  4. Turbina .50 pra motor 2.050 530 cv
273 Posts 37 Posters 49.4k Visualizações 1 Watching
    Blackout
    do jeito que voce colocou, a impressão que da é que a minha edited ex .82 com eixo 56mm (motor 2.0 8v cross) vinha bem mais cedo que essa .48.
    eu não lembro quanto de ponto tava no carro, mas a carol comentou comigo outro dia que era coisa de 22, se eu não to maluco.
    [snapback]622160[/snapback]
    o jr da overpeed me disse uma vez que montou um carro 2.0 com esse eixo 49,5 num 2.0 tb e o carrro nao vinha, quando trocou por um eixo maior melhorou bem a pegada, achei estranho neh.
    mas voltando a turbina, vcs acham que uma .58 .50 nessas configura?oes nao da esse fluxo, o unha me disse que o maluco da belquip usou nessa configura?ao e tirou 550 daquele gol verde, depois trocou a turbina e tirou mais potencia ainda.
      miozao
      ja tem mola mais dura, alias esta com a mola orgiginal e a mola mais dura, com ta com o parafuso todo solto e com as duas molas, e vem 1,3 kg de pressao assim, acho que nao heim se tiver mais ponto vem mais pontecia e a turbina vem mais cedo, mas aumenta o risco de quebra, acho que ele pode estar com defeito e vazando gas por algum lugar soh se for isso. mas sei la muito estranho
      [snapback]622163[/snapback]
      mais ponto, turbina entra mais tarde.
      ? só ver pelos anti-lag , eles derrubam o ponto lá pra baixo, e tucham combustivel.
        .50/.58 eu uso no meu 1.6 std… pra rua...
          Blackout
          [snapback]622172[/snapback]
          stdá sem cabeçote? vira quanto seu carro? enche em quanto essa turbina? qual as configura?oes de eixo e rotor?
            miozao
            ehehehe o mecânico que eu levo aqui é pp style psicopata….
            tinha uma turbina la que ele queria por no meu carro.. .50/.82 bi, com um eixo sei la o q...
            eu achei grande pro meu carro, e ele falo que andava num 1.6 :hauhau:
              [snapback]622168[/snapback]
              eu já usei uma .50 .58 com eixo 49.5.
              na primeira oportunidade que eu tive eu troquei, mas era carro p/ final. amarrava demais.
                [snapback]622175[/snapback]
                motor 1.6 std injeção monoponoto bico extra na mufla, eixo 51mm e rotor 52mm…
                hoje to rodando em modo de seguranca ou seja, sem pressao (0.4).... (to assim pq to saindo de 2 quebras... uma por exesso de ponto, partiu pistao, outra por falta de oleo, moeu o vira... tudo culpa minha...)
                ainda nao acertei direito, mais o meio boca que fiz deu ~1.2k @ 4000rpm e o motor gira a 7000
                so digo uma coisa, compressor .50? carca?a .58? muito dificil vir 550 cvs... pode arrumr uma turbina muuuuito maior...
                vale lembrar que coletor ajuda muito a pegada..... eu uso um spa racing bi no farol + carca?a bi.
                  Blackout
                  [snapback]622179[/snapback]
                  quantos cvs tinha seu carro mais ou menosó eu quero usar elas com os rotores que citei .58 eixo 58 e .50 rotor 56 pulsativa e refluxo
                    [snapback]622181[/snapback]
                    medimos uma vez com gtreco e deu pouco mais de 250 com 0,7.
                    tinha cabeçote e intercooler. ignição std.
                      Blackout
                      [snapback]622180[/snapback]
                      meu coloetor eh tubular feito no paulinho escapes, mas quando trocar a turbina vou ter que mandar ele fazer outro, pq vai ser pulsativa minha turbina
                        rodriguera
                        to usando no mesmo motor uma holset hx40 eixo e rotor 60mm
                          acerto não é só alimentação.
                          [snapback]622148[/snapback]
                          pior ainda qdo se usa uma sonda narrow+halmeter/multimetro pra ajustar a mistura. ai q a coisa não vai pra frente meeeesmo.
                            rettore
                            vale lembrar que coletor ajuda muito a pegada….. eu uso um spa racing bi no farol + carca?a bi.
                            não só o coletor quanto também o restante do escapamento. como está o escapamento deste carro?
                              flavio como eh a qualidade desse coletor? to com um tb pra usar na nova config do carro… queria saber como eh a durabilidade dele, estou mt cabrero com os coletores de ferro fundido, depois ter um trincado tenho medo deles :hauhau:
                              outra coisa cara, menos ponto e mais combustivel ajuda mt a pegada sim. a mistura sai queimando no scap e ajuda a pegada da turbina, mas o consumo e torque caem bem...
                                danielparati
                                igual nosso amigo disse ai em cima ele usa uam.50 .58 num mille 6 hehehe
                                eu uso uma .70 reflow 56 de rotor .70 pulsativa com 58 de eixo. isso num mille 8 com cabeçote orige com g49, 2e, a parte de baixo somente com pistão hehehe, e vou falar esse motor gira livre ate 7 7500 de boua.
                                ja falei pra vc coloca uma caixa quente .82 com 60 de eixo ou um 64mm :hauhau: :hauhau: hehehehe e seja feliz heheheheh
                                  Cleber T.
                                  eu aqui 1.8 std 49g com .50 fria / .70 eixo 58mm
                                  tem um lagzinho, pega la para mais de 4000rpm, mas se vc quer arrancar o max de hp é isso…vc tem cerca de 2000rpm utilizavel.
                                    Blackout
                                    [snapback]622195[/snapback]
                                    do meu carro eh de 2,5 polegadas
                                      miozao
                                      [snapback]622203[/snapback]
                                      3 inteiro nele, pra ontem :hauhau:
                                        Blackout
                                        [snapback]622205[/snapback]
                                        para soh pra fazer mais barulho? to fora 2,5 polegada da 63,5 mm, o que eh maior que o eixo que vou usar(58mm) eh o suficiente.
                                          miozao
                                          [snapback]622209[/snapback]
                                          nada a ver amigo.
                                          eu uso 3 no meu carro, só tem o downpipe de 2,5 (uns 50 cm) que nao cabia 3 …
                                          não é nada disso que a maioria pensa em relação ao barulho.
                                          e escape de 2,5 num 1.8 já restringe, imagina em um 2.0?
                                          isso tb ajuda em amarrar o carro, fazendo a turbina demorar mais pra encher, e dar menos potência...
                                          ali?s, pra vc chegar nos 530 cv com 2,5 tá bem fora da base... só tirar como exemplo a potência e o di?metro do escape original.
