  4. Turbina .50 pra motor 2.050 530 cv
273 Posts 37 Posters 49.4k Visualizações 1 Watching
    o que eu nao entendi ainda eh pra que carro com 550cvs pra rua com pegada em baixa (o que eh impossivel num 4cil mono-turbo)…
    no mais, o carro é um 2.0 (torke suficiente pra cidade) e turbo o que vc regularia por exemplo 1bar no po e 2 no botão (pra ser usado em arrancada apenas...)
    cabou
      Blackout
      na verdade, eu acho que teria que olhar os dois pq se um dos dois restringir ja era neh, o que eu quiz dizer eh o seguinte, pra 300 cv vc precisa de um fluxo x de ar entrando no motor, se vc tiver dentro da faxia de eficiencia da turbina pode ser um motor 2.0 8 v com 1.3 kg de pressao com intercooler, ou um motor 2.0 16v com 0,9 de pessao, isso desse que vc nao de overpeed na turbina, ta certo com mais pressao o ar aquece mais e tal, resumindo todo o que quero dizer eh que minha turbina atual tem fluxo pra essa pontencia nos dois motores, nao acho que a potencia deu medida na dinojet seja absurda, soh isso.
      agora vamos falar da pegada da turbina, mesmo tendo mapas de turbina e compressor e tudo nao da pra calcular direito os valores saber quando vai encher e tal(fora que a turbina hibrida), se vc for analizar, eu aceitei a susgestao do pessoal e vou trocar a carca?a quente maior, vou por .70 pulsativa com eixo 58 e 50 com rotor 56mm com refluxo, se essa turbina vai fluxo pra 530 cv ja nao sei, mas eh a turbina que eu acredito que venha 2 kg de pressao entre 4500 a 5000 rpm ja que eh o que eu quero, o ponto principal eh esse, nao quero que venha a pessao maxima depois de 5000 rpm, de preferencia se possivel a uns 4700 rpm, o ponto chave do projeto eh esse. se nao vier os 530 cv paciencia o objetivo eh esse, mas se nao for possivel, prefeiro sacrificar um pouco de pontecia final, e ter uma pegada razoavel.
      anderson…o q tá em negrito é justamente o que ele não quer, por isso a pol?mica
      então quer dizer que pra mais ou menos potência não importa que o motor gire mais ou menos apenas o mapa da turbina … :hauhau:
      e outra coisa, se vc quer olhar potência, olhe o mapa do compressor, não da turbina...mas não se esque?a de ter todos os dados necessários para escolher o compressor correto (inclusive aqueles que demandam testes estáticos e din?micos do motor em laboratério e que ninguém tem), pq fora isso, vc vai apenas chutar, e vai ser uma bicuda das boas, pq vc vai ter q chutar alguns valores pra chegar no ideal...
      pelo q eu vi vc tá misturando um monte de coisa aí e tá é meio perdido do q fazer...vc quer conciliar potência que só se atinge com turbo grande e girando alto, com pegada de turbina min?scula, alta potência com pouco giro e tá achando q seu cabeçote + coletor tem fluxo de 16v, qdo na verdade não chega nem perto...
      ninguém aqui tá duvidando que atinja os 500 cv...o que ninguém cr? é que consiga com os pré-requisitos que você impos, pela experiencia que o pessoal aqui tem com motor realmente forte...
      [snapback]622575[/snapback]
        Blackout
        cabou
        [snapback]622579[/snapback]
        nao muita pegada cara, eh uma pegara male male, como eu disse pressao maxima entre 4500 e 5000 rpm, quer andar com 1,3 kg no peh e 2 kg no booster, na rua nao ligaria o booster, mas quero dar umas aceleradas com 1,3 de vez em quando.
        pro motor que to montando e a .70 .50 eh o que eu acho que de esse pegada
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          blackout,
          vc como estudante de engenharia já deve ter aprendido que pra quase tudo existe uma solução. se vc quer 530cv no seu corsa com pegada, precisa de um turbo com rotor e eixo grandes. pra conciliar isso com pegada boa, provavelmente vc tem que buscar um turbo que tenha rolamento, e não mancal simples.
          sobre a questão do ar the bigger the best seria interessante dar uma lida no livro do corky bell (e não adianta dizer que o livro é uma decepção, pq ele tem uma experiencia razoável) sobre essa parte (melhor vc ler, pq se postar aqui vai dar mais pano pra manga :hauhau: )
          e finalmente, vc é maluco de querer um carro com 530cv pra andar na rua :hauhau: hoje eu considero um patamar legal no máximo uns 250 - 280cv, pq as modificações não precisam ser táaaaaao extensas. mas engenharia é isso aí, inovar e buscar novos limites
          abraços e boa sorte
            Blackout
            heheh to ligado, mas o custo dessas belezinhas nao é nada facil, tb, ja gastei ateh o que nao tinha hehe, vontade de por uma dessas eh o que nao falta, mas vou ter que gastar com outras coisas tb, um msd eh o proximo passo
            blackout,
            abraços e boa sorte
            [snapback]622623[/snapback]
              calma xucrute…
              ele queria carro com 550cvs, turbina std, silencioso e 8v escape de 2.5pol e pegada baixa... :hauhau:
              mais agora ele ta bem mais camarada e acho que está entrando no clima do forum... ja anotou uma po de dicas de todoas aki e tenho certeza que agora o projeto dele desencana :hauhau:
                Blackout
                calma xucrute…
                [snapback]622630[/snapback]
                na verdade o que mais me animou foi a colocar uma turbina maior foi o que luiz postou, gostei muito da melhora da pegada da turbina dele com escape de 3 polegadas ou arrancar meu escape mesmo com a turbina atural pra testar tb
                  vale lembrar que o carro do miozao é muito bem acertado pra carro std que anda com 1kg viu?
                  se seu carro tem problema de acerto, vai junto msm com com escape novo :hauhau:
                    Blackout
                    [snapback]622639[/snapback]
                    dia 04/08 vou correr na arrancada em an, se alguem aparecer por da pra pra fazer comparativos, vou nessa falow
                      [snapback]622645[/snapback]
                      200, 300 ou 400 metros?
                        an?
                          arthur nogueira, uma cidade perto de sampa…
                          snme é 200mts
                            Cleber T.
                            quem sabe eu vou la…eh da trixx a mesma q fez em interlagos ne?
                            agora de r888 heeheh
                              danielparati
                              [snapback]622669[/snapback]
                              eu vou mas so para assistirrrrrrr :hauhau:
                                Blackout
                                foi a trixx que fez as outras eu acho, arrancada pra carro de rua mesmo, vou correr la de .48 e 200 cv no motor, soh pra brincar , 200 metros a pista
                                  Blackout
                                  aparece la sim, vai ter uns carros legalzinhos la
                                    pode r888? :ahn:
                                      Blackout
                                      pode r888? :ahn:
                                      [snapback]622699[/snapback]
                                      pode tudo, chumbo, blocado, etc etc etc
                                        Blackout
                                        soh que quem tiver bico extra, duas bombas, ou pneus slicks, cai na categoria canhao ja que vale tudo
                                          ixi eu ia cair nessa categoria então… isso pq não tenho canh?o, mas uso 2 bombas de gti...
