  4. Injetando meu fiasa 1.300 turbo.
57 Posts 18 Posters 12.7k Visualizações 1 Watching
    Dr.147
    pessoal, necessito de uma ajuda de vcs… estou fazendo outra mecanica pro meu carro, agora injetado.. e como o modelo do meu motor não existe com injeção eletronica, estou meio perdido aqui no dimensionamento das coisas. vamos lá:
    primeira dúvida é quanto é borboleta, pois comprei um coletor do palio 1.5 mpi e achei a borboleta um tanto pequena (38mm). será que ela será um gargalo no meio do meu projeto? não sei se a escolha correta necessita de algum cálculo, considerando o tamanho da válvula de admissão q tem a medida de 36,5mm e cabeçote com um trabalho leve, pressão de turbo de no máximo 1,5kg.
    outra duvida seria quanto aos bicos, como faão pra calcular a vaz?o, sendo q a principio pretendo usar apenas os 4 por enquanto.
    tb aceito sugestáes quanto ao gerenciador q posso usar
    abraços a todos
      danielparati
      abraços a todos
      [snapback]622654[/snapback]
      coloca uma borboleta de tempra turbo ou de marea turbo.
      acerdito que se vc usar os bicos de marea retrabalhados ja dem conta do recado
      hehehe
      a gente vai se falandoooooo blzz
        DuKa
        ae vinicius…
        aquele maluco la do uno 1.5turbo usa tbi de gol gti... com 2 brabuletas....
        no meu sevel 1600 to com de vectra 16v... acho que sao 65mm.. perde o vacuo meio rapido.. mas ficou legal, bem progressivo (turbo)
        acho que se vc usar uma de palio 16v, ou de astra 8v fica legal... parece que a do backoute é 55mm
          Glauco
          também achei pequena vinicius, mas acho q da pra abrir ela mesmo, pq pra colocar outra tbi não sei qual adaptaria…..pois a borboleta e os sensores são juntos né......mas agente vê o q faz....
          abraços :hauhau:
            Tucano
            picos os do fiesta 1.6 flex sao de 47ml isso se for usar os iwp
              tem que ver que não adianta borboleta imensa se quem limita o fluxo do ar que entra é o conjunto duto de coletor+abertura de valvula no cabeçote… é por isso que o gol mil turbo por exemplo tem aquela borboleta minuscula e funciona 100%
              estou aqui pensando qual injecao vc poderia usar no carro... se eu souber de uma que caiba com o minimo de adaptacoes, eu posto...
              cuidado com os bicos... se vc for usar suplementar, use bicos que alimentem 1.3 litros na fase aspro... nao adianta inventar e usar bicos maiores... a não ser que vc vê acertar o carro de outra maneira que não seja com suplementar...
                DuKa
                eu iria de fueltech… pela facilidade de acerto... e bicos preparados pelo dalton com um pouco de sobra pra potencia que vc deseja...
                a unica adaptação que vc teria que fazer é passar o distribuidor pra sistema hall, ois o original se nao me engano é aranha.... isso se for usar 1 bobina so... e com o minimo de gasto....
                ai o resto dos sensores, a maioria é compativel... podendo ate usar tps de outro tbi...
                ou vc pode usar a injeção dos palio / uno 1.5... de preferencia uma que faça correção por sonda... ai so teria que adaptar a polia do vira com roda fonica e um suporte para o sensor de ponto...
                e teria que fazer um chip muito bom pra controlar o combustivel sem ser pela pressao, alem do atraso...
                vc ja decidiu a taxa?
                fahrell:
                ja vi muito 1.0turbo de fabrica com tbi de golf 1.6 o ganho é surpreendente
                  Dr.147
                  exatamente não queria colocar a maior corpo de borboletas possível, até pq o coletor não permite…nem sempre tudo q é maior é melhor.. queria alguma adequada ao meu projeto, q o carro não perdesse a progressividade na condução.
                  fahrell: vc sabe o tamanho da borboleta do gol t, só pr a gente comparar?
                  hj tb vi as borboletas do gti(aquela dupla), vectra 16v, astra, todas estas q o pessoal aí falou..achei até compatéveis (mesmo assim vou ter q refazer o encaixe no coletor). inda estou aberto a sugestáes
                  quanto aos bicos, de inicio iria usar somente os 4 mesmo. será q vai ficar duro de acertar isso aí?? tenho na mão pr adquirir por um preão bom, 4 bics de montana flex abertos pro eletroerosão para 60libras..
                  o q vcs me falam?
                    Glauco
                    o q vcs me falam?
                    [snapback]622674[/snapback]
                    vinicius, até chegar na borboleta o coletor vai fechando né, vc viu se não da pra aumentar pra caber uma borboleta de 40 mm não? e arrombar toda entrada??????????
