  4. Intercooler é vantajoso no meu caso?
72 Posts 17 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    fastBALL
    gol at 8v turbinado, 1bar de turbo.
    colocando o coletor de ferro + intercooler estou pensando em 3 opções:
    manter em 1 bar no po. consigo ganhar algo a mais?
    manter em 1 bar no po + booster 1,5. fica bom?
    aumentar pra 1,3/1,5 no po + booster 1,8 :hauhau: mto perigo de quebra?
    bom, só tenho pistão de gol turbo…o resto é original.
    ando de boa dia a dia. só dou umas pisadas ocasionais. não estou pensando em consumo. apenas em rendimento e durabilidade.
    valeu
    :hauhau:
      RS2
      se seu carro estiver com injetores corretos, escape bem dimensionado, e um intercooler correto tambem (sem perdas), turbina correta com 1,5bar e intercooler seu motor vai quebrar. uso no máximo 1,0 bar com intercooler.
      boa sorte.
        fastBALL
        na injeção são 4 bicos bem abertos + 1 extra. escape 2,5 e 1 abafa no fim. o intercooler em questão é o original do gol turbo.
          Blackout
          boa sorte.
          [snapback]622588[/snapback]
          tb acho
            RS2
            o intercooler do gt foi dimensionado pra 112cv, se seu carro estiver com mais do que isso já não vai ser um bom intercooler pra colocar no seu carro, e pra voce confirmar o que estou dizendo voce pode fazer um teste que consiste em instalar 2 man?metros (aferidos um com o outro) um na entrada e outro na sa?da do cooler, com po embaixo de marcha alta não pode dar mais do que 100 gramas de perda e isso sendo bem generoso.
            abraços e boa sorte.
              Garcia
              eu pensaria num intercooler maior, exatamente para minimizar as perdas.
                Raptor2k5
                pode botar o do gol turbo mesmo, so que pra pressões proximas de 2kg tem qeu reforçar a lateral que é de plastico. o meu roda com 1.9kg e ate hj nunca estourou.
                como vc ta com pistao de gol turbo, sua taxa deve estar por volta de 8,5:1, entao pode usar 1.3kg e booster pra 1.8 de boa.
                qual a sua turbina??
                  fastBALL
                  [snapback]622601[/snapback]
                  então, uso t2 da garret .36 .38…e se não me engano tá com taxa de 9,5
                  e o seu é o gt de fábrica n
                    RS2
                    o problema não é o intercooler estourar e sim a efici?ncia dele. o carro é seu se quiser seguir esses conselhos boa sorte.
                      Raptor2k5
                      e o seu é o gt de fábrica né?
                      [snapback]622604[/snapback]
                      ? sim
                      com t2 eu nao usaria mais de 1.2kg pq dizem qeu ela abre o bico fácil acima disso. mas o gt aguenta mais. a galera aki de salvador usa 2kg usando k14 com intercooler original reforçado.
                      pode botar o intercooler do gt de boa no seu carro, nem precisa reforçar a lateral.
                        O Esmerilhador
                        só sei que com essa pressão vai ficar bem loco o golzin hein, rsrsr meu amigo tinha um corsa 1.0 andava com os bicos do omega 4.1 na flauta e o resto alimentava com uma digipulse, erodava com 2 bar usando uma turbina da marca mitsubish. e olha 1.0 anda hein rsrsrsr devia ter uns 160cv
                          milTT
                          tem um reforão q o pessoal faz no cooler do gt com laterais em alumínio e entrada/sa?da em 2 .. o original é de pl?stico e com a entrada muito pequena.. inclusive eu tenhos os 2 modelos aqui p vender hehe :olhos:
                          ps: putz.. fazia tempo que não via nada do atari.. vou até procurar o cd deles p escutar.. lembrei por causa do seu avatar
                            FabioRR
                            teu motor nao vai quebrar coisa nenhuma. se nao der falta, não vai quebrar. só cheque a numeração das tuas bielas. melhor ainda se vc souber se elas são as bielas ocas ou rigidas.
                            a minha t2 roda com no minimo 1,5kg a muito tempo e esta firme e forte até hoje.
                            se vc tem condição de fazer isso ae, vai fundo e ainda digo mais. colocaria logo 2kg no booster. :olhos:
                              Raptor2k5
                              [snapback]622862[/snapback]
                              dizem qeu o maximo é na t2 pra durar é 1.5kg. o golzinho aguenta 2kg de boa com estes pistoes, mas eu nao colocaria essa pressao ne t2.
                              sobre o intercooler, com ate 1.5kg pode usar original mesmo. uso 1.9kg e ate hj nao abriu, mas sei que tem gente que usa o mesmo chip que eu e abre o intercooler.
                                FabioRR
                                [snapback]622873[/snapback]
                                1,5kg é uma boa pressão mas pode vir mais.
                                os pistões aguentam sim. de boa. mas e as bielasó este motor tem pelo menos 3 tipos de bielas, isso sem falar na diferença de numeração. tem bielas e bielas. eu ja entortei uma. agora acho que será um pouco mais dificil repetir o feito.
                                com relação ao ic, eu nunca usei. mas caso fosse usar, ja partiria de cara para um reforçado. :olhos:
                                  Alex1600
                                  eh, eu ja vi o fabio andando com a t2 no tudo q pode , po em baixo e 10,5:1 de taxa :olhos:
                                    FabioRR
                                    [snapback]622882[/snapback]
                                    :copa:
                                      fastBALL
                                      tem um reforão q o pessoal faz no cooler do gt com laterais em alumínio e entrada/sa?da em 2 .. o original é de pl?stico e com a entrada muito pequena.. inclusive eu tenhos os 2 modelos aqui p vender hehe :p
                                      [snapback]622835[/snapback]
                                      vc tem o intercooler reforcado? qqr coisa me manda mp….
                                      se vc tem condição de fazer isso ae, vai fundo e ainda digo mais. colocaria logo 2kg no booster. :copa:
                                      ae fabio, me animou memo…a biela nao sei...o fiao deve saber qual q eh...po, precisamos conversar melhor hein, hehehehe
                                      fikei mais animado com essas infos... :olhos:
                                        wagnerlg
                                        pressao de 2 bar naum significa a vazão de ar efetiva que vai para dentro do motor mesmo …..as vezes estes teus dois bar naum estao certos....pq é muita coisa par aum projeto ao qual o gt foi preparado.
                                        e olha que foi feito por engenheiros, nunc aum intercooler projetado para ser eficiente com uma pressao x vai funcionar com uma pressoa duas veses maior.
                                        se naum ja vinha de fabrica cagado de pressao. e se fosse tão bom naum seria mil ja viria um motor de maior cilindrada ali e melhor em todo o resto do conjunto.
                                          as coisas não dependem só da pressão. vaz?o/volume/massa é tão (ou mais) importante quanto.
