  4. Problemas ap turbo - não vem press
65 Posts 19 Posters 9.5k Visualizações
    estou com um problema, montei um kit com coletor deslocado pra ar e dh num ap com uma turbina k24 + intercooler e bico extra controlado por his. porém não vem pressão de turbo, já checkei a pressurização, ja fiz o teste no intercooler e não achei nada vazando. alguém poderia me dar uma luz?? :ninja:
    fiz um videozinho pra mostrar que barulho está fazendo mas não vem pressão nenhuma e o carro não desenvolve.
    http://www.youtube.com/watch?v=_kmiautsqbk
      a turbina está 100%? ja olhou se o gap entre o rotor e a turbina não está mto grande?
        Zaza
        tambem acho que é erro de usinagem da turbina, uma vez que voce falou que todo sistema esta 100%.
          [snapback]627755[/snapback]
          [snapback]627757[/snapback]
          a turbina não ta com folga excessiva não, ta tudo dentro do normal. a unica coisa que eu não tenho certeza se ta 100% é a valvula wastgate pois esta eu não testei e ela ja tava presa no coletor, acabei nem vendo se ela tava com mola ou não.. poderia acontecer isso? :ninja:
            marcos, não q seja aquela folga de desgaste , mas sim, a dist?ncia entre o eixo (rotor quente) e a carca?a grande demais fazendo q os gases girem pouco o eixo, e com isso não vem pressão.
            outra coisa: qual eixo tem ali? qto de taxa tem o motor?
              Fabio Dela Marta
              rto, qual eh a carcaca quente da sua k24? por acaso voce trocou a original adaptando uma padrao garrett ou algo similar? isso pode ter haver com o problema que voce esta tendo…
                daniel_fabricio
                o eixo tá girando ?
                  [snapback]627770[/snapback]
                  eixo pelo que eu sei é 52, taxa original do ap 2.0 mi.
                  [snapback]627781[/snapback]
                  estou usando a original, não mexi.
                  o eixo tá girando ?
                  [snapback]627800[/snapback]
                  sim está girando e quando se acelera com o carro parado ele aumenta a rotação normalmente.
                    *Felipe*
                    tinta verde?
                    rs
                      primeiramente eu travaria a alivio (100% fechada) e faria uma pressurização izolada e direta (sem intercooler)
                        Fabio Dela Marta
                        que eu saiba, a caixa quente original das k24 nao encaixa nos coletores pra turbo que usamos… voce comprou essa turbina zerada na caixa? certeza que ninguem trocou nada antes?
                          [snapback]627868[/snapback]
                          sim não bate mesmo, foi refeito o furo que prende a turbina no coletor.
                            galera, to achando que é a wastgate mesmo. conversando com o marcioap lembrei que quando montei o carro eu deixei a valvula sem parafuso pois não tinha montado o his e o bico e sem o parafuso o carro fico com um puta barulho de fusca, ou seja, a valvula não tava vedando nada. agora o parafuso ta todo apertado mais não vem pressão nenhuma. vocês acham que também tem grande chance de ser isso? pois para verificar melhor vou ter que levar para alguém tirar ela pois não tenho as ferramentas certas.
                              daniel_fabricio
                              você mexer no buraco de bypass do coletor ?
                                [snapback]627924[/snapback]
                                vc diz o buraco que passa os gases do escape para a valvula wastgate? se sim não mexi pois eu nem cheguei a tirar a valvula do coletor, do jeito que veio eu coloquei :ohoh:
                                  [snapback]627872[/snapback]
                                    marcos, comigo aconteceu un problema con westegate só q o contrario de vc.
                                    andei por un tempo com ela no coletor só q caracol quente fechado, e com o calor e sem trabalhar a valvula empenou, travou ai qando montei, não baixava nada, cheguei a desmontar a parte de cima da valvula e igual vinha mais de 1.5
                                    a tua pode ter travado aberta, só q tinha q vir nem q fose mixaria de pressão.
                                      ainda acredito q esteja vazando gases entre o eixo e a carca?a.
                                        Marc
                                        rto, esse vêdeo q/ vc colocou… q/ marcha vc estava ??? foi de primeira ???????????
                                          [snapback]628315[/snapback]
                                          2a