                      Dr.147
                      não deu tempo de editar:
                      duka, minha taxa será dos fiasa original a gasolina mesmo(8,5:1)
                      quanto ao distribuidor, o meu já é daqueles q tem a unidade de comando junto ao distribuidor. quais as diferenças e vantagens entre ele e o hall?
                      eu tb queria ir de fueltech, é um espet?culo, mas por enquanto não vai dar $$$$$ pra colocar ie original é melhor mesmo ir de fueltch, pois gasta-se de uma vez só, pois é certo q up grades viráo
                      queria uma programóvel, será q rola digipulse full, his??
                      falando em his, será q fica porco demais usar um aspirado, com 4 bicos e hpi?
                        Dr.147
                        [snapback]622676[/snapback]
                        acredito q dá sim glauco mas será q uma borboleta de 40mm já está de bom tamanho?
                          Glauco
                          [snapback]622679[/snapback]
                          monta ela e a kkk 16, ai vc vê, pq não tenho muita noção, mas já vi q uma de 40 é mais q as duas de carburador….tem um calculo q alguém poderia fazer , de quanto eram as do tldz??????????
                            até funciona sim, viu…
                            se bem que entre his aspro e digipulse full, eu vou de digipulse.
                              rapaz… de cabeca eu nao lembro quanto mede a borbo original do gol 1.0 t... mas é pequena... bem pequena... na casa dos 30 e poucos mm eu acho...
                              quanto aos diversos posts sobre a escolha da i.e. se vc conseguir achar uma original que case certinho com o 1.3 que vc tem, e partir pra usar gerenciador que atrase ponto como o meg que eu uso, acho muuuuuuuuuito mais fácil de acertar e ficar bom que com uma fueltech ou fazendo o chip e 4 bicos grandes apenas… mas vai de cada um...
                              só não insisto nessa recomendação pq eu sinceramnte nao tenho conhecimento pra dizer com certeza que tal injecao vai casar certinho a fase aspro do seu motor...
                                Blackout
                                [snapback]622685[/snapback]
                                k16 num carro 1.3 de 60 cv de base?vai ficar pessima a pegada da turbina, uma k14 cairia bem melhor, quanto a borboleta nos corsa 1.6 sao de 46 mm, de astra 2.0 8 v sao de 50 mm, no seu carro uma de 50 mm da e sobra, eh a que eu to usando no meu carro ficca pequena para o que eu quero mas ta quebrando o galho por enquanto, eu quero uma de 58 mm.
                                  Blackout
                                  sorry olhei rapido o post e nao li direito achei que era um motor de fiesta 1.3 to ficando loko rs, motor de 1.5 fiat da pra usar k16 sim, vai vim pressao maxima la pros 3700 rpm
                                    Renato Ricardo
                                    aproveitando o topico
                                    vou fazer o mesmo em breve, com o mesmo tipo de motor e mesma cilindrada
                                    alguem conhece em sp-capital e região um lugar bom e barato que venda bicos?
                                    :olhos:
                                      RS2
                                      caro amigo, se vc pretende ir de injetores originais procure em desmanches que vc vai achar coisa barata, agora se procura por injetores retrabalhados ou voce utiliza os do dalton ou não vai ter sucesso.
                                      abraços,
                                        Renato Ricardo
                                        achei um lugar que vende peças para injeção tem de tudo
                                        vise injeção eletronica - vitor 11 3999-3914
                                        me indicou usar no fiat os bicos iwp115 do gol flex
                                        r$95 cada
                                        preão tá bão??
                                          Dr.147
                                          [snapback]623008[/snapback]
                                          o motor é o 1.300 fiat mesmo, e não vai ficar grande não essa k16, já uso uma t22, ela já começa encher com 2000 rpm e com nem 4000 tá com pressão total, sendo q com 6000 ela já começa amarar.. e como é dificil escolher turbina pra motor desta cilindrada, optei pela k16 mesmo ( o lost usa no 1.3 16v fire e ficou ?timo).
                                          esse motorzinho é bom de briga, faz quase 4 anos q tenho ele turbo, agora estou fazendo outro praticamente do zero enquanto aind rodo com ele. medi a potencia deles esses tempos e com 1.0 de pressão deu 144 cavalos a 5900 e 22 de torque a 4000 rpm.. num carro de 800 kilos dá pra se divertir…
                                          o coletor é este mesmo q o renato ricardo postou acima, o meu é do 1.5 com 38 mm de borboleta.. do 1.0 tem 34 mm. vou ver hj como fica pra colocar esta borboleta do corsa ou astra, acredito q vai ficar numa boa medida..
                                          e quanto aos injetores, se eu for montar somente com os 4 bicos, vc recomendam alguma vazão específica?? e se for montar com suplemetar(es)??
