  4. Pressão turbo x pressão de combustável
13 Posts 8 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    juliano lima
    galera queria uma dicas sobre o assunto, dei uma olhada no sistema de busca e não achei algo mais específico
    com 1kg de pressão de turbo qual dever? ser a pressão final de combustável ?
      O Esmerilhador
      [snapback]617736[/snapback]
      no meu caso quando eu rodava na configuração da assinatura com essa pressão eu usava entre 1,8 é 2,2 de pressão de comb. o padrão com tudo original é 2 de comb. para 1 de turbo.
        el.rafar
        em sistemas multi ponto deve-se usar por padrao pra começar o acerto 3 bar + pressao do turbo…
        em mono ponto 1bar + pressao do turbo...
        claaaaro que isso depende d+++ de tamanho de bicos... bombas.. vazoes..
        ? algo pra começar...
          com 1kg de turbo, em todos os carros que acertei sempre usei de 1,3 a 1,5 de pressao de combustivel ( no caso dos brosol 2e/3e ). pressao inicial + a pressao de turbo.
            c tudo estiver de acordo, tem q usar a pressão inicial + pressão de turbo…
            ex. carburado + 1k turbo
            geralmente 300g inicial, 1 k de turbo = pressão final = 1,3 k
            injetado 3 bar inicial + 1k de turbo = 4 k final
            mas as veses tem q mudar um pouco isso, questão de acerto...
              juliano lima
              no meu caso é uma 2e, com 1kg de turbo. com 0,3kg iniciais de combustável e uma bomba de kadett álcool, penso em trocar por uma de gti, mas será que realmente é preciso ?
                [snapback]617748[/snapback]
                vai depender da preparação do seu motor.
                  juliano lima
                  [snapback]617752[/snapback]
                  2.0 original com 049g
                  70 quente e 50 fria
                  carbura 2e
                  1kg turbo
                    fastBALL
                    acho q não tem padr?o, depende do que vai usar no carro, penso eu.
                    o meu por exemplo, 1.0 mi, 4 bicos beeeem arrombados usava 0,2 de inicial de bomba :nnn:
                    agora reacertou o carro e está com 0,8 de inicial… :cry:
                      70 quente e 50 fria
                      carbura 2e
                      1kg turbo
                      [snapback]617756[/snapback]
                      tem tudo pra conseguir rodar com a de monza mesmo, desde q ela esteja 100%. fique ciente q ja está no limite dessa bomba.
                      mesmo assim, devido a essa sua config, ja va procurando uma de gti, ainda mais se seu dosador for de apenas uma membrana.
                        juliano lima
                        o dosador é um lafitte com duas membranas
                          fiquei sismado com essa bomba de monza, kadett, blazer, s10 e afins
                          usava no corsa mpfi, aspirado normal, so q essa bomba era pra mono, e pressao de trabalho em 2,0 bar, qnd troquei de carro retirei pra usar no novo, qnd coloquei no novo era uma falta danada, e pifou a bomba….
                          mas seu caso pressao final esta com uma folga, acho q ela vai suportar, precisa ver q a carol disse q nao deve guentar, ela manja muito mais q eu....so comentei minha experiencia...
                          no corsa q trabalhava de 2.8 a 3.0 final, dava conta tranquilo
                            juliano lima
                            estou providenciando a de gti, assim vai ficar muito mais confiável
