  4. .: gol gt de juiz de fora
144 Posts 42 Posters 14.1k Visualizações
    TuningBrasil
    palavras e fotos do gabriel, amigo de juiz de fora, mg…
    bom pessoal, muitos aqui sabem que meu carro está parado h? 5 meses por necessidade de solução de problemas e também para, finalmente, ganhar uma mecânica nova.
    depois de um ano e meio comprando peças e serviços, gastanto cada centavo suado em equipamentos para performance, consegui reunir elementos que mesmo simples vão dar origem a uma preparação conhecida mas que rende boas doses de diversão.
    trata-se de um motor aspirado, com 1950 cc obtidos com a combinação do eixo 1.8 e dos pistões 84,80mm do monza montados no próprio bloco 1.8.
    todo o conjunto móvel sofreu uma dr?stica redução de peso e tudo foi balanceado para garantir o funcionamento perfeito desde as baixas até as rotações mais astron?micas.
    a alimentação será feita atravṍs de uma dupla horizontal solex c-40 addhe montadas em coletor ghryd longo e linha de combustável composta de bomba de gti, um mini catch tank, mangueiras de 10 mm e dosador simples.
    o sistema de ignição conta com o equipamento hall original utilizado nos modelos carburados originais mais novos e terá avanço trabalhado para andar de acordo com o que a preparação pedir. as centelhas provóm de bobina do mi e serão carregadas até as velas ngk bp8es atravṍs dos cabos originais bosch.
    o cabeçote é muito antigo e foi desenvolvido no final da dác. de 80 pela paula faria para o campeonato de marcas e pilotos da época. possui válvulas de admissão na medida 41,5 mm e de escapamento 35 mm (muito grandes) com dois ?ngulos trabalhados no assentamento e na sede e um ?ngulo externo. os dutos possuem tamanho original porém são alisados e as anti-c?maras foram retrabalhadas para receberem as grandiosas válvulas. os tuchos são mecânicos originais e as molas foram substitu?das por outras da sachs - ancona com bem mais pressão, os pratinhos são forjados também da ancona.
      jefferson parizati
      coisa linda de se ve,qual é a tx?
      vai anda no alcool?
        chora pix…. :o_o:
          bem q o evandro tinha falado mesmo… olha só o quanto sobra de parede entre entre os cilindros. quase nada.
            Fluff
            acho que eu conheão ele. inclusive se for quem eu to pensando, tem um senhor comando que vendi pra ele usar no projeto.
            :o_o:
              miozao
              [snapback]620482[/snapback]
              tava reparando nisso mesmo :o_o:
                chora pix….  :ham:
                [snapback]620481[/snapback]
                eu já tinha visto. e realmente, coisa bonita de se ver. depois de terminado então, tesão. :lol:
                e eu to empolgado em montar logo :) :o_o:
                  Zn - Santos
                  eu já tinha visto. e realmente, coisa bonita de se ver. depois de terminado então, tesão.  :ham:
                  [snapback]620495[/snapback]
                  go go go… e não venha com desculpinha :lol:
                    TuningBrasil
                    o comando de válvulas é um raro special order da iskenderian e possui 302 graus de duração, sendo 280 graus @ .50, com 12,8 mm de levante e 102 de lobe center enquadrado por polia regulável.
                    o escapamento será feito atravṍs de coletor 4x1 projetado para o proprio cabeçote e constru?do na mesma época. a tubulação dever? ser de 2, 1/4 de polegada e utilizar? abafadores para ser silencioso (uma necessidade para mim, atualmente).
                    haver? um circuito para a arrefecimento de óleo feito com radiador de omega e o sistema de arrefecimento do motor foi modificado pelo modelo selado, ou seja, com a utilização de reservatério de expansão pressurizado.
