todo o copinho, ficou só o pistaozinho da wg - que na verdade é uma válvula de cabecote. no bagaco, entre 5k e 6k rpm, ainda enche um tiquinho de pressao sim viu, coisa de 0,1~0,2.
    [snapback]610720[/snapback]
    blz.. agora o problema é só arrumar uma wg.
      falei de usar uma wg, pq sem, vc joga os gases do scap na lata do carro… a wg seria somente pra jogar os gases no scap, pra fica mais silencioso, pq acho q o inmetro não passa carro barulhento...
      quanto a enxer um pouco de pressão, ja falei q até perto de 0,5 ainda da pra alimentar com bomba mecanica...
        Gili
        [snapback]610796[/snapback]
        eu entendi.. mas se nao arrumar a wg vou meter uma tampa ali e nao deixar o buraco aberto.
        abs e vlw
          ai vai ser pt (pressão total) não vai aliviar nada…
            Gili
            [snapback]611212[/snapback]
            bbbbuuuuummmmmmm
            hehehe preciso de uma wg furação larus
              Gili
              como peguei a mufla fui dar uma olhada no bura ( nao entendo absolutamente nada ). pelo o que pude ver, os parafusos que seguram a tampa da mufla sao akeles 3 que fazem um desenho de piramide, mas tentei tirar 1 pra ver como ficava e tal ( curioso é fodz ), mas ele nao saiu, fiquei com medo de forçar e tal… pode forçar pra tirar? é esse parafuso mesmo ou tem que ter um maior?
              quanto é prioridade que a gente tava falando, pra andar vazando ar por ela ( aí poderia até tampar a saida da wg ), seria só tirar a peça que a mola ta presa certo?
              abs a todos
                sim, são estes 3 mesmo. solte-os de maneira gradativa para não empenar a base do carburador, mas ao tirar o carbura do lugar as vezes se danifica a junta dele com o coletor. esse carburador ai é um 3e de santana a gasolina ( e pelo geito dos antigos, pois tenho um 3e de opala, ano 1991 a gasolina e ele é bicromatizado ). esse parafuso nao usa, se usa um prisioneiro ( se não me angano m6 ) da base até a tampa da mufla.
                  abs a todos
                  [snapback]611843[/snapback]
                  isso é umas das piores gambiarras..
                  vai ficar saindo ar a toda hora… dificutando a pegada... no maxomo, deixe o pistao e a mola, ai o ar do turbo forca o pistao abrir...
                  ps: prioridade trabalha com lubrificação interna, imbagine se ela travar fechada? bum
                    flavio, se for devido a um motivo especial …vale a pena :d
                      eu acho q ou monta direto…
                      ou vai no brasil, meu brasil brasileiro...
                        [snapback]612482[/snapback]
                        desculpe, a sra poderia me esplicar que motivo seria esse? :d
                          [snapback]612567[/snapback]
                          pelo q entendi, seria pra baixar a pressão o máximo possivel, apenas por um dia :d
                            Gili
                            [snapback]612453[/snapback]
                            vlw fabio… o motor é todo de santana, mas ta legalizado, ja puxei na puli?a civil, 2.0 de santana e tudo ok.
                            esse priosioneiro tem que ser especial ou posso catar com qualquer casa do parafuso?
                            desculpe, a sra poderia me esplicar que motivo seria esse?  :lol:
                            pelo q entendi, seria pra baixar a pressão o máximo possivel, apenas por um dia  :palmas:
                            [snapback]612589[/snapback]
                            como tem o prazo até 31/agosto pra regularizar carro turbo, o kit será montado unica e exclusivamente para fazer as vistorias do inmetro e detran, mas como nao quero gastar nada alem do necessário, nao vou comprar bomba eletrica agora, entao será montado com bomba mecanica, com varias peças emprestadas, e nao quero que entre ar pressurizado no motor, por isso a razao a prioridade ficar sem a parte interna, pro ar sair alguma coisa por ali.
                            depois que der uma revisada, reformada e reforçada no carro, será montado um kit decente, o mais proximo possivel dos moldes do bora, até porque final do ano vendo o bora e 80% da preparação passa pro gts, enquanto isso acerto lanternagem, chassi, freios, suspensao, barras….
                              Gili
                              galera, fora duvidas com regularização que vem agora.. hj fiz a vistoria de transferencia pro meu nome.
                              só vou começar a mexer mesmo no gts qdo desmontar o bora ( outubro ) pra nao gastar com 2 desmontagens e tal. e to vendo o que posso ir adiantando e pesquisando.
                              tenho algumas duvidas pra qdo for montar de verdade.
                              queria colocar um cabeçote fluxo cruzado só pelo fato de tirar a admissao de cima do escape, fazendo isso, qual coletor de admissao daria pra usar? ou só fazendo um? se alguem tiver fotos, agrade?o
                              ja tenho 4 bicos de 440cc no bora e um auxiliar, mas tava pensando em usar 8 bicos no gts, ja que pretendo montar ja com ft. qual a melhor opção? 8 ou 5 bicos?
                              freios a disco na traseira? qual da pra usar? santana?
                              na dianteira vou usar um kit da power brakes, só nao sei qual o tamanho, mas acho que os de 284mm.
                                num sabe brincar não??? :bravo:
                                freio traseiro pode usar do golf, da parati 16 volts… na power brakes acho q eles tem pra vender...
                                agora o resto não posso ajudar mt, ie não eh mt a minha praia...
                                  Gili
                                  galera do carburador… o que eu teria que fazer pra passar o gts pra alcool? o 3e da acerto ou teria que mexer em gigles e outras coisasó nao entendo absolutamente nada de bura.
                                  outra coisa é que estou pensando em usar um cabeçote de fluxo cruzado, mas to na duvida em relação ao coletor de admissao, andei vendo e o unico viavel mesmo seria o dos golf mkiii que tem a borboleta saindo pra eskerda, aí ficaria virado pra frente do carro, se usasse igual ao do bora, ficaria virado pra tras, mais alguma opção?
                                    pra passar pra alcool basicamente tem q trocar giclagem, mas o ideal eh mexer em canetas tb. pra acertar 3e eh complicado ahuheuaheu mas o resultado eh mt bom mesmo :ninja:
                                    quanto a injetar não eh o meu forte…
                                      Gili
                                      [snapback]617348[/snapback]
                                      se é complicado deixa pra depois entao.. agora é arrumar o carro pra regularizar.
                                        pra deixar liso eh complicado sim, mas pra fazer um funcional coisa de 30 a 40 min faz d boa. so saber um pouco, ainda mais q vc vai andar sem pressão…
                                          gili, se vc montar o carro com escape original e a wastegate aberta, o escape origi entope tanto que a pressão sobe mto pouco…
                                          e pra fazer a regularização é necessário que o carro pressurize alguma coisa....aqui em bsb pelo menos nego xaropa com isso...
