  4. Qual o motivo plausivel para o k&n ter piorado
16 Posts 10 Posters 2.8k Visualizações 1 Watching
    Marcelo
    opa
    essa semana peguei um filtro da k&n do modelo inbox, aquele que se coloca dentro da caixa de ar original.
    pois bem..
    a meses atras eu tinha um filtro conico, apos 1 mes nao aguentei e voltei pro original. senti que o carro ficou ruinzinho, mesmo com um sistema de captacao de ar frio.
    logo que coloquei a caixa de ar original, com filtro original (muito sujo por sinal), o carro ficou bem melhor, mais esperto, e tal..
    dias atras peguei esse k&n, instalei, e teve o mesmo efeito do filtro conico.. o carro ficou um pouco xoxo..
    perdeu bastante torque em baixa, e ficou menos arisco ao precisar acelerar de verdade
    o ronco fica muito legal.. claro
    minha hipotese é a seguinte
    como tenho coletor e escape beeeem livres, quando eu coloco um filtro tb de alto fluxo, a camera nao consegue encher 100% como antes..
    sei la.. posso ta falando merda.. nao sei mesmo
    so sei que o carro ficou manco.
    na subida aqui que subia tranquilo de 4? a 120km/h, agora nao passo de 100..110km/h :olhos:
    alguem tem alguma opniao, sugestao, etc etc etc ? sao muito bem vindas.
      a alimentação não ta de acordo com a maior entrada de ar pelo filtro mais livre que o anterior.
      tive um vectra onde usei um k&n dos grandes, conico e com funnel ram original k&n.
      o carro andou menos.
        Marcelo
        voce chegou a tentar aquele metodo para resetar a ecu?
        acho q se continuar ruim assim vou tentar.. se continuar vou vender..
          fiz isso no vectra e não adiantou.
            Zungalele
            será que com o filtro velho está entrando menos ar e a mistura está pobre?
            quando o meu carro estava mal-regulado com mistura pobre ele parecia mais esperto em baixa rotação.
            • _ Offline
              _ Offline
              _
              ninguém consegue tomar suco com mangueira, mas os vendedores e lojas xuning adoram empurrar aqueles filtros. dá nisso. triste realidade.
              no meu carro, pus o k&n de reposição e ficou melhor. mas, se tivesse posto cúnico, ou qualquer outro tipo de tomada, teria ficado uma porcaria.
                Marcelo
                [snapback]251429[/snapback]
                o filtro no caso é um k&n de reposição. :olhos:
                  RodrigoLóke
                  será que se voce tentar algum módulo para injetar mais combustivel ( vaf-c ) não dá um salto no upgrade ??
                  +ar + combustivel…..só pode resultar em + potência
                  sei lá.....
                    Padula
                    aproveitando o topico…
                    muitas vezes já li no 626.net que a 1a coisa que fazem qdo instalam qq coisa no carro é aumentar a pressão do do combustivel estourando o lacre do dosador... é valido?
                    eu jah li tb no site da summit o que eles falam do dosador da aeromotive... usar para exatamente a mesma coisa...
                    valido ou não?
                      G L O C K
                      aumentando a presão melhora um pouco mais tudo tem um limite …
                      marcelo não era para acontecer isso era para melhorar ,,, pergunta para o leo como estav teu carro com uni se estava no limite do combustivel ou tinha sobra ...
                        Marcelo
                        [snapback]251635[/snapback]
                        sera que o leo vai lembrar disso?
                        sei que meus bicos sao os mesmos do vti.. entao acho muito improvavel que eles estejam no limite do duty cicle
                        so sei que a mistura estava perfeita.. detalhe: quando testei o unichip e passei o carro no rolo com a sonda wide etc etc eu estava usando um filtro duplo fluxo
                        1 mes depois voltei pro original e o carro ficou bem melhor (tanto em baixa quanto em alta)
                        bom..
                        hoje tirei o k&n e pus o filtro original.. e o carro voltou a ser oque era antes.. forte, arisco etc etc
                        po..
                        com o k&n numa subidinha aqui quase tive que passar segunda para acompanhar o transito.. putz.. antes subida de 3.. 4 facil
                        a diferencao nao foi pouca nao.. foi muito nitida.
                        guardei o filtro aqui no armario.. quando instalar os outros up volto a por ele..
                        com a devida regulagem na injecao
                          Cleber T.
                          que estranho….os 2 carros que instalei k&n conico(minha ex parati 1000t e corsa 1.8) tiveram ganhos em media/alta rpm....em baixa dava uma matadinha mas depois vinha melhor o carro
                            Marcelo
                            [snapback]251824[/snapback]
                            por isso que comentei no 1 post, na minha duvida..
                            sera mesmo que é injecao?
                            nao pode ser pq tenho um escape muuuito livre e tal? sei la.. talvez o comando, taxa e tal original nao consegue fazer o cilindro encher adequadamente com tanto fluxo, quando bota um filtro esportivo da vida..
                            sei la
                              punkrocker
                              acho que este tipo de problema está relacionado com a leitura da pressão negativa na tomada de ar.
                              digo o sensor que fica antes da borboleta no sentido do fluxo.
                              o filtro original oferece uma resistencia um pouco maior do que o filtro esportivo.
                              sei lah, ou outra coisa, uhauhuahuauh :olhos:
                              meu carro fica meio estranho tbm de baixa mas como é 1.0 não dá p/ notar realmente se tem alguma diferença no fim das contas, só com algum medidor tipo gtech ou botar na pista mesmo.
                              falo
                                RodrigoLóke
                                eu vou colocar no o k&n duplo fluxo essa semana no meu vti…..depois eu posto os resultados.....vamos ver.....
                                  Tshiii
                                  no meu eu tenho o duplo fluxo, com 2 cai….
                                  senti q ele ta mais fortinho.. mais torcudinho...
