  4. Intercooler é vantajoso no meu caso?
72 Posts 17 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    JJR
    com intercooler vc vai sentir isso tb nos dias menos frios. e no calor, a perda será menor do q vc tem atualmente.
    esse é um dos lances de se usar ic.
    [snapback]623715[/snapback]
    verdade verdadeira
    meu carro sem cooler nos dias quentes de verão no transito era brochante.
    depois do cooler, qualquer pistinha livre era motivo de alegria e rendimento.
    vale a pena coloque
      pix:
      ok ok … desconsiderem o meu comentário sobre o intercooler de lado. to vendo que logo logo vou tomar uma voadora aqui. :hauhau:
      com relação é quebra do carro, eu ainda fico com a hipotese da fadiga do material. como vc mesmo falou e eu reconhe?o, eu sempre abusei . uma hora iria quebrar, isso era um fato. naquele dia o carro nao chegou a render muito mais do que o normal, a ponto de justificar a quebra. ou então, o pouco a mais que veio de rendimento, era o pouco que faltava forçar para quebrar.
      cara ... 10,8:1 de taxa, picos de 1,8kg ~ 2kg, ponto 3 graus acima do original, avanço original, 4 mamutes dentro e po embaixo de quinta marcha virando finaleira (indo e voltando do serviço). esse carro passou por isso, vêrias vezes. sem contar nas puxadas, por diversão que não foram poucas.
      repito, o motor sofreu bastante antes de quebrar.
      alex: hoje eu estou bem, mas o tempo esta horrível. esta a maior chuva :)
      [snapback]623657[/snapback]
      10,8:1 de taxa + 2 kilos no miolo original é p/ quebrar se render.
      se não tinha quebrado, é porque não tinha virado ainda.
        fastBALL
        como pretende fazer seu coletor de admissão? em aluminio ne?
        [snapback]623711[/snapback]
        tenho em vista um original do golturbo mesmo…só preciso confirmar o eskema da adapta?
          brunin
          tenho em vista um original do golturbo mesmo…só preciso confirmar o eskema da adaptação
          [snapback]623763[/snapback]
          vc tem o coletor do gt na mão ai? pq eu tenho um de plastico aqui pra colocar no meu carro q já foi bastante amaciado com + de 1.5kg de pressão hehhehe… ai se quiser eu faão o desenho da flange dele em autocad aqui e vc confere com o do gt pra ver se é possível adaptar
          qual o ano do seu carro?
            fastBALL
            [snapback]623773[/snapback]
            ainda não….to vendo primeiro se rola o eskema desse aki brunin...e meu carro é 98
            http://www.imagebeaver.com/view.phpomode=gallery&g=347986
              brunin
              não abriu…
                Alex1600
                o coletor do carro do fabio eh de aluminio se nao me engano eh o original do gol 1000 certo??????
                fala com ele, pq pelo q eu sei eh tirar um e colocar o outro
                  fastBALL
                  não abriu…
                  [snapback]623836[/snapback]
                  agora está correto
                  :hauhau:
                  http://img233.imageshack.us/img233/2537/co…eadmissoyh9.jpg
                  [snapback]623839[/snapback]
                  original creio q do gol turbo se for…......pq os demais são todos de plasticão mesmo.
                    FabioRR
                    [snapback]623741[/snapback]
                    para um motor quebrar na primeira puxada forte, precisa de muito hein ? acredito que muito mais de 2kg empurrados por uma t2.
                    mesmo pq nés sabemos que a central do meu carro da uma bela matada ponto de final.
                    e é ?bvio que o carro não estava rendendo tudo que pode. só que da mesma forma que ele nao rendia tudo que pode naquela época, hoje ele tb nao rende. logo, qdo ocorreu a quebra, ele estava longe de render.
                    e tem mais … no dia da quebra, as condições eram boas para uma puxada. noite fria, sozinho no carro, 1,7kg ...
                    fica frio pix ... enquanto eu estiver com a t2 ... estes 1,7kg serão leves ... se tudo ocorrer como queremos ... esssa pressão vai pesar e ai tudo muda de figura.
                      brunin
                      fica frio pix … enquanto eu estiver com a t2 ... estes 1,7kg serão leves ... se tudo ocorrer como queremos … esssa pressão vai pesar e ai tudo muda de figura.[snapback]623963[/snapback]
                      :cry: :cry:
                        fastBALL
                        :o_o:
                        agora está correto
                        b)
                        [snapback]623855[/snapback]
                        pessoas, esse eh o eskema de adaptacao do coletor…..... ;)
                          brunin
                          [snapback]624434[/snapback]
                          fala fast, blzinha??? isso só ta parecendo um desenho explicativo sobre coletores… mas pra fazer a adaptação, creio q seja necessario retirar a flange do coletor do gt e colocar outra para o at 8v só fazer uma flange não funfa pelo lance das velas
