  4. Turbina adequada
Turbina adequada
108 Posts 32 Posters 12.4k Visualizações 1 Watching
  • 0 Offline
    0 Offline
    036ullivan
    galera, estou na maior dúvida, vejo aqui e vocês falam uma coisa, vou no preparador e ele fala outra…
    a questão é a seguinte, vou pegar uma turbina para usar no motor que vou montar agora em outubro: 1.9 (vou aproveitar o vira de 1.8 mesmo que está no carro) usar? pistões iapel específicos para 1.9, bielas scat ap 144mm, vira+volante+platé serão aliviados e balanceados na samacar, assim como o cabeçote que será preparado por eles com comando 288 ou 296 para turbo(enfim será feito um servião top) com objetivo de girar 8500...
    qual turbina devo usar? (mp, garret, borg warner, holset, biaggio?? ? ? :ninja: )
    qual turbina seria legal ou indicada para este uso?
    qual eixo e rotor???
    a caixa quente deve ser pulsativa obrigatoriamente
    a alimentação dar? por conta com um 3e de opala bem modificado (não vou mudar essa parte)...
    o carro conta com velas ngk egv9, cabos de vela msd, contar? futuramente com módulo de ignição 6al e bobina blaster ss.
    e é isso... me ajudem por favor, hoje quase comprei uma mp .70bi .70refluxo eixo 61mm 10 pos e rotor 58mm (só não levei pq deu uns problemas....)
    simplesmente não sei o que fazer :hauhau:
    heeeelp
      danielparati
      qual turbina devo usar? (mp, garret, borg warner, holset, biaggio?? ? ?  :hauhau: )
      heeeelp
      [snapback]627589[/snapback]
      vai de holset caixa quente .84 bi com 64 de eixo e .70 com refluxo com um 58 de rotor mano essa turbina e showww sem palavras :hauhau: :ninja:
        ruiak
        hx40 ….. sem mais ....
        essa turbina q vc mencionou ta numas dimensoes legais ... soh n sei .. acho q eu usaria um rotor 60mm
        • 0 Offline
          0 Offline
          036ullivan
          caramba… unanimidade na hx 40?
          e eixo e rotor 64x58 mesmo?
            Trojillo
            hx-40 eixo 60 rotor 56 com caixa quente .70 pulsativa
            • 0 Offline
              0 Offline
              036ullivan
              [snapback]627646[/snapback]
              valeu
              será que rende até 8000~8500?
              segunda feira vou ligar na dnt para confirmar…
              obrigado
                valeu
                obrigado
                [snapback]627673[/snapback]
                vai render até aonde o seu motor girar. 100% :ninja:
                  Blackout
                  exato recomendo a mesma coisa
                    Violator
                    sonho de turbina
                      legal é ver que a hx-40 é pra motor de 7 a 10 litros…
                      agora imagino a hx-82 :ninja:
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        036ullivan
                        [snapback]627763[/snapback]
                        mas a turbina foi feita para motores cummins e para render desde 1000 até os 5000/6000 que os caminhões giram…
                        amanhã vou ligar na dnt, confirmar o valor, e depois vou la pegar a menina e deixar guardada hehehehe :hauhau:
                        valeu galera
                          gordinho
                          posta pra galera o valor da hx ai…
                          acho que logo o furgão vai ganhar uma
                          • 0 Offline
                            0 Offline
                            036ullivan
                            [snapback]627798[/snapback]
                            podexa…
                            mas ja adianto que menos de r$1.400,00 não ?... :ninja:
                              celtaT
                              eu tambem recomendo a hx-40. é a turbina q eu tenho no meu carro e a turbina q detinha o antigo recorde em ctba da turbo top (11,0s). nao tem o q falar, melhor turbina do mercado
                              giro 8000rpm no carro e soh nao giro mais pq o mecanico estabeleceu corte nessa rotação.. rsrs
                                Miranda
                                amanhã vou ligar na dnt, confirmar o valor, e depois vou la pegar a menina e deixar guardada hehehehe  :ninja:
                                valeu galera
                                [snapback]627790[/snapback]
                                cara, nao eh por nada nao, mas caminhao nao gira mais qe 3000rpm auehauh trabalha em torno de 1600-1700rpm :hauhau:
                                • 0 Offline
                                  0 Offline
                                  036ullivan
                                  [snapback]627836[/snapback]
                                  hehehehe descurpe o meu equêvoco :ninja:
                                    holset original, na caixa, é caro. uma hx-40 deve ser para lá de 3k brincando.
                                    mas é para partir p/ modo sovi?tico.
                                      Violator
                                      num evento que teve aqui em ourinhos no fim do ano passado a dnt tava com um estande.
                                      e lá tinha uma bela de uma hx40 com a carca?a fria polida, por curiosidade perguntei o preço, o carinha me falou em r$1.390
                                      ah, tb fiquei babando no fusca do fabio alarcon, onde foi meu primeiro contato com o metanol mal queimado de um motor a ar hehehehe
                                      adivinha oq aconteceu com os meus olhos?
                                      • 0 Offline
                                        0 Offline
                                        036ullivan
                                        r$ 1.490,00 :ohoh:
                                        vou ter que vender muuuuuuuuito e ganhar bastante comissão para pagar essa turbina lazarenta
                                        mas detalhe, eles estão em falta do rotor de 56mm, só tem 54,5mm ou 60mm :afe: e sem previsão para a chegada do mesmo ??
                                          [snapback]627867[/snapback]
                                          ardeu, e muito. :ohoh:
                                          eu tbm já tive essa experiencia. :afe:
