  4. Destaques da Mecânica
  5. Freios : discos, pastilhas, fluido…..
150 Posts 33 Posters 30.4k Visualizações 1 Watching
    MultiFreios
    tenho um gol bola atlanta 1.6 ap 1996 com rodas 14
    essa porra simplesmente não para….. ja tentai travar as minhas rodas a 140km/h e nao obtive exito....
    qual a melhor relação busto/beneficio para o meu carro?
    já mandei por mp, qualquer duvida pergunte.
    abraão
      MultiFreios
      se o meu carro com as pastilhas novas não esta arrastando qndo aperto fundo o pedal o q pode ser??? fluido zuado?
      podem ser diversos fatores :
      • quantos km desde que voce trocou as pastilhas ?
      • quando trocou, trocou os discos tambem ou somente retificou ?
      • o sistema não tem nenhum vazamento ou obstrução ?
      • isto acontece quando o sistema de freios está frio e quente ?
      sempre que efetuamos uma troca de pastilhas, devemos trocar ou retificar os discos ( infelizmente, muitas oficinas dizem que não é preciso ), para termos certeza que vai haver um assentamento correto das pastilhas.
      para o assentamento, existem algumas regras para serem seguidas ( veja em nosso site na seção info. tecnicas ), que, caso não sejam seguidas, fazem com que o assentamento seja mais demorado (+ ou - 300km).
      ou se o freio for muito exigido antes do assentamento completo, podem vidrar as pastilhas (ficam com a superficie espelhada), e neste caso nada mais resta a fazer do que trocar as pastilhas (muitos tentam lixar, mas raramente dá certo).
      na realidade, o chamado assentamento é uma operação onde a pastilha tem que ser aquecida a uma moderada temperatura e depois refrigerada, essa operação deve ocorrer diversas vezes até que seja criado o carvóo na superficie da mesma, estando ela então pronta para ser exigida normalmente.
      o processo acima, deve ser feito em pastilhas originais, como também para alta performance, pois disso depende diretamente o desempenho e a durabilidade.
      abraão
        MultiFreios
        sim, mas para podermos observar esse fen?meno, somente com ?culos de fase obscura com lentes conc?ntricas, pois de outro modo a luminosidade bifocal proveniente dos cristais advindos da sublimação entre mol?culas causada por atrito entre as microvilosidades do material pode acabar causando dano é visão, uma vez que a proteção contra ondas magn?ticas de curto alcance é primordial.
        porrrrrrrrrrrrraaaaa meu
        essa eu só respondo depois que instalar um super aurelio no micro, para poder traduzir tudo que voce colocou . hehehehehehehehe
        amanhã dou uma passada por lá, e se voce não souber dizer tudo igualzinho ao que colocou aqui, a coisa vai ficar preta. heheheh
        vai decorando.
        abraão
          com a instalação de tambores maiores, voce precisa mexer na valvula de regulagem diant/tras do freio ( de 60% a 70% na dianteira ).
          eu tambem coloquei pinças maiores na dianteira ( antes era a de pastilhas pequenas, e agora é a de disco ventilado do santana, que tem a pastilha bem maior), mesmo assim é preciso mexer na valvula?
          já verificou se o sistema tem algum vazamento ou obstrução ?
          não tem vazamento, mas obstrução eu não sei como verificar, tem uma dica ai
          talvez o problema não seja a pinça direita freando antes, pode ser a pinça esquerda que não freia 100%, ocasionado pelo pistão encravado, obstrução, ou pelas pastilhas estarem vidradas (superficie lisa e espelhada).
          as pastilhas são novas, e os discos foram retificados. pelo que me falaram, é a pinça direita que está travada, e não volta pro lugar, mas não posso afirmar. se for o pistão travado, ou encravado, tem como reparar (eu vi em uma revista, que existe o reparo da pinça pra trocar é verdade?) a pinça, ou eu preciso trocar a pinça?
          para cotar os discos, por favor informe o diametro das rodas
          as rodas são aro 15, os discos vão ser maiores que os originais?
          desculpa ai por tantas perguntas, e muito obrigado.
          adriano nogueira
            MultiFreios
            teoricamente não seria necessário, pois voce trocou tanto na dianteira quanto na traseira, mas antes de mexer, resolva o problema da pinça dianteira.
            retire o flexivel da pinça, e com a ajuda de um vidro, acione o freio uma ou duas vezes, marque o nivel e faça a mesma coisa no outro lado, depois confira se o nivel dos dois lados ficou igual.
            sim, existe somente o reparo, se necessário troque.
            para rodas 15 , pode utilizar discos de 290mm de diametro.
            vou passar os preços por mp.
            abraão
              Vicente Sprint
              vai decorando.
              abraão
              esse cara é demais além de vender as melhores pastilhas do mercado ainda é uma figura?a
              to louco pra montar os brinquedos novos no passat, mas ainda não vieram os discos. vamos ver se agora conseguimos dar uma folga pros abs, que o trem é pesado…
              abração
                MultiFreios
                abração
                só que voce esqueceu de dizer que não conseguiu repetir para mim ao vivo e a cores a sua ultima colocação.
                não deu tempo de decorar ???? heheheheheh
                abraão
                  Vicente Sprint
                  abraão
                  e vc acha que eu seria louco de sequer tentar?