                    a estrutura do carro recebeu refor?os no tánel e barras superior e inferior na dianteira. para a traseira projetamos e constru?mos uma estrutura anti-torção com efeito similar ?s chapas de aão que fazem a ligação entre as torres por detr?s do banco traseiro, como nos voyage e santana. na caixa de roda dianteira direita fizemos uma cava, ou depressão, que foi concebida para abrigar a protuberante carburação horizontal com filtros e/ou cornetas.
                    a suspensão conta com amortecedores nakata pressurizado da linha santana na dianteira e turbog?s cofap original do gol na traseira.
                    os pneus são os velhos bridgestone potenza giii na medida 195/60 r14 montados em rodas modelo bbs do gti 94.
                    os freios são ventilados dos modelos 2.0 na dianteira, mas ainda com pinças e discos pequenos pressionados por pastilhas fras-le. na traseira permanecem os tambores originais. todo o sistema ir? utilizar fluido dot 5.1.
                    por fim, o esquema eletrico foi modificado para a remoção da bateria e de seu suporte do cofre o que abriu muito espaço e gerou um belo efeito estático. agora foi feito um suporte com amarração e a bateria foi para dentro do buraco onde se fixava a roda sobressalente.
                    **no restante o caro permanece intocado, com interior e carroceria seguindo os padrões de quando saiu da fábrica.
                    peão desculpas pela poeirada que aparece nas fotos, mas é muito difácil manter tudo limpinho quando o carro fica parado tanto tempo**
                    irei postando fotos e as novidades assim que o trabalho for se desenvolvendo. pelo jeito ainda vai demorar um pouco pra sair por ?bvias questáes or?ament?rias e de ordem prática.
                    abraços a todos
                      Fluff
                      ra
                      ele mesmo
                      esse comando era meu
                      :o_o:
                        pp e seu tr?fico de peças :o_o:
                          Fluff
                          [snapback]620522[/snapback]
                          metade dos usuários do pp tem ou já tiveram peças minhas
                            bonamigo
                            que saudades das minhas :) e q belo trampo no acionamento, hein show de projeto, viva os aspirados
                            ps: acho q vou pegar um parzinho dessas de novo pra colocar no meu fiasa 1.5… . 4 bicos é coisa de criança :o_o:
                              Garcia
                              cara, que tesão que tá esse gol…
                              massa mesmo
                                el.rafar
                                :o_o:
                                [snapback]620524[/snapback]
                                fato
                                huahuauhau :) :lol:
                                  GabRace
                                  ra
                                  ele mesmo
                                  :o_o:
                                  [snapback]620521[/snapback]
                                  hehehe sou eu mesmo, amigo crhistiano :)
                                  em breve eu posto alguns vêdeos desse carro funcionado, eu tá curioso demais
                                    GabRace
                                    massa mesmo
                                    [snapback]620528[/snapback]
                                    valu amigo devagarinho a gente vai indo até chegar no final que nunca chega :o_o: hehehe…
                                      GabRace
                                      [snapback]620488[/snapback]
                                      sinceramente, quando mandei abrir o bloco, achei que sobraria muito menos material. já com os pistões de 86 mm o papo muda.
                                        GabRace
                                        vai anda no alcool?
                                        [snapback]620480[/snapback]
                                        não calculei a taxa, mas pensando que os pistões possuem quase 4 mm a mais de di?metro e o cabeçote tá 1mm rebaixado acho que vai pra mais ou menos uns 13,5:1.
                                        sim, rodar? no álcool :o_o:
                                          ra
                                          ele mesmo
                                          :lol:
                                          por pouco não peguei esse comando :o_o: quando tava com o $$$ ja tinha ido :)
                                          putz ?, não tem jeito mesmo, até agora todos os gol aspro com 4tbis que vi, seja g3, bola ou caixa, teve que fazer o carinho na caixa de rodas
                                          preparar o coração e fazer no meu tbm, esse dai ficou lindo, gostei, quero fazer desse estilo, bem feito e nao marretado de qualquer jeito rsrsrs.
