Turbina
faz um frankstein com elas
monta rotor de uma na quente de outra na fria de outra, e assim vai, quem sabe sai uma do seu jeito
ou então vende as 3 e compra uma top mesmo, fudida, novinha, zero km… vc terá turbina por muito mais tempo.
[snapback]621283[/snapback]
cesar… é o valdemar.... ele gosta de carni?a... haeuhauehueauae
vai todos a merda
mais gostei de usar as treis ao mesmo tempo
vereficarei isso e vou tentar
rs
[snapback]621707[/snapback]
isso, valderrama
coloca uma pra cada cilindro… o 1?, o 2? e o 4? deixa o 3? aspro mesmo, pq, geralmente é o que mais quebra, né ?
sem mais.
cada um tem o que merece.
o 1?, o 2? e o 4? sera turbo
o 3? colocarei um 4x1 vai ser 1x1
acho q vai ficar legal
o problema vai ser no mexanico
[snapback]622653[/snapback]
ou melhor… você tem 2 opções:
1 - coloca um fogger pra nitro só no 3? pistão... tb fica bom
2 - faz o escalonamento no coletor de tal forma que vc só pressuriza o 3? pistão quando vc quiser. pode até fazer um booster com acionamento no po, usando aqueles botões de acionamento do limpador do pora-brisas do corcel i
hehehehehe
agora, falando sório, valderrama, tem opções melhores de turbinas.
faz um tri turbo sendo uma turbina empurrando a otra
estao muito vagas as informa?oes, o que vc tem no motor, quantos hp deseja, diametro dos eixos e rotores das turbinas etc, algumas pessoas nesse forum pega pesado mesmo
[snapback]622870[/snapback]
nao esquente, sou doente mesmo
eu faão coisas a olho e a vontade, pois o mecanico so serve para eu falar assim faça e ponto final
fique tranquilo, pois vai dar certo, eu acho
[snapback]622872[/snapback]
qq uma das 3 que voce usar, após a primeira volta voce vai querer jogar a turbina, o carro, o motor e mais qq coisa que estiver em volta no lixo, comparado com a lazanha.
e olha que a lazanha era manca
[snapback]622890[/snapback]
a lazanha tinha um sra. dra. turbina …
[snapback]622891[/snapback]
nao sei q aprendi com alguem, mas nunca e ninguem vai saber o segredo da lazanha
e aviso q akela turbina ainda vai ser do passat
pegunta para a carol o q o carro tinha, pois eh a pessoa mais inteligente e sabe mais sobre akele carro branco
sem mais
sem mais
[snapback]623009[/snapback]
eu sei o que o carro tinha.
muita massa.
