  4. Destaques da Mecânica
  5. Freios : discos, pastilhas, fluido…..
150 Posts 33 Posters 34.0k Visualizações 1 Watching
    MultiFreios
    qdo que vcs irão começar a comercializar umas pinças de freio?
    do tipo 4 pistoes?
    vlw
    por enquanto somente importadas.
    a toyota tem pinça de 4 pistões (hilux), mas é cara e dificil de encontrar.
    abraão
      MultiFreios
      eu tenho um vectra 2.0 8v, disco só na frente, queria melhorar a frenagem,não quero por disco atrás,tenho medo disso, o que vc me aconselha dos seu produtos, quais discos,pinças,pastilhas posso colocar na frente sem comprometer a segurança e sim aumenta-la..
      grato….
      basta instalar pastilhas racing p/ alta performance, a diferença de rendimento é da agua para o vinho.
      tenho um cliente que turbinou um astra 1.8 8v ( alcool, 1kg, 210 cv na roda ), ele somente colocou as pastilhas racing e diz que chega a acender (incandescente) os discos e continua freando.
      quanto aos discos na traseira, mesmo que voce não queira colocar discos maiores, pode colocar os do astra ou vectra (encontra em desmanches com preão acessivel) sem medo de ser feliz.
      abraão
        Fabio
        qual seria a melhor a melhor opção para um crx (discos na frente e atrás) e um opla (discos só na frente)?
          MultiFreios
          para cara leigos como eu, duvidas basicas…
          qual a vantagem de ter freios a disco na traseira também???
          quanto sai um kit de adaptação para traseira???
          freios brembo são realmente bons??? quais as diferenças??? quanto sai um joguinho deles??? vale a pena???
          por hora é isso
          obrigado por se disponibilizarem para tirarem as dúvidas aqui na nossa humilde casa
          t+
          • as mesmas do dianteiro :
          • a maior vantagem é a dissipassão de calor, pois todo o conjunto está exposto a passagem de ar, evitando o super aquecimento e a perda de efici?ncia do freio.
          • não h? necessidade de regulagem da folga, como no freio a tambor
          • menor peso
          • facilidade na verificação do desgaste e substituição das pastilhas
          para qual carro, e qual o di?metro das rodas ?
          brembo, como também ap racing são os melhores. eles oferecem pinças em alumínio super leves e eficientes, com 4 ou 6 pistões.
          o custo de um kit brembo ( pinças 4 pistões, discos, pastilhas, flexíveis ) esta em torno de us$ 5.500,00, dependendo do modelo.
          estamos aqui, simplesmente porque o fórum foi muito bem recomendado.
          abraão
            MultiFreios
            entendo, realmente fazer pequenas peças sob encomenda é complicado mesmo…
            bem, então, caso eu não consiga resolver o problema das flanges eu mesmo, vocês teriam um kit pro meu carro (escort/logus)?
            teriam um kit de 300mm?
            se sim, viriam completos, discos e flanges, apenas pra eu parafusar no lugar e sem adaptações?
            quais os discos seriam utilizadosó daria pra se usar esses mesmos que estou usando, pois não tem maiores problemas na substituição...nem mesmo foi necessário aumentar o furo central pra caber no cubo.
            qual seria o preão pra esse kit?
            ps: acho que a espessura mínima dos dois discos é a mesma, pois comparei os dois lado a lado e são da mesma espessura, quando novos.
            temos dianteiro e traseiro.
            por favor, informe o ano do escort, e qual o diametro das rodas, que enviaremos as opções via mp.
            abraão
              MultiFreios
              favor informar :
              crx : ano, motor, diametro das rodas
              opala : diametro das rodas
              abraão
                Piu
                abraão
                o escort que tenho é o modelo xr3 2.0i conversável 93. já tem discos nas 4 rodas, sendo originalmente de 260mm na dianteira com pinças de pistão simples e na traseira discos de 270mm com campanas embutidas para o freio de mão.
                será que seria necessário mexer na traseira também, por causa do aumento de capacidade de frenagem aumentada na dianteira?
                se, para a dianteira vocês tiverem algo baseado nos discos do mondeo mesmo, pra mim seria legal, pois pegaria um kit de vocês e ficaria com um par de discos reserva, pois os que tenho já estão no lugar.