                    Leo Monteiro
                    abração
                    ahahha, o amor é lindo
                    mas é issae multifreios e sprint melhor parceria, impossível
                      multi…..
                      verifikei hoje que o meu carro está com discos nao ventilados....
                      seria melhor eu trocar antes de qualquer coisa para discos de gol ou de santana em ambos os casos, ventilados...?
                      e a pinça? usu a minha ou de santana?
                      tava pensando em por disco de santana e as suas pastilhas.. so nao sei qual a complexidade dessa alteração ou se eh plug and play ...
                      minhas rodas sao 14
                      m?juda ai.......
                        MultiFreios
                        o hammer já utiliza nossos produtos desde o ano passado.
                        falando em freios (hehe ), sabe se o marcio conseguiu consertar o cilindro mestre do honda ?
                        abraão
                          Leo Monteiro
                          abraão
                          o hammer sempre q eu conheão fala bem das suas pastilhas
                          o carro dele ainda está na oficina foi fazer retífica de cabeçote e mais alguns detalhes. cobraram só de mdo r$1700 + as peças. ele não sabe o q fazer. mais caro do q tinha imaginado. o freio acho que ainda tá na mesma que solução você havia sugerido a ele?
                            MultiFreios
                            multi…..
                            minhas rodas sao 14
                            m?juda ai.......
                            se seu carro ainda não está turbinado, ainda não h? necessidade de trocar discos e pinças pelas do santana.
                            a troca é simples, não precisa nenhuma modificação.
                            voce tambem pode instalar pastilhas p/ alta performance com esses discos (s?lidos), a diferença será da agua para o vinho.
                            nossos kit s de discos são para rodas 15 em diante.
                            abraão
                              MultiFreios
                              r$ 1.700,00 só mo, ele não pediu or?amento antes ????
                              como ele havia dito que o pedal estava baixando e não havia nenhum vazamento, disse a ele que provavelmente seriam os anéis/retentores do cilindro mestre.
                              normalmente o pessoal procura um similar de outro carro ou moto, mas sugeri que ele abrisse o clindro mestre, e se não houvesse nenhum problema de corrosão, levasse os an?s/retentores a uma casa especializada em retentores, que eles tem centenas ( ou milhares ) de tipos, sendo mais fácil de achar.
                              abraão
                                abraão
                                entao, quando eu for trocar para santana, eu vou ter que trocar pinças tb?
                                caso sim, acho que ue vou fucar com minhas pinças mesmo, com discos ventilados para gol e suas pastilhas….... será que pola??
                                ps: eu carro nao esta turbinado, porem tenho po pesado bagarai..... e eh 3 freadinhas de 140 a 0 o carro fede bagarai o o pedal começa a ficar fofo.... muito torco a baga?a....
                                esse fds que vem ja vou profidneciar o dot-5 nas veias....
                                  MultiFreios
                                  as suas pinças são para discos sólidos, não podem ser utilizadas com discos ventilados que tem espessura maior.
                                  voce tem 2 opções :
                                  1- coloca as pastilhas de alta performance com os discos sólidos.
                                  2- troca pinças e discos (já coloca do santana), e coloca pastilha de a. performance do santana.
                                  abraão
                                    MultiFreios
                                    nosso laboratério de testes :
                                    tarumã, 1? etapa gaucho de automobilismo ( 18/04/2004 )
                                    gaut?rio/iserhard 1? lugar turismo d3
                                    costa/menezes/ rutzen 2? lugar protótipos
                                    umberto donat 1? lugar turismo d3 light
                                      MultiFreios
                                      fala cara, eu gostaria de um or?amento pro meu freio, eu acho que vc mandou, mas não cheqou então estou te pedindo.
                                      gostaria de discos dianteiros perfurados e slotados pra vw voyage pra rodas aro 15 e pastilhas alta performace.
                                      grato
                                      ps. lonas traseiras mais fortes vc trabalha tb?
                                      acabei de enviar, se não receber informe.
                                      abraão
                                        Adriano Dumont
                                        cara vi muito problemas de freios ak parecido como o meu
                                        meu freio é aquele freio que não para nem com reza braba..o pedal chega no fundo e o carro continuando andando…assim, freia mas freia sem pegada
                                        já troquei fluido de freio, pastilha disco, lona e nada...continua o mesmo ah detalhe desde zero o carro é assim...
                                        enta? agora queria saber se daria pra adptar os discos dianteiros do gol gti 16v nele e o que será preciso, mas mantendo as pinças originais.
                                        será que assim consigo uma melhora na frenagem?
                                        vlw
                                          edsonmassao
                                          mandei mail tb sobre duvidas num upgrade
