  4. Auto meter
Auto meter
25 Posts 11 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    Risurf
    fala galera.. tudo beleza.. to querendo comprar minha relojoaria autometer. e queria saber.. a maioria sao hein psi.. quanto q equivale em kilos..?/ alguem pode tirar esse minha duvida??
    pra um relogio de 3 kilos quando deve ser em psi?/ valeu :ppteam:
      hum lembro da carol ter postado isso a mil anos atras hehehe
        brunosl
        3 bar = 43 psi
        conversor psi/bar e bar/psi : http://www.centauro-owners.com/articles/psibar.html
        tabela psi/bar : http://www.britishmetrics.com/html/pis-bar.htm
          Godones Motorsports
          os auto meter estão vindo todos em kg agora.
          pelo menos comigo :ppteam:
            Risurf
            [snapback]610291[/snapback]
            onde encontro?? mas vou trazer da gringa..?? será q la tem ?
              Risurf
              3 bar = 43 psi
              [snapback]610276[/snapback]
              bar = kg/cm2?? :ppteam:
                Fabio Dela Marta
                bar eh diferente de kg/cm2 mas a diferenca eh bem pouco.
                se nao estou enganado, 1 kg/cm2 = 0,98 bar
                  Godones Motorsports
                  [snapback]610470[/snapback]
                  tu vai trazer de la? sorry, não entendi bem.
                  falei que eu vendo autometer em kg. :ppteam:
                    god?o, vc tem alguma coisa ai pra converter sinal de auto meter? eu tenho um monster q so serve pra motor 6 cilindros, e queria algo pra converter o sinal pra motor 4 cilindros…
                      Edu4rdoBR
                      malditas escalas de medição
                      mania besta de cada pa?s criar um padrão
                      :ppteam:
                        Godones Motorsports
                        [snapback]610681[/snapback]
                        pultz cara, pior que não tenho =/
                        serve apenas para 6 cc? :ppteam:
                          :pix:
                          [snapback]610685[/snapback]
                          n.americano tem mania disso… se todos seguinte o si seria outra coisa
                            então god?o, o meu estava em um skyline 6cilindros, e la marcava certinho, mas um amigo instalo no fox dele, e não marca certo, fica uma diferença de quase 1000 rpm, dependendo da rotação…
                            o normal eh ter atraz do meter uns fios pra regular, mas esse não tem, até abri a parte de traz e não achei nada pra regular :pix:
                              [snapback]610798[/snapback]
                              só da essa diferença de 1k em qualquer rotação?
                                não, quanto mais acelera, mais fica diferente pelo q vi… pra ter ideia ele deixo o shift pra acender em 3k, e no painel ja ta perto dos 5,5 k
                                  [snapback]610802[/snapback]
                                  olha, quando coloquei meu painel de g3 na parata, deu diferença, dava muita oscilação e rpm a mais…resolvi com um resistor e capacitor, se quiser coloco o esquema aqui...
                                  oque acho que voce deveria fazer, é colocar esse esqueminha que fiz, e ir testando com varios resistores... até achar um que de certo...
                                  resistor é barato mesmo...
                                    Godones Motorsports
                                    o normal eh ter atraz do meter uns fios pra regular, mas esse não tem, até abri a parte de traz e não achei nada pra regular :(
                                    pultzzz cara que mierda hien =\
                                    sim, eles vem com os fios atraz, mas como tu falou que abriu e nem ponto de fiação la dentro deveria ter… me desculpe a pergunta, mas qual é o modelo do seu monster? part number.
                                    [snapback]610804[/snapback]
                                    resistor e capacitor é coisa de centavos :pix:
                                      milTT
                                      pressão:
                                      http://www.webcalc.com.br/frame.aspopag=ht…es/pressao.html
                                        putz não lembro de cabeça o modelo… vou pegar e posto aqui....
                                        o esquema de resitor certeza q da certo, mas como ele vai mudando aos poucos, creio q não vai adiantar... quando for montar no gol eu testo :pix:
                                          [snapback]610897[/snapback]
                                          substitua fio do painel, por fio do conta giros..hehehehe