                  Piu
                  ah, tá usando rodas aro 17 e pneus 235/40.
                    *Felipe*
                    235/40???
                    humilde hien.r.s
                      Piu
                      235/40???
                      humilde hien.r.s
                      pois é…. c? viu as fotos dos para-lamasó tivemos que puxar eles 2 pol. pra fora, pra caber os pneus dentro, eh, eh...
                      o hammer man só tá esperando eu dizer não consegui alinhar o carro pra cair na gargalhada e dizer eu não falei? .
                        MultiFreios
                        para rodas 17 , pode utilizar discos de até 320mm de diametro.
                        os discos acima, são para marea com rodas 17 e 320mm de diametro.
                        amanhã te envio as opções e preços.
                        abraão
                          Tshiii
                          uma pergunta meio besta, ou não
                          um carro q tem abs, pode-se trocar os discos e pastilhas por maiores, sem afetar o sistema? ? como faz?
                            Vicente Sprint
                            faão parte da lista de e-mail da multi-freios ja a um tempo.
                            sempre acesso os links que eles enviam
                            obrigado mais uma vez pelas dicas
                            po, vc quer que eu perca a minha comissão??????
                            brincadeira não tem comissão nenhuma. só o toque de que o pessoal tá gostando mesmo das pastilhas
                              Vicente Sprint
                              se fosse só isso…
                              huahuahuahuahuaha
                              mas tudo bem, a melhor escola é a prática. claro que vc vai conseguir alinhar
                                gato_sujo
                                isso muito me interessa hehe qual o preco dessas pastilhasó sendo que tenho em mente usar rodas aro 16, isso modifica? daria pra ter 1 carro com mais de 200cv e frear sussegado ? ou eh mais interessante eu ver se acho 1 eixo traseiro de astra 2.0 16v ( com freio a disco ) e aih sim por as pastilhas tuas???
                                abraco
                                  Fabio
                                  favor informar :
                                  abraão
                                  crx = 1993 b16a g2 14
                                  opala = 14
                                    EMBRIAGADO
                                    lendo um matéria dizia que pastilhas tipo competição,racing sei lá, tem que ter uma temperatura de trabalho, tipo de manha ao sair com o carro ela não vai frear legal,só depois de um tempo….
                                    isso procede, se não me engano vi na autopower.....
                                      MultiFreios
                                      isso muito me interessa   hehe      qual o preco dessas pastilhas?  sendo que tenho em mente usar rodas aro 16, isso modifica?  daria pra ter 1 carro com mais de 200cv e frear sussegado ?  ou eh mais interessante eu ver se acho 1 eixo traseiro de astra 2.0 16v ( com freio a disco ) e aih sim por as pastilhas tuas???
                                      abraco
                                      passe os dados do seu carro : ano, modelo, motor etc….
                                      pode usar 16 ou maior sem problema.
                                      vai segurar seus 200 cv ou mais tranquilamente.
                                      com discos traseiros ficaria melhor ainda, mas acho que não h? necessidade, voce pode experimentar na dianteira e depois resolver.
                                        MultiFreios
                                        opala = 14
                                        neste caso, não vamos poder atender voce, pois nosso kit s de discos são para rodas 15 (discos com 290mm diametro) em diante.
                                        vamos passar a tarde, cotação das pastilhas de alta performance.
                                        abraão
                                          MultiFreios
                                          salvo algumas exceções, normalmente o sensor do abs trabalha na homocinetica ou no rolamento.
                                          como nenhuma destas peças vai ser modificada, não existe problema.
                                          abraão
