  4. Injetando meu fiasa 1.300 turbo.
57 Posts 18 Posters 11.3k Visualizações 1 Watching
    Lost
    melhor calcular a vazao necessaria pra potencia pretendida, ai liga na pap e pergunta que bico tem a vazao que vc precisa e que sirva no coletor/flauta que vc tem. o pit sabe que bico serve onde e quanto tem de vazao. pra calcular a vazao necessaria, tem a velha formula, deem uma pesquisada aqui no forum.
    rs2, pra esse caso, alimentar aspro/turbo apenas com os 4 bicos da flauta e modulo programavel, deveria usar bicos de baixa impedancia… é possivel um bico com bastante, baixa impedancia, trabalhar com pouco tempo de injecao e segurar a lenta...
      Renato Ricardo
      tirado do cpt
      queria achar o tel da pap e acabei caindo no post do lost….
      vejam o preco de seus bicos neste lugar aqui ?: pap injetores especiais tel 11 4368-1551
      ? melhor ter o codigo do bico em maos, mas se nao tiver, os kras conhecem o suficiente pra dizer qual eh o codigo do bico do seu carro passando modelo e ano do carro :)
        RS2
        [snapback]623825[/snapback]
        lost eu sei disso, porem mesmo injetor de baixa imped?ncia não tem estabilidade com um tempo de injeção muito baixo. o que determina isso é o projeto do injetor. pra até 8 g/seg vale mais a pena usar injetores de alta imped?ncia do que de baixa.
        abraços,
          abraços,
          [snapback]623920[/snapback]
          uso iwp feitos pelo dalton, são de 8 g/seg, segundo ele isso da umas 90 libras, ta certo???
            RS2
            [snapback]623931[/snapback]
            anderson, acho que houve algum engano… 8 g/seg = 67 lbs/h.
            8 g/seg suficientes pra 288 cv alcool com 3 bar de pressão difer?ncial e tempo de injeção no limite de 80%, dá pra puxar os iwp até 4,5 bar difer?ncial de pressão de comsbustável o que seria suficiente pra 348 cv/alcool. (4 cil)
            abraços,
              Lost
              o problema eh que se o sistema for semi-sequencial, por exemplo como o meu ou a fueltech, tem que usar bicos de baixa mesmo… senao cai naquele velho problema de ter que ter bicos com muito mais vazao do que a calculada pela potencia, pq a perda por tempo morto é dobrada pulsando semi-sequencial...
                abraços,
                [snapback]623952[/snapback]
                obrigado pela explicação, agora lembrei, foi exatamente oq o dalton disse na epoca. é que uso 8 bicos, ai não preciso usar tanta pressão diferencial.
                vlw
                :cry:
                  Dr.147
                  um colega meu me ofereceu 4 bicos da montana flex, abertos por eletroerosão.. disse que está com 60 lbs/h.
                  será q ele se encaixa no meu projeto?? como faão pra testar esses bicos pra ver se estão com o leque bom, ou se dão mesmo esta vaz?o?? somente instalando no carro??
                  • H Offline
                    H Offline
                    HMF
                    60 libras/hora alimentarao 225 hp, com folga.
                    ou quase 300 hp, sem folga.
                    esses números estão de acordo com seu projeto ?
                    para testar os bicos, leva numa oficina que tenha aquela m?quina de teste em que se coloca os 4 bicos . tem um teste de leque, que dá para ver o funcionamento e vazao dos bicos simultameamente.
                      RS2
                      essas m?quinas de oficinas não são precisas pra medir a vazão correta dos injetores. pode mandar pro dalton del guercio que pra medir ele não cobra nada.
                      qualquer dúvida mande mail pra mim. [email protected]
                      abraços,
                        Dr.147
                        desenterrando e voltando a dúvida quanto é borboleta, alguem aí teria alguma conta ou formula pra comprar o fluxo ou a área da admissão atual (um tldz 21-24) com o corpo de borboletas do meu coletor mpi(38mm)??
                          G L O C K
                          tldz 21-24 - area total de 798,32
                          mpi(38mm) - area total de 1.133,54
                          confirmem ai rapaziada …
                            Dr.147
                            [snapback]649624[/snapback]
                            blz
                            mas qual foi a conta q vc fez?
                              Lost
                              nao seria o mesmo calculo de cilindro, soh que usando 1mm de altura?
                              calculo de area de circulo né? alguem descontaria o eixo da borboleta? pq ele ta ali neh…
                              • H Offline
                                H Offline
                                HMF
                                a quantidade de cfm é diretamente proporcional a área, então como a tbi de 38mm tem aproximadamente 42% a mais de área que o carburador, essa é teoricamente o aumento da capacidade.
                                outro detalhe, é que a tbi tem muito menos restrição que um carburador - é praticamente um tubo aberto, então, a capacidade de cfm aumenta.
                                só como base de comparação, um carburador weber 40 usando um difusor de 36 mm, tem uma capacidade nominal de 210 cfm por borboleta.
                                  Pisca
                                  ae dr. vc entrou em contato c/ meu brother l
                                    Dr.147
                                    ae dr. vc entrou em contato c/ meu brother lá?
                                    [snapback]651846[/snapback]
                                    entei sim, al?as eu já o conhecia do cpt
                                    como dá pra contar nos dedos quem fu?a neste tipo de carro, é facil acontecer essas coincidencias
