  4. Perfect power
Perfect power
63 Posts 19 Posters 6.9k Visualizações 1 Watching
    a pedido da carol.
    bicos de gol mi furados e c adaptador
    regulagem quase perfeita (lambda meter zero e c 2 sondas wide band)
    injeção parasita perfect power…custou 200 dálares (usa) é 1 concorrente do unichip :rolleyes:
    pir?metro…único relógio no meu carro...tenho 2 temp (admissão e escape)
    turbina borg warner 63/48 eixo 53 e rotor 50
    pressurização em 2.5
    escape em 3 pol c 1 abafador final
    4 bicos de gol mi furados
    1 bomba interna e outra externa tudo na linha original
    álcool
    gerenciador de injeção perfect power
    velas bcpr9es ngk
    enquadramento de comando priorizando potência em alta
    óleo shell helix 15w50 amarelo custa 9 reais
    2 chips feitos…1 c corte em 8000 e outro c 8500
    cada 1000 rpm = 33 km/h em 5? marcha.....8000 = 266...8500 = 283 km/h
    roda original do citroem c5 c 16
    molas dianteiras feita em casa c somente 3 elos
    amortecedores koni sport
    freios do mitsu 3000 gt (pinça de alum?ni de 4 pistões) + discos do pug 406 de 305x28mm
    barra anti-torção feita em casa tb
    eixo traseiro travado (mim direcional)
    motor regulado c lambda meter inovatte
    meu desde zero km....está c 120m km + de 60k km no turbo (+ de 3 anos já)
    faz de 5 a 6 km/l na cidade ....8 a 140.....10 a 100....11,5 a 80 constante
    90 % de felicidade e satisfação
      invocado esse gerenciador pelo q tava vendo no outro topico….
        sobre o perfect power….........? uma injeção parasita q funciona alterando os dados emitidos pela central
        funciona entre a central e a ignição/injeção.
        ? só puxar sinal de tps e positivo .................interromper map, informação p os bicos e p a bobina/velas.
        fácil.
        eu uso o smt6 q tem 3 mapas...........injeção, ignição e outro de bico extra q não uso
        mapas de 16 situações de rpm x 8 situações de tps
        ou seja...............consigo alterar ponto e combustável em cada um dos 128 pontos distintos :)
        qq dúvida tentarei explicar
          JF
          :) ja ouvi falarem do seu carro, esta de parabens…
            rodriguera
            e os outros 10% ?
              e os outros 10% ?
              [snapback]607147[/snapback]
              meu carro não tem kit igual os ap/gm :)
              tive q confeccionar tudo sozinho…..............nunca quebrou, mas as peças não são baratas q nem o gol :hauhau:
              tive algumas dificuldades nesses 4 anos fu?ando nele :hauhau:
                JF
                meu carro não tem kit igual os ap/gm :hauhau:
                tive algumas dificuldades nesses 4 anos fu?ando nele :pix:
                [snapback]607158[/snapback]
                :hauhau: :) mais um motivo p/ ser exemplo p/ muitos…...meus parabens novamente
                  fácil.
                  ou seja...............consigo alterar ponto e combustável em cada um dos 128 pontos distintos :hauhau:
                  [snapback]607144[/snapback]
                  vc tem fotos ou imagens/gr?ficos de como é feita a programação do aparelho?
                  [snapback]607145[/snapback]
                  tb acho o carro dele digno de admiração e respeito.
                    essa temperatura ai no pirometro é com o carro q acabou de ligar né? nossa nem o meu ap hehe quando liga fica nessa temperatura, ele ja sobe rapido pros 350?
                    parabéns pela criatividade e preparação
                      [snapback]607161[/snapback]
                      na lenta depois de quente fica em torno de 300 a 350 graus…de po colado chega nos 750 a 800
                      a admissão costuma ficar 10 a 20 graus acima da temperatura ambiente.........de po colado chega nos 150
                        rodriguera
                        kit de ap tem pra todos os gostos…
                        mas gm esta começando a ficar bom... pelo menos no meu caso, que é o familia 2, so tem kit que cabe turbina .42.63 no max... uma .50 ja naum cabe no coletor que eles vendem...
                        vou fazer o meu artesanal tipo que vc fez hehehe
                        ta de parabens
                          tentarei tirar as fotos
                          mas é muito parecido c os gr?ficos do programa q o prado vende da allien tech
                            um item importante a ser observado, de olho no pirometro….
                            sei quem tem, nao zicando, mas torco q nao venda até eu ter a verba pra comprar
                              [snapback]607164[/snapback]
                              onde cabe uma turbina .63 mono, cabe uma .70 pulsativa.
                              qto a não caber o compressor .50, vc pode trabalhar um .42 e usar um rotor de 51 mm ou mais.
                                [snapback]607166[/snapback]
                                seria legal pra vermos como funciona, como é a praticidade de ajustes em tempo real.
                                vc pagou 200 dálares, correto?
                                  [snapback]607169[/snapback]
                                  ? muito fácil mexer…..........o problema p mim foi o manual q tudo é ingl?s...........amigos ajudaram.
                                  na realidade comprei na promoção do site deles
                                  eles lançaram o smt7 e colocaramo smt6 em promoção
                                  paguei 2 p 400 dálares............comprei em parceria c 1 amigo
                                    esse lance de pontos e tal 128 la, me lembra bem do topico da central do lost, ja vi o pessoal discutindo sobre um grafico em 3d quantidade de pontos muito bom e complicado pra mim ja….
                                      thiagosaveiro
                                      o funari já é representante aqui deles tem algum tempo, se eu não me engano.
                                      parece que é a bagatela de 2k.
                                        na realidade 16 pontos de rpms são poucos p motores q giram (no meu caso regulo da lenta até os 8000 giros)
                                        c 16 pontos eu consigo ajustar de 400 em 400 rpms…...........melhor seriam se fossem 32 ou 64 pontos de rpms
                                        os 8 pontos de tps são perfeitos..........não precisa de +
                                          [snapback]607175[/snapback]
                                          o funari representa o pp assim como a multiturbo aqui no rio representa o unichip.
                                          podem achar caro….............mas funciona e não precisa abrir módulo (ecu)
                                          faz em qq carro injetado..........qq.
